panne que je connais pas
Posté : 28 déc. 2018, 20:54
par grandhotel
Bonjour à tous
Voici mon problème avec mon espace, j'ai voulu le refaire démarre après quelques mois sans le faire tourner.
je branche les câbles il redémarre, quand j'ai voulu retire les câbles ils calent et impossible de démarrer sans les câbles.
Avez-vous une solution pour mon espace
Re: panne que je connait pas
Posté : 28 déc. 2018, 20:58
par dom89
change ta batterie et tu n'auras plus de probleme
Re: panne que je connais pas
Posté : 28 déc. 2018, 21:07
par Camaro73
Et oui , c'est le B a BA de la mécanique !!!! :mrgreen:
Posté : 28 déc. 2018, 21:10
par 6pattes
Camaro73 a écrit :Et oui , c'est le B a BA de la mécanique !!!! :mrgreen:
Ou de l'électricité. . . je pense pareil la batterie
Posté : 28 déc. 2018, 21:17
par grandhotel
merci pour vos réponse
Posté : 29 déc. 2018, 09:19
par Pilou29
Et si la batterie ne se recharge pas tu la changes.
Posté : 29 déc. 2018, 12:11
par grostoto
le baba: c'est de mesurer avant de changer:
- mesure la tension à la batterie une fois le moteur démarré (doit ètre au moins de 14v)
rouler ensuite une dizaine de kilomètre: la tension de batterie doit alors ètre d'au moins 12v moteur arrété, et le moteur doit redemarrer.
si la tension de charge (moteur en fonctionnement) est bonne, alors la batterie est hs (ce qui arrive si elle est vieille, ou si elle prend le gel alors quelle est déchargée.
Posté : 29 déc. 2018, 12:16
par dom89
J ai fait un tuto dur l état de charge et vérification d une batterie
Sur les tuto tous modele
