Serrure de porte Espace II et équivalences
rover17
Message non lu par rover17 »
À tous bonjour. Décidément, mon Tupperware aussi me fait des misères par moments, mais comme toi je le garde, trop pratique et trop spacieux pour envisager autre chose.
Pour ta serrure avant gauche, j’avais eu exactement le même souci sur mon Espace de 94. Nettoyage, soufflette, bain de white spirit… rien n’y faisait non plus. À la fin, j’avais laissé tomber la restauration de la pièce et je m’étais tourné vers les équivalences montées sur d’autres modèles, car beaucoup de pièces de cette génération ont été partagées avec d’autres Renault.
En parallèle, je regardais quelles alternatives existaient si je devais changer de véhicule, et j’étais tombé sur une ressource assez claire pour comparer les options disponibles, notamment quand on vise quelque chose de compact mais bien conçu quelle mini choisir
Si quelqu’un ici a la liste précise des serrures compatibles pour les modèles autour de 1993, je suis aussi preneur.
Modifié en dernier par rover17 le 20 nov. 2025, 00:29, modifié 2 fois.
rover17
Re: Serrure de porte Espace II et équivalences
Re , apparemment le terme exact est gâche
La pièce qui vient accrocher au chassis
Cdt
J en ai une à déposer si tu es intéressé
jmt93
Message non lu par jmt93 »
peux-tu préciser si c'est une pièce en plastique qui a cédée dans la gâche ?
je te demande cela car "maxstirling" a imprimé une poignée intérieur en 3D cela pourrait t'aider !?A+
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur :D!!!
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP :(
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur :P
jmt93 a écrit :Salut
Attention au copyright, les constructeurs sont chatouilleux à juste titre sur le sujet..
SI vous vous engagez dans cette voie rien ne doit voir apparaitre sur le forum.
rover17
!?A+
Bonsoir , je l'ignore , ça semble riveté et plein de ressorts prompt à s'échapper ... vous arrivez à les ouvrir et les réparer :?:
Daniel G
Message non lu par Daniel G »
Ces serrures se trouvent sur plein de modèle Renault je dirais jusqu'en à la louche 2000.
Allez en casse avec le modèle et je serais surpris si tu ne trouves pas ton bonheur.
Mais, elle seront certainement dans le même état de crasse.
Il est possible aussi que ta serrure se bloque avec de la graisse séchée.
Voilà ce que j'avais fait ( de mémoire) :
- une casserole d'eau pour 2 serrures + une poignée de cristaux de soude.
- Amener au environ de 80°
- Attendre 10 mn
- Les sortir + un coup de soufflette et elle finissent de séchées avec la chaleur.
Pour les miennes huilage en spray et remontage.
Daniel
Espace II Alizée 1994 TD 310.000Km
rover17
Bonjour , serrure changée , été un peu emm*****dé par la tringlerie verticale mais bon , réussi
Merci pour vos conseils
