Page 12 sur 24
Publié : 21 août 2020, 19:45
par Florian
Salut à tous.
L'espace est en bas de chez moi
J'ai changé les 4 bobines crayons et les 4 bougies (les miennes étaient encore bonnes mais j'ai préféré en prendre au cas où).
Commande passée mardi, expédié hier par le vendeur, arrivé ce matin en point relais, Chronopost n'ont pas chômé, pour une fois je suis content d'avoir payé la livraison en 24h
Publié : 21 août 2020, 19:59
par Tristan27
Salut ,
Du coup c'est bon il roule
Publié : 21 août 2020, 20:10
par Florian
Tristan27 a écrit : ↑21 août 2020, 19:59
Salut ,
Salut, oui, 80 km pour rentrer chez moi et aucun problème.
Publié : 21 août 2020, 20:24
par Tristan27
Super
Publié : 23 août 2020, 18:08
par Florian
Bonjour à tous.
Aujourd'hui j'ai recablé les bobines crayon, avant ça ressemblait à ça
Maintenant c'est comme ça
D'ailleurs savez vous si on peut avoir les prises qui vont sur les bobines crayon ? La ça fonctionne mais je préfère que ça reste provisoire.
J'ai changé les anti brouillard avant, on passe de ça
À ça
Voilà, je commence à m'occuper de la peinture du cache moteur maintenant
Publié : 23 août 2020, 19:14
par Wutch
Le connecteur se trouve sur le net. J'avais trouvé ca à un moment.Je vais voir si j'avais gardé ca dans un coin.
edit :
le numéro magique
7283-8226-30
Publié : 23 août 2020, 19:36
par Florian
Wutch a écrit : ↑23 août 2020, 19:14
edit :
le numéro magique
7283-8226-30
Haaaa merci beaucoup !!!! J'avais cherché mais ce n'est pas facile sans référence :/
Publié : 23 août 2020, 20:11
par Davidrwt
edit :
le numéro magique
7283-8226-30
Tu assure sur ce coup, ça fait plusieurs moi que je cherche
Publié : 23 août 2020, 20:25
par moulino51
Pour ce qui semble un collage a chaud, est-tu sur que cela ne vas pas fondre avec la t° qu'il y a la-dessous
Gé
Publié : 23 août 2020, 20:32
par Florian
moulino51 a écrit : ↑23 août 2020, 20:25
Gé
Ça fond à 165 °C, il ne doit pas faire aussi chaud dans cette partie là
Publié : 23 août 2020, 20:42
par moulino51
A voir
Gé
Publié : 23 août 2020, 20:46
par Wutch
Davidrwt a écrit : ↑23 août 2020, 20:11
J'avais cherché un peu, mais trouvé sans trop de mal de mémoire. Mais c'est pas pour autant que je m'en suis occupé sur mon espace
J'ai même jamais commandé pour tout dire. Donc vous me direz ce que ca donne si vous le faites.
Publié : 23 août 2020, 20:49
par Davidrwt
Wutch a écrit : ↑23 août 2020, 20:46
J'attends le retour de l'expert
Si OK j'en commande direct 4
J'en ai 2 dans le sac, les 2 autres je les change en préventif.
Publié : 23 août 2020, 21:10
par Wutch
Les miens sont pas beaux, mais pas de soucis pour l'instant.
Publié : 01 sept. 2020, 22:09
par Florian
Bonjour à tous.
A quelques jours du contrôle technique, l'espace m'en fait voir encore une bonne. Plus de klaxon... Fusible ok, je me dis qu'en changeant les antibrouillards j'ai peut être du tirer sur le faisceau et le débrancher.
Je regarde, tout est bien branché... Tellement que je n'arrive pas à enlever la prise pour voir si le 12 v arrive dessus. J'ai retrouvé un bout de gaine complètement bouffé par une bestiole, je me demande si un câble n'aurait pas pris un coup de dent de la bestiole... Quand j'aurai un peu de temps j'irais voir plus en détail.
Publié : 02 sept. 2020, 08:17
par Wutch
Sinon c'est pas ca, le contacteur tournant peut être une bonne piste.
Publié : 02 sept. 2020, 12:30
par Florian
Wutch a écrit : ↑02 sept. 2020, 08:17
Salut, merci beaucoup, pour avoir accès à ce contacteur il faut démonter le volant ?
Publié : 02 sept. 2020, 12:51
par Wutch
oui
Publié : 02 sept. 2020, 13:12
par Florian
Wutch a écrit : ↑02 sept. 2020, 12:51oui
Merci beaucoup, je ne suis pas rassuré à l'idée de manipuler l'airbag, j'espère que ça ne sera pas ça.
Publié : 02 sept. 2020, 14:26
Tu débranches la batterie, tu interviens 30 mn après. Ca laisse le temps aux condensateurs de se décharger.
Publié : 02 sept. 2020, 14:30
par Florian
EAime a écrit : ↑02 sept. 2020, 14:26
Salut !
Oui j'ai vu un excellent tuto qui en parle sur le forum
viewtopic.php?t=16450
Au moins je saurais comment faire si je dois démonter le volant.
Petite question, si le contacteur tournant fait des siennes, c'est possible que le klaxon soit en panne mais que l'airbag soit fonctionnel ? Car je n'ai aucun défaut d'airbag.
Publié : 02 sept. 2020, 15:17
Florian a écrit : ↑02 sept. 2020, 14:30
Salut !
Petite question,
Oui, car 2 branchements différents
Publié : 02 sept. 2020, 15:55
par Florian
EAime a écrit : ↑02 sept. 2020, 15:17
Ha d'accord merci beaucoup
Publié : 02 sept. 2020, 16:35
par Wutch
yep, sur le mien pas de soucis d'airbag, mais la klaxon ne marche pas dans le volant est dans certaines positions.
Aucun soucis roues droites.
Publié : 02 sept. 2020, 19:21
par Florian
Wutch a écrit : ↑02 sept. 2020, 16:35
Merci beaucoup. Demain je continue à chercher la panne.
