Page 1 sur 3
2.2 dt 1998 accidents à l'avant avis pour réparer correctement
Publié : 22 janv. 2019, 17:32
par Miharu59
Bonjour et bien comme tout bonne automobiliste du Nord mon frère 27ans à freiné sur de la neige (8cm)
du coup le space à fini dans l'angle d'un mur
Les dégâts plus de refroidissement ventilateur hs fuite de ldr sur le radiateur, barres transversale plié, pare-choc avant cassé, calendre cassé, clignotants gauche cassé, capot plié et câble coupé
Voilà le moteur tourne bien je devrais vérifier quoi d'autre vu les dégâts merci
Ps pour les pièces rechercher j'ai posté dans les petites annonces
Re: 2.2 dt 1998 accidents à l'avant avis pour réparer correctement
Publié : 22 janv. 2019, 17:41
par Philou 33
T' ain! mais vous le faites exprès les frères? c' est pas possible c' est pour grossir les posts du forum
Publié : 22 janv. 2019, 18:14
Qu'il regarde aussi le berceau, il s'est peut-être écarté !
Va y avoir de la pièce détachée dans peu de temps, dans la rubrique de Sheila !
Publié : 22 janv. 2019, 18:15
Publié : 22 janv. 2019, 18:49
par moulino51
Publié : 22 janv. 2019, 19:35
par Miharu59
Hein les trois vilains
pas ma faute si mon camions est boiteux
Bon revenons au dt du grand frère donc tu dit de regarder le berceau , si il avait bouger je l'aurais senti en roulant avec ?
À oui pour le choc c'est à 30kmh environ glissade sur 50m
Publié : 22 janv. 2019, 19:45
Miharu59 a écrit :Hein les trois vilains
Pas forcément !
Mais si tu peux passer la largeur de la main, là où ne passait qu'une clé plate (entre le moteur et le passage d'aile), c'est plié ! (du vécu avec mon 1er "3", mais sur choc latéral, à la hauteur du PC)
https://www.passion-espace-club.com/view ... e+histoire
Bonne lecture !
Publié : 22 janv. 2019, 20:15
par Miharu59
EAime a écrit :Miharu59 a écrit :Hein les trois vilains
Pas forcément !
Bonne lecture !
Merci j'ai tout passé en revue je regarderai ça demain avec tangui histoire de (Je l'observerai histoire qu'il bosse
Publié : 22 janv. 2019, 20:16
par grostoto
EAime a écrit :Qu'il regarde aussi le berceau, il s'est peut-être écarté !
ce qui est sur, c'est que les brancards sont rapproché, vu que la barre derrière parechoc est tordu...
Publié : 22 janv. 2019, 20:19
par grostoto
A 15kmh tu peux mettre une auto à la casse..
il a fait le constat avec le mur ?
il était bien sur équipé de pneus hivers... non, pas besoin dans le nord, il faut toujours beau et jamais de température sous les 7°...
Publié : 22 janv. 2019, 20:24
par Miharu59
grostoto a écrit :EAime a écrit :Qu'il regarde aussi le berceau, il s'est peut-être écarté !
La barres transversale est plié sur le ventilateur
Équipé de 4 saisons Michelin
Publié : 22 janv. 2019, 20:32
Miharu59 a écrit :grostoto a écrit :EAime a écrit :Qu'il regarde aussi le berceau, il s'est peut-être écarté !
C'est mal engagé, quand même !
Publié : 22 janv. 2019, 20:33
par camion rouge
Au demontage, ça devrait liberer la tension ?
Publié : 22 janv. 2019, 20:48
par moulino51
C'est qui est bien avec Florian, c'est que t'as pas besoin de regarder la télé.
Tous les jours une nouvel épisode de "télé réalité" avec l'ami Florian Chti.
Essai quand même de garder le flux quotidien, il nous faut au moins une vingtaine d'épisode de "Les Aventures de Florian chez les Chtis"
A demain pour de nouvelles aventures sur vos écrans
Gé
Publié : 22 janv. 2019, 20:50
par Miharu59
moulino51 a écrit :C'est qui est bien avec Florian, c'est que t'as pas besoin de regarder la télé.
Gé
mon frère c'est dingo deux pieds gauche
Publié : 22 janv. 2019, 20:55
par Miharu59
camion rouge a écrit :grostoto a écrit :EAime a écrit :Qu'il regarde aussi le berceau, il s'est peut-être écarté !
Faut voir car le radiateur à pas mal fuité vu que le ldr est vide après moi je n'ai pas encore démonter ( C est lui qui va s'y coller
) Je n'ai fait que évaluer les dégâts le plastique tout autour du ventilateur à totalement cassé, je ferai des photos demain en tout cas il roule droit c'est moi qui l'ai ramené
Publié : 22 janv. 2019, 21:01
Ca peut être déformé, et rouler droit, du moins donner l'impression, surtout sur la neige (moins de contraintes, et comme on est toujours en train de compenser....... !!
Mon "3" roulait droit, avec un berceau déformé (il avait bougé de près de 10cm ! )
Publié : 22 janv. 2019, 21:05
par Miharu59
EAime a écrit :Ca peut être déformé, et rouler droit, du moins donner l'impression, surtout sur la neige (moins de contraintes, et comme on est toujours en train de compenser....... !!
À oui quand même je regarderai demain avec lui
Publié : 22 janv. 2019, 21:08
En tous cas, je te conseille de rouler avec le DTI, histoire de ne pas avoir l'épisode 2, du "4" dans un mur !
Publié : 22 janv. 2019, 21:11
par Miharu59
EAime a écrit :En tous cas, je te conseille de rouler avec le DTI, histoire de ne pas avoir l'épisode 2, du "4" dans un mur !
t'inquiète je roule souvent dans la neige moi quand on part en vacances d'hiver
Et en plus dingo m'a demandé de lui prêter le 1.9dti tu te doute de ma réponse
Non!!!
Publié : 22 janv. 2019, 21:15
par Miharu59
Sinon j'ai plusieurs référence radiateur et ventilateur le quel est le bon ?
Ventilateur véhicules 2.2dt 1994 à 2000
6025306733, 7701045837, 7701471357, 7701045838, 6025306731
Radiateur espace 3 2.2dt de 1996 à 2000
6025372518
Publié : 22 janv. 2019, 22:24
par yves78
Si tu me donnes les 7 premiers chiffres et lettres de ton VF8......
Je pourrais te donnée les refs correspondantes.
Publié : 22 janv. 2019, 22:47
Avant d'acheter des pièces assure toi d'abord qu'il est réparable !
Publié : 22 janv. 2019, 23:03
par Miharu59
Pilou29 a écrit :Avant d'acheter des pièces assure toi d'abord qu'il est réparable !
Oui je me renseigne et je vois les alternatives, je vais faire un devis dans un garage
Publié : 23 janv. 2019, 00:18
par The big III
Salut, pas de pièces neuves, dans une casse, tu récupères à moindre prix ce qu'il te faut du moment que tu démontes. Une barre de renfort+ pc+calandre+groupe ventilos+2radiateurs+clignotant(????)
. Bon, stop, trop cher, le mieux et s'il vaut le coup, pour la moitié, prenez un 3 donneur d'organe à 600€, c'est la solution économe
