probleme démarrage espace 1 2000 tse
Posté : 24 janv. 2019, 10:46
par dadaanges
Bonjour , voila suite a une panne de la membrane du carbu bah plus de demarrage possible.
Nous avons changer la membrane deja plus de fuite donc une bonne chose mais le probleme notre tgv ne veut toujours rien savoir au démarrage .
Il est bloqué sur le bord de ma route et je n'aime pas le laisser hors de ma cour .
Donc es ce deja arrivé a l'un d'entre vous ?
Merci de m'aider j'en ai absolument besoin pour emmener mes enfants au car je vis en pleine campagne donc indispensable pour nous .
Et aussi, je voudrais savoir si le coffre peut se regler car celui ci ferme bie d'un coté mais de l'autre non il y a un jour de 3cm .
Re: probleme démarrage espace 1 2000 tse
Posté : 24 janv. 2019, 11:00
par camion rouge
Pour le demarrage, rien de plus que sur FB ...
Par contre pour le hayon , as tu verifié si les 2 verrins ont la meme longueur ?
Car si un des 2 est trop long, ça gene a la fermeture !
Posté : 24 janv. 2019, 11:28
par dadaanges
les verrins sont les memes
Posté : 24 janv. 2019, 11:38
par troublouse
Il y a une procédure de réglage du hayon sur la RTA .
Il est possible de visser ou dévisser les deux fixation sur la carrosserie.
Sinon pour le démarrage : étincelle aux bougies ? arrivée d'essence ?
Posté : 24 janv. 2019, 11:43
par dadaanges
bonjour etincelle aux bougies tres belle , arrivée essence nickel aussi vu que sa couler au niveau de la membrane
Posté : 24 janv. 2019, 11:44
par dadaanges
et je n'ai pas trouver de rta malheureusement
Posté : 24 janv. 2019, 11:57
par troublouse
Voici la procédure :
- hayon.JPG (34.55 Kio) Vu 4608 fois
Posté : 24 janv. 2019, 12:04
par dadaanges
merci je vais essayer !
Posté : 24 janv. 2019, 13:09
par dadaanges
de retour !! donc espace a redémarrer un court instant mais malgré la recharge la batterie est hs donc je vais deja changer la batterie car vu quil a redemarrer meme un petit moment je ne vois pas pouquoi il ne roulerai pas !! et d'ailleur j'ai verifier l'arrivé d'essence et bah je peux vous dire que l'essence arrive tres bien mon frere y a gouté
Posté : 24 janv. 2019, 21:44
par dadaanges
bon ba maintenant cable d'accelerateur pété
Posté : 24 janv. 2019, 21:57
par camion rouge
Posté : 24 janv. 2019, 23:51
dadaanges a écrit :bon ba maintenant cable d'accelerateur pété
J'e ai connu qui ont réparé cela provisoirement avec un lacet de chaussure de randonnée
Posté : 25 janv. 2019, 08:17
par Basile
me dis pas que tu vas finir par en péter une aussi ?
Posté : 26 janv. 2019, 21:21
par dadaanges
Bonsoir, non je ne suis pas prête à casser une vitre même si il y en a trop pour moi
donc voilà j'ai trouvé un câble neuf mais voilà c'est un kit a monter soit même mais il y a pleins de piéces qui ne sont absolument pas sur mon ancien et donc je ne sais pas si elles en font toutes parties ou pas .
quelqu'un pourrait m'aider svp et savoir dans quel ordre car sur le net pas trouver
Posté : 27 janv. 2019, 16:26
par dadaanges
Bonjour voici quelques photos de la bête
Posté : 27 janv. 2019, 16:31
par camion rouge
Encore presentable !!
Tu as resolu le probleme du cable d'accelerateur ?
Posté : 27 janv. 2019, 20:43
par dadaanges
je viens aux nouvelles alors probléme résolu !
câble accélérateur neuf installer, carbu changer et surprise 2 coups de clés et il est reparti!!!
une sorte de ressort avait cassé sur le carbu et donc les sortes de clapet au dessus rester ouvert !!!
merci à vous retour sur les routes des demain apres 5 jrs d'arret a ma barriére
