Comment se sépare la coque des rétroviseurs svp
rover17
Message non lu par rover17 »
A tous bonjour ,
Une mauvaise marche arrière et voilà que j'explose la coque de mon retro électrique gauche ainsi que son miroir :(
J'ai pu en récupérer un mais manuel et j'aimerais donc échanger la coque en deux parties de la partie amovible qui supporte le miroir , garder la partie électrique :idea:
Je ne sais si c'est juste clipsé , je n'ai pas osé forcer , j'ai donc démonté les 7 torx de la partie fixe , mais pas de déboitage évident pour accéder à l'intérieur du rétro :|
Si quelqu'un a déjà effectué cette opération , suis preneur d'infos , les demies coques manuel/électrique sont-elles facilement interchangeables :?:
D'avance merci :P
Re: Comment se sépare la coque des rétroviseurs svp
Il y a un ressort qu' il faut que tu de clpipse derriere le miroir
Je viens juste de faire la manip pour mon deux
Et tu accédez aux vis
rover17
Ah ok , j'ai effectivement vu ce ressort qui tient le miroir , donc j'aurais ensuite accès aux vis pour échanger les deux demies coques ?
J'essaie demain , merci
Tu en as pour 5 Minutes pour la dépose.enleve bien le ressort et tire doucement sur le miroir Pour le retirer sans le casser
rover17
Bonsoir , impossible d'avoir accès au ressort , le miroir ne pivotant pas assez
Dans l'urgence , j'ai fixé le rétro manuel Utiléo
Verrais plus tard s'il y a moyen d'inverser les coques
