vers autre choses que Renault ?
Publié : 29 janv. 2019, 17:31
par manu7577
Ma titine avait des soucis de démarrage => boitier papillon remplacé.
Le moins drôle, c'est que mon garagiste m'a indiqué que j'avais une soupape qui semblait pliée.
Il ne pouvait pas en voir plus sans tout démonter.
Le démontage du haut moteur couterait environ 2000e.
J'ai une fuite au carter qui couterait 200e (avec nettoyage du moteur).
J'ai un défaut d'Airbag.
Le CT dans 6mois-1an ne va pas pouvoir être fait.
Je pense que l'histoire Espace va s'arrêter la.
Re: vers autre choses que Renault ?
Publié : 29 janv. 2019, 17:46
Comment ton garagiste peut-il déceler une soupape pliée ?
Ton moteur boite ?
Publié : 29 janv. 2019, 17:51
par grostoto
plié ou pecé: il suffit de mesurer les compressions.
ps: si tu vires l'épave, tiens moi au courant, cela pourrait m'interresser.
par guyome
C'est l'art de la divination des garagistes Renault
Publié : 29 janv. 2019, 19:38
par manu7577
C'est pas un garagiste du losange donc pas d'intérêt à me baratiner
Oui le moteur tourne sur 3 pattes.
Si je la vent pour pièce, combien ca peut valoir ? 500e ?
Sachant que je vent le porte celo Matra à part pour quelques choses comme 75e.
Publié : 29 janv. 2019, 21:05
par grostoto
500€, c'est quand ça fonctionne..
Publié : 06 avr. 2019, 13:51
par manu7577
La voiture roule.
La soupape n'est pas pliée, mais la voiture fait un peu bruit de tracteur.
Je l'ai mis sur le coincoin à 500e.
Si certains sont intéressés par mon Grand Espace 3, nous pouvons en discuter.
Publié : 06 avr. 2019, 14:58
par moufle.vivant
Bruit de tracteur: poulie de d’arbre à cames (de déphasage). Une distribution avec changement de poulie et on en parle plus!
Publié : 06 avr. 2019, 16:58
par onfre
Moi c'était un injecteur (la voiture tremblait).
Publié : 06 avr. 2019, 18:09
Bref, de la réparation à pas cher (c'est relatif quand même, car il faut refaire une distri pour la poulie de déphasage), pour conserver son camion !
Publié : 06 avr. 2019, 18:50
par Philou 33
EAime a écrit :Bref, de la réparation à pas cher (c'est relatif quand même, car il faut refaire une distri pour la poulie de déphasage),
Oui! pour un camion !! Mais un Space ??
Publié : 06 avr. 2019, 19:05
par camion rouge
Philou 33 a écrit :EAime a écrit :Bref, de la réparation à pas cher (c'est relatif quand même, car il faut refaire une distri pour la poulie de déphasage),
Philou : t'es un puriste !!
Publié : 07 avr. 2019, 09:25
par Philou 33
Publié : 07 avr. 2019, 21:05
par manu7577
EAime a écrit :Bref, de la réparation à pas cher (c'est relatif quand même, car il faut refaire une distri pour la poulie de déphasage), pour conserver son camion !
Pour celui qui fait lui même.
Pour moi qui n'y connait pas grand chose, sur une voiture qui commence a coûter avec une valeur moindre....
Je suis passé chez les bridés, j'ai acheté un "petit" Mazda 5.
Publié : 16 avr. 2019, 19:40
par Henri13
Une grande espace 3 verte.. j'ai la même.
J'en ferai bien la collection si j'avais un peu d'espace (lol)..
Publié : 09 mai 2019, 17:29
par manu7577
Henri13 a écrit :Une grande espace 3 verte.. j'ai la même.
SI tu as 16 soupapes et les connaissances pour les installer...
Nous pouvons en discuter
