nouveaux soucis
Publié : 28 févr. 2019, 19:22
bonsoir à tous
après un problème d'ampoule xénon qui buggait la semaine dernière (s'éteignait au bout d'un certain temps avec un flash), je la change et hier je me rends compte que le phare est trop bas (ça arrive lors d'un changement de marque d'ampoule ds1, j'avais eu le cas sur mon phédra, ça éclairait trop bas également), je règle le phare hier soir, et ce soir je remarque que c'est l'autre cotè qui reste totalement en bas.
au démarrage, mes phares vont bien en latéral mais aucun mouvement vertical, et en roulant aucune direction.
il me semble qu'hier, les phares suivaient bien le mouvement du volant (pas sûr de moi).
à votre avis, ampoule qui fout la m.... ou un autre problème?
j'ai déboité la rotule sur le capteur avant (roue gauche) et j'ai actionné le capteur de haut en bas, moteur tournant, et aucun effet, normal ou pas?
je précise que c'est une ampoule pas chère, achetées pour en avoir une de secours (d'où la question sur la responsabilité de l'ampoule).
j'ai passé la valise (delphi), j'ai 2 défauts permanents, ils y sont depuis la perte du code des injecteurs et je n'arrive pas à les effacer: ça a un rapport ou pas?
je ne pense pas, les phares fonctionnaient normalement jusque là.
