Page 1 sur 2
Espace I à donner région Versailles
Posté : 03 mars 2019, 17:47
par smr78
Snif, je dois me séparer de mon Espace I achetée en 1985, 229000km, et je suis d'accord pour la donner (avec barres de toit) plutôt que la mettre à la casse.
Ne sautez pas de joie, elle est en mauvais état, plein de nettoyage à faire car je ne m'en suis pas servi depuis 9 ans et elle a couché dehors.
Bien que bâchée, il y avait des toiles d'araignées partout en plus, lors d'une tempête il y a un an, une branche est tombée sur la vitre custode arrière droite et paf, des centaines de bout de verre. J'ai enlevé 4712 toiles d'araignées, mais il en reste encore, surtout sous le châssis.
En plus, les roues arrières étaient coincées par les pistons de cylindre de frein, coincés eux-mêmes dans le cylindre. J'ai pu les débloquer et tirer la voiture dans un endroit plus spacieux
En plus le démarreur ne démarrait pas, et j'ai réparé juste en toilant les cosses de câbles + et -
Ensuite le moteur ne démarre pas car l'essence n'arrive pas au carburateur! J'ai résolu temporairement ce problème en bricolant un goutte à goutte en branchant un entonnoir sur la durite qui va au carburateur, en enlevant le filtre à essence, et le moteur démarre et tourne pendant une minute environ! Demain, je vais raccorder une bouteille d'un litre à la place de l'entonnoir. Evidemment, il faut que je mette une seconde batterie en parallèle pour qu'elle démarre, car même en rechargeant la batterie en place, qui affiche 12,45V, toute seule ça ne suffit pas (et tout seul, je ne peux pas démarrer et regarder avec un voltmètre à combien tombe la tension).
Merci.
Quelques photos
- CAM00127s.jpg (42.58 Kio) Vu 6449 fois
- CAM00129s.jpg (40.69 Kio) Vu 6449 fois
- CAM00130s.jpg (46.12 Kio) Vu 6449 fois
Après tout ça, si vous êtes intéressé dites le moi rapidement car je vais déménager fin mars.
Re: Espace I à donner région Versailles
Posté : 03 mars 2019, 18:21
par Philou 33
Ben! sont
mini mini les tofs
Posté : 03 mars 2019, 18:45
par smr78
Ben je ne savais pas quelle est la limite autorisée...
Posté : 03 mars 2019, 18:58
T'inquiètes, notre amis est blagueur !!!
Mine de rien, moufle, c'est pas pour toi ???
Posté : 03 mars 2019, 20:07
par camion rouge
J'ai deja recup' un 2 a Versailles, j'passe mon tour !
Posté : 03 mars 2019, 20:51
par orval56
un rare bleu islande !!
j'en connais un que ça pourrait intéresser ...
Posté : 03 mars 2019, 23:15
par moufle.vivant
Ho, la belle bleue!
Belle offre!
Non, mais vous avez vraiment envie que je fasse partir en fumée tous les phases1 qui roulent encore?
Blague à part, c’est sympa d’avoir pensé à moi Éric, mais étant donnée la distance, je n’ai ni le temps, ni les moyens de le prendre. En plus je viens de refourguer toutes les pièces que j’ai récupérer sur le GTS.
C’est dommage, il faut vraiment que quelqu’un le récupère, au moins pour le stocker le temps que quelque-un d’autre puisse venir le chercher et le retaper!
Posté : 03 mars 2019, 23:50
par smr78
Ravi de voir tous les experts Espace 1, visiter mon post.
Je me suis servi de vos conseils donnés dans d'autres posts, pour un démarreur qui ne démarre pas, et pour la pompe à essence.
Message perso pour camion rouge, j'ai habité Lille pendant 3 ans, en tant qu'étudiant, pilier du café rue Molière, et manifesté pour mai 68! Qui dit mieux?
Posté : 04 mars 2019, 00:35
par camion rouge
Mai 68 ???
J'etais né, certes, mais bien trop petit pour manifester (autre chose que la faim !
Posté : 04 mars 2019, 05:14
par Basile
MDR.
Es-tu sûr qu'entre temps, le démarreur n'a pas grillé, le voltmètre n'a pas fondu, le carbu ne s'est pas bouché, la courroie de distrib n'a pas lâché, une soupape ne s'est pas tordue, un pneu n'a pas crevé ....
Posté : 04 mars 2019, 08:00
par smr78
Qu'entends-tu par "entre-temps"? Depuis 9 ans ou bien depuis une semaine où je me suis mis à la nettoyer et remettre en état d'aller jusqu'à la casse?
J'ai écrit que j'ai réussi à faire tourner le démarreur (changé en 94), rien qu'en nettoyant les cosses 12V et masse côté batterie et côté moteur, puis j'ai réussi à démarrer le moteur et rouler sur une vingtaine de mètres, en branchant un "mini" réservoir d'essence à l'entrée du carburateur.
Donc, démarreur, moteur et carburateur sont "bons", ils ont tenu sur 20 mètres et il ne reste plus qu'à voir où l'essence est bloquée entre le réservoir et la pompe à essence ou bien dans la pompe, et aussi changer la batterie et réparer un pneu qui fuit (j'ai dû mettre la roue de secours en attendant). Mon voltmètre va bien, je m'en suis servi pour réparer un radiateur de salle de bains.
Posté : 05 mars 2019, 00:35
par orval56
oui, cette mécanique est volontaire, comme tu dis, après 9 ans, ça démarre. bon, un bon entretien et ce sera reparti
quel est l'état des tissus des sièges (sale, c'est pas grave ; c'est déchiré qui l'est plus) ?
Posté : 05 mars 2019, 00:36
par orval56
au fait, quel est le numéro de fabrication (plaque ovale sous le vase d'expansion; 2ème ligne T00XXXX)
Posté : 05 mars 2019, 08:52
par Philou 33
smr78 a écrit :Ravi de voir tous les experts Espace 1, visiter mon post.
Ben! en 68 j' avais 27 balais et roulais en Ariane! Tu renchéris ?
M' ont bien emm..llé les "G.J" de l' époque. J' avais été obligé de mettre de la solexine, dans le réservoir de l' auto, pour rentrer depuis Marseille à Bordeaux
:Philou:
Posté : 05 mars 2019, 10:30
par smr78
J'ai oublié de dire qu'il y a 6 sièges au total, pas déchirés, bonnes couleur mais effectivement besoin de dépoussiérage.
Sur la plaque ovale il y a J112 / T0057418
24 balais en 68, pas de voiture, quelques copains d'école qui en avaient une, ont dus une fois aspirer de l'essence dans les réservoirs des voitures du quartier, pour rentrer le we à Paris. Pas besoin de voiture à l'époque, en été 67, j'ai fait Cavalaire-Lille en stop en deux jours.
Posté : 05 mars 2019, 12:41
par smr78
smr78 a écrit :J'ai oublié de dire qu'il y a 6 sièges au total, pas déchirés, bonnes couleur mais effectivement besoin de dépoussiérage.
24 balais en 68, pas de voiture, quelques copains d'école qui en avaient une, ont dû une fois aspirer de l'essence dans les réservoirs des voitures du quartier, pour rentrer le we à Paris. Pas besoin de voiture à l'époque, en été 67, j'ai fait Cavalaire-Lille en stop en deux jours.
Oups, pourtant je n'ai pas bu ce matin, la bonne inscription est
T005718
Posté : 05 mars 2019, 13:30
par Georgesetcie
Les trois générations de Georges (Grand-père, père et fils) ont vu ce post et le grand-père a peut être une solution !
Trop de souvenir d'Espace TSE de 1985 !
MP envoyé
Posté : 05 mars 2019, 15:41
par moufle.vivant
Yeah, cool!
Posté : 05 mars 2019, 15:47
par Georgesetcie
moufle.vivant a écrit :Yeah, cool!
Attention,
Tout cela est conditionné à la libération d un garage la ou à l'époque de Maryline c'était impossible.
A suivre.
Posté : 05 mars 2019, 17:47
Yesssssssss !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : 05 mars 2019, 18:54
par troublouse
smr78 a écrit :smr78 a écrit :J'ai oublié de dire qu'il y a 6 sièges au total, pas déchirés, bonnes couleur mais effectivement besoin de dépoussiérage.
T005718
Ilest pas loin du mien T005741
Posté : 05 mars 2019, 22:04
par AOD
Belle proposition !
Si cela ne se fait pas avec Georgesetcie, ça peut m'interesser. Ce serait dommage qu'il parte à la "ferraille" !
Posté : 05 mars 2019, 23:05
par cactus69
on dirait que c' est un TSE, vu les jantes et le spoiler. je me trompe?
Posté : 06 mars 2019, 10:42
par Roman Pologne
combien coûte l'euro?
et ce que c'est T005741, T005718 ?
Posté : 06 mars 2019, 11:31
par smr78
le numéro est bien T005718
Hum, j'ai déjà trois personnes très intéressées
