Affaissement arrière
Posté : 09 mars 2019, 15:09
par nono21330
Je lance un nouveau sujet suite à la résolution du mon précédent
Voilà j'ai remarqué que mon grand espace 3 2.2DCI 115CH 2001, s'affaise rapidement de l'arrière.
Je m'explique, quand nous sommes 5 voir 7, il baisse énormément de l'arrière je met difficilement un doigt entre le passage de roue et la roue.
Quand on va chercher notre viande dans un glacière (environ 20Kg/mois) plus les légumes (environ 20kg/mois), nous sommes 5 dans le véhicule et ben une fois tous cela chargé il est de suite à cul, c'est à dire je passe pas un doigt entre la roue et le passage de roue.
Quand il est vide, il est en position raisonnable
J'ai fait un test amortisseur c'est à dire à vide je me suis installé dans le coffre de tous mon poids (environ 110Kg) et je me suis relevé d'un seul coup, il est remonté en position normal direct sans accoue et sur route je n'est pas de perte de contrôle du véhicule.
En sachant que j'ai changé mes amortisseurs arrière ils y a 6 mois, est-ce possible que la cause soit les ressorts?
On m'a parlé aussi des silent bloc d'essieu ??????
A ce jour il arrive à 330 000km est-ce la cause aussi?
Merci de vos réponse car moi qui transporte souvent une remorque sa me cause des soucies
Cordialement
Re: Affaissement arrière
Posté : 09 mars 2019, 15:17
par camion rouge
Les ressorts perdent leur pouvoir avec le temps !
Les neufs que j'ai monté avaient la meme hauteur que les vieux, mais a 6 dans la voiture, je ne talonne plus !!
Posté : 09 mars 2019, 19:35
par 5bar21
Au moins les ressorts arrière sont l’une des pièces les plus faciles à changer d’un Espace. :-)
Posté : 09 mars 2019, 19:41
par nono21330
camion rouge a écrit :Salut
Donc tu me conseil de changer les ressorts
J'ai peut-être un bon plan pour des ressorts d'occasion, sait-tu comment savoir s'ils sont HS ou en bon état à tous hasard?
Posté : 09 mars 2019, 19:50
par camion rouge
Pas d'occase pour ça !
Fouille bien sur le net , Ebay, oscaro ,DGJ auto etc...
Tu vas le sentir sur la tenue de route !
Posté : 09 mars 2019, 21:59
par grostoto
Ressort hs, ou tu manges de trop... 20k de viande, cest la.conso pour 6 pour 3 mois...
Posté : 09 mars 2019, 22:50
par nono21330
grostoto a écrit :Ressort hs, ou tu manges de trop... 20k de viande, cest la.conso pour 6 pour 3 mois...
Nous c'est la conso d'un mois pour 7 car on cuisine tous, il n'y a pas de plat cuisiné mdrrrrrrrrrrrrr
Posté : 09 mars 2019, 22:57
par camion rouge
Pas de plats cuisinés chez nous non plus !!
C'est peut etre pour ça qu'on est tous en bonne santé !!
Posté : 11 mars 2019, 08:39
par yves78
Il n'y a pas de moyen de contrôle pour savoir si un ressort est fatigué. Un ressort à la longue va faiblir mais cela va se faire très lentement difficile de s'en apercevoir sauf effectivement quand on vient le charger. Sa durée dépend des charges qu'il subit dans sa vie. L'amortisseur ne rentre pas en compte dans le maintien de la hauteur.
Sa dureté est un compromis entre le confort et la tenue à la charge, c'est pour cette raison qu'il y a plusieurs références.
Pour info: la hauteur de caisse fait partie de l'homologation du véhicule vérifier pas l'UTAC. Si mes souvenirs sont bons il me sembles que c'est 150 mm de hauteur de caisse par rapport à la ligne 0 véhicule.
Posté : 11 mars 2019, 19:20
par grostoto
Aucun plat tout fait non plus...
