Page 1 sur 2
Changement ressorts avant sur Grand Espace IV => RS-pace !
Publié : 11 avr. 2019, 01:13
par cr1cr1
Après avoir cassé l'extrémité du ressort de suspension avant gauche de mon Grand Espace IV 2.0 dCi 175ch d'août 2010 (182000 km), j'ai décidé de changer tous les amortisseurs en plus des 2 ressorts avant et des butées / coupelles. Tout était d'origine.
J'ai pris du Monroe (amortisseurs AV : 742217SP, coupelles MK199 et ressorts SP2930 après appel de services clients de sites de vente en ligne.
Changement fait par un garage en qui j'ai confiance (je leur ai confié quelques bricoles, résultats impec)
Le mécano a vérifié la compatibilité des pièces (référence boite et sur pièce)
Je me retrouve maintenant avec un "RS-pace" comme dirait mon couillon de fils : l'avant est abaissé et 5 à 6 cm par rapport à l'arrière. Jugez par vous-même sur la photo suivante, garde au sol de 14-15cm à l'avant, 20cm à l'arrière :
J'ai surtout perdu le moelleux de mon amortissement d'antan pour me retrouver avec un train avant de sportive! Bon, plus de tangage du tout en virages, mais bien moins de confort...
Si on regarde l'espace entre l'aile et la roue, auparavant, je pouvais y glisser ma main. Maintenant, à peine deux doigts
Ne vous étonnez pas de voir des jantes différentes... entre les 2 photos, j'ai changé mon train de roues pour repasser en pneus étés !
Redevenons plus sérieux. Que peut-il bien se passer ? Le garage m'a confirmé qu'il n'y a aucun réglage. La pièce est la bonne. J'ai mesuré le diamètre du fil du ressort : 14,5mm. Celui qui a vassé mesurait 14,8mm soit 3/10 de différence !
J'ai appelé le site vendeur qui semble sérieux (il appartient à un groupe concurrent de Renault... !) Ils reprennent les pièces sous garantie et m'ont indiqué pouvoir prendre en charge commercialement les frais de démontage / remontage. Mais là n'est pas le problème... En vérifiant à nouveau avec mon numéro de chassis, il n'a pas trouvé de ressorts compatibles autres que ce Monroe SP2930 !
Ce que je trouve étrange : ils ne semblent pas différencier les Grand Espaces des tailles standards.
Comment puis-je m'assurer d'acheter un ressort conforme ? Je vais bien sûr appeler Renault demain. J'ai parcouru des fils de discussion traitant du changement des amortos, mais pas grand chose sur les ressorts.
Merci pour tout retour d'expérience / idée !
Re: Changement ressorts avant sur Grand Espace IV => RS-pace !
Publié : 11 avr. 2019, 07:08
par 25th
Si vous avez toujours les anciens ressorts il faut prendre le code couleur dessus car il me semble qu'il y a 4 ou 5 codes differents et Renault vous demandera les couleurs.
Les ressorts même s'ils sont de même longueur n'ont pas la même resistance ou elasticité.
En cherchant bien vous aurez beaucoup d'info sur ce site car votre probleme a déja été traité et plusieurs sujets sur les ressorts.
Publié : 11 avr. 2019, 09:14
par cr1cr1
C'est mon souci : les anciens ressorts ont été mis au rebus par le garage.
Concernant ce site : j'ai pourtant effectué pas mal de recherches (par ex.:
https://www.passion-espace-club.com/sear ... +espace+IV).
Je n'ai rien trouvé de spécifique aux ressorts pour le grand espace.
Publié : 11 avr. 2019, 09:52
par gege08
j'ai eu le même soucis, impossible de monter des ressorts autres que ceux de renault sinon il est plus bas, regarde mon post:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=35298
Publié : 11 avr. 2019, 09:56
par cr1cr1
25th a écrit :...
Vous avez raison. Je viens d'appeler une grande concession Renault et ils m'indiquent qu'un code couleur est présent sur les anciens ressorts. C'est pour eux le seul moyen de retrouver le bon ressort !
Je suis bien dans la m...ouise...
Il me reste un seul espoir : la communauté !
Quelqu'un aurait-il un Grand Espace IV datant de 2008 - 2010, 2.0dCi, avec toit ouvrant. Je ne sais pas si la finition importe (Initiale pour la mienne). Il était livré avec 7 sièges. Et dans ce cas, voyez-vous un code couleur sur les ressorts de suspension avant ? Et lequel ?
Merci !
Publié : 11 avr. 2019, 12:41
par gege08
oui, c'est le même que moi, le code couleur apparait dans mon post:
gris/vert
j'ai acheté des ressorts dans une casse, pas le même code couleur mais il est remonté, pas autant que les anciens mais de plusieurs cm quand même, au moins la bavette avant ne frotte plus dans les petites routes de campagne
Publié : 11 avr. 2019, 16:17
par cr1cr1
Merci beaucoup @gege08 ! Désolé, j'ai zappé ta réponse de ce matin. Je cherche donc ce ressort !
Publié : 11 avr. 2019, 17:38
par cr1cr1
gege08 a écrit :oui, c'est le même que moi, le code couleur apparait dans mon post:
gris/vert
Je reviens vers toi après avoir cherché un peu plus. Je veux vraiment être sûr de mon prochain achat de ressorts ! Que ce soit en UK, chez Renault ou dans une casse
Mon "Poids à vide national" (indication G.1 sur la carte grise) est de 2100kg. Est-ce ton cas ?
Je pose cette question car j'avais appris que mon Grand Espace est un peu particulier : il a un NOx-trap (piège à oxydes d'azote) ce qui était très rare à l'époque. Je l'avais acheté en 2010 par un mandataire et il vient d'Italie. D'ailleurs, j'ai la vignette Crit'Air N°2, ce qui ne semble pas être le cas de tous.
Bref, tout ça pour dire que mon salon roulant peut être plus lourd que des modèles similaires.
Quid de ton G.1 ?
Publié : 11 avr. 2019, 18:06
par gege08
non, le mien est à 1915kg
presque 200kg d'écart, les ressorts sont certainement différents.
sur ebay, j'avais vu qu'il y avait des ressorts ar renforcés, à voir si il n'y en aurait pas pour l'avant
Publié : 11 avr. 2019, 20:22
par cr1cr1
OK, c'est bien ce que je craignais !
Sur le fil de discussion que je regrette de n'avoir pas trouvé avant ma décision (
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=35298 ), j'ai trouvé cette liste :
Ressort avant:
marron - orange, 8200548339
marron - vert, 8200548340
marron - jaune, 8200548341
gris clair - blanc, 8200548343
gris clair - bleu, 8200548345
gris clair - vert, 8200548346
gris clair - jaune, 8200548347
Ressort arriere:
Vert - 8200012467
Bleu - 8200012468
Marron - 8200012814
Orange - 8200048205
Blanc - 8200048206
Vert - 8200048207
Jaune - 8200098522
Y a t-il un rapport entre le code couleur des ressorts AV et AR ?
Y a t-il un ordre de dureté en fonction de la référence / de la couleur ?
Publié : 11 avr. 2019, 22:51
par marron glacé
Où voyez-vous les couleurs exactement ?
Ton g1 cr1cr1 est très élevé ! Ma phase IV, version longue bva 175, est à 1955kg donc proche de celle de gege08. Et je suppose avoir tous les pièges à pollution également (crit'air 2).
Publié : 11 avr. 2019, 23:58
par cr1cr1
@marron glacé, quelle finition ? Intens d'après ton profil. Plusieurs possibilités :
- j'ai le toit ouvrant panoramique. Il ajoute probablement quelques dizaines de kg (45?)
- Ma voiture a été livrée avec 7 sièges. Donc 50 kg en plus que les versions 5 places.
- BVA vs. BVM... je ne sais pas ce qui est le plus lourd.
- sièges cuir plus lourds que tissu ?
Je viens de regarder sous l'Espace IV d'un copain. Il la rend demain... c'était chaud ! Modèle quasi identique au mien (Long, Initiale, 2.0dCi 175, livré avec 7 sièges) mais sans toit ouvrant. Son poids G.1 est de 2055kg contre 2100 pour la mienne. 45 kg en plus pour le TO panoramique sur la mienne, ça ne me parait pas impossible.
Toujours est-il qu'il a des ressorts à marque blanche à l'arrière, comme les miens. Et il a des gris / bleu à l'avant.
Je regarde donc les références 8200548345 avec attention ! Bon au pire, à 45kg près, ça se tente, n'est ce pas ?
J'ai trouvé les codes couleur sur la deuxième spire en partant du haut à chaque fois. Voici :
L'avant:
L'arrière:
Quelqu'un connaîtrait-il les spécifications des différentes références de ressorts ?
Publié : 12 avr. 2019, 09:00
par Wutch
Non, hélas très peu d'info disponible sur les ressorts. Visiblement même renault n'est pas capable de donner les infos avec le numéro de série, il faut prendre le code couleur sur la pièce
Pour les 45kg de différence, je pense que ca ne sera pas catastrophique, surtout que c'est réparti sur l'ensemble du véhicule.
Publié : 12 avr. 2019, 10:10
par gege08
pour les 45 kg, tu laisses les enfants au bord de la route, ou tu dis à madame de maigrir, la 2e solution est radicale car ça finit par un divorce,et tu gagnes les 45kg
plus sérieusement, 45kg ça ne se verra pas je pense.
mais à mon avis n'essaye pas de commander ailleurs que ceux de renault car tu auras les mêmes soucis, ou alors en casse
Publié : 12 avr. 2019, 12:04
par cr1cr1
En fait il y a beaucoup plus de potentiel de réduction de poids à mon niveau que celui de mon épouse
Et il ne me restera pas grand chose si je lui retire 45kg !
Trève de plaisanterie, je suis bien d'accord avec toi. Je trouve irresponsable de proposer des ressorts à la vente sans les précisions nécessaires après ce que je viens de découvrir... J'aurais dû plus me renseigner en amont (ce que j'avais fait mais pas assez!)
Je prendrai les références Renault, trouvées chez nos amis britaniques :
https://www.renaultgenuineparts.com/sea ... n=product#
Renault en France me les vend 198€ l'unité. Je vais donc profiter du report du Brexit pour continuer de commercer avec eux... ça me revient à 130€ les deux ressorts livrés, soit un tiers du prix ! Le pire est que ça vient de France...
Publié : 12 avr. 2019, 12:31
par marron glacé
J'ai regardé par curiosité sur mon grand espace long, les ressorts avant sont blanc et vert ....Mais il est beaucoup plus léger que le tien
Publié : 13 avr. 2019, 22:55
par Gizmo_091
Pour moi :
Grand espace / 2.0 dci 175 / initial / toit ouvrant / G1 2100kg
Le code couleur semble blanc et bleu ( cf photos)
Publié : 13 avr. 2019, 23:00
par cr1cr1
Super ! Merci pour cette confirmation gizmo_91 !!
J'ai eu des doutes suite à l'info de KTy qui a un Espace court avec TO et un G.1 de 1802kg et les mêmes ressorts avants.
Le TO doit avoir un impact devant.
Publié : 13 avr. 2019, 23:05
par Gizmo_091
Je ne sais pas si les jantes ont un impact aussi, je suis en 17"
Publié : 13 avr. 2019, 23:08
par cr1cr1
Oui idem : jantes 17" ... mais elles sont au bout des amortisseurs... pas au dessus
Je viens de commander mes ressorts ! Je vous tiendrai informés suite à la pose.
Publié : 14 avr. 2019, 09:45
par gege08
je dirais plutôt gris clair / bleu, il n'y a pas de blanc/bleu
Publié : 14 avr. 2019, 10:20
par greg01
Bonjour. J’ai regardé par curiosité sur mon espace court.
C’est donc un espace de decembre 2010 court en finition alyum phase 3 avec toit ouvrant panoramique.
Carte grise g1: 1901kg
Jante en 17pouces, à l’avant j’ai gris/blanc
Et bleu derrière.
Publié : 14 avr. 2019, 12:37
par grostoto
gege08 a écrit :je dirais plutôt gris clair / bleu, il n'y a pas de blanc/bleu
+1 gris/bleu
Publié : 14 avr. 2019, 16:08
par 25th
[*]Salut
Je pense que le G1 (mien 1815) n'a pas de rapport avec les ressorts. Avant la casse du ressort avant droit j'avais des gris-bleus et vu le prix chez renault j'ai trouvé en casse des gris-blancs et je n'ai ressenti aucune difference.
Publié : 14 avr. 2019, 19:54
par thierry b
Bonsoir à tous ,
Moi aussi je m’inquiète pour mes ressorts d'amortisseurs . Le problème c'est que mon code couleur ne correspond à aucun de ceux que vous avez donné . Les miens sont rouge et jaune :
