Pb électrique
Posté : 13 avr. 2019, 18:36
par faudais
Bonjour. Mon autoradio est en off. Ma ventilation ne fonctionne pas aucun voyant sur la commande. J'ai vérifié les fusibles. Ras.cela depuis que j'ai changer la batterie . Merci de m éclairé
Re: Pb électrique
Posté : 13 avr. 2019, 19:41
par PeteTheCoyote
faudais a écrit :Bonjour. Mon autoradio est en off. Ma ventilation ne fonctionne pas aucun voyant sur la commande. J'ai vérifié les fusibles. Ras.cela depuis que j'ai changer la batterie . Merci de m éclairé
Il existe une manip pour réinitialiser la "tortue" de la ventilation, la fonction recherche est ton amie :wink:
Pour l'autoradio, comment essayes tu de l'allumer ? Par la télécommande (état des piles ?) ou par le bouton supérieur de la commande au volant ? Si tu n'y arrives pas avec cette dernière manipulation, il te reste le fusible qui est situé sur l'autoradio lui-même ... qui est situé sous le siège passager avant :roll: Du vécu suite à une mauvaise manip de tentative de démarrage aux cables :mrgreen: :mrgreen:
Re: Pb électrique
Posté : 13 avr. 2019, 20:00
par faudais
Bonjour .
Merci pour ces précisions .je vais essayer demain.
Re: Pb électrique
Posté : 13 avr. 2019, 21:29
par takeo
PeteTheCoyote a écrit :.... ou par le bouton supérieur de la commande au volant ?
Petite précision pour faudais : il faut faire un appui LONG sur ce bouton (2 à 3 secondes)...
Bonne chance
Re: Pb électrique
Posté : 13 avr. 2019, 21:33
par faudais
J'ai déjà essayé même avec la télécommande. Je vais vérifier le fusible .
Merci bonsoir.
Re: Pb électrique
Posté : 14 avr. 2019, 10:05
par asf21
PeteTheCoyote a écrit :Du vécu suite à une mauvaise manip de tentative de démarrage aux cables :mrgreen: :mrgreen:
A quand le démarrage par câble wifi... Je sors vite... :mrgreen:
Re: Pb électrique
Posté : 14 avr. 2019, 11:09
par PeteTheCoyote
:lol: :lol:
Arf quelques fois je tente l'apposition des mains et j'engorge 2 poulets mais ça ne marche pas bien :mrgreen: :mrgreen:
Re: Pb électrique
Posté : 14 avr. 2019, 14:52
par olivierd
attention ne débranche pas le prétensionneur??? sinon passage à la valise obligatoire
Re: Pb électrique
Posté : 14 avr. 2019, 15:04
par faudais
Bonjour. Pour autoradio fusible sur poste. Comment
Réinitialisé la tortue pour climatisation automatique. Bon après midi. Merci
Re: Pb électrique
Posté : 14 avr. 2019, 16:09
par faudais
Bonjour. Je sais pas ou sont placés les relais de la climatisation. Pouvez-vous m'aider
Merci.
Re: Pb électrique
Posté : 14 avr. 2019, 21:05
Il va falloir que tu passes par l'acquisition obligatoire d'une RTA ! :wink:
Re: Pb électrique
Posté : 14 avr. 2019, 22:20
par faudais
Je trouve pas la version papier.
Re: Pb électrique
Posté : 16 avr. 2019, 17:11
En vente dans toutes grandes surfaces ayant un rayon auto !
Re: Pb électrique
Posté : 16 avr. 2019, 17:17
par faudais
Bonjour merci pour ll information.
