Voyant température d'eau
Publié : 19 avr. 2019, 10:34
cela fait des années que je rencontre ce bug, irritant, mais peu dangereux.
Lorsque mon moteur se met en chauffe, après 5 minutes de roulage, environ, j'ai une alerte température d'eau.
J'explique:
- Au départ, on a une seule barre sur les 8 qui apparait sur le voyant de température, dès qu'il chauffe, il se met en alerte, donc alarme sonore, les 8 barres se remplissent et le stop dans le cadre à droite, etc...
- Au bout d'un kilomètre, à la louche, tout redevient normal et j'ai le droit aux 3 barres standard.
Le capteur de température d'eau au moteur a déjà été changé 2 fois, sans résoudre ce soucis.
Ca pourrait provenir du multiplexage?
J'explique:
