installation d' un galerie.
Posté : 24 avr. 2019, 23:36
par cactus69
j' ai mis la main sur une galerie avec ses barres transversales, qui a juste besoin d' un coup de peinture. Il semblerait qu' il faut juste défaire les vis sur le toit, positionner les barres et remettre les vis? Apparemment, les écrous seraient prisonniers sous le toit. Est-ce que j' ai juste?
j' ai vu qu il me manque les petits bouchons qui viennent surs ces dernières. Si quelqu' un en a?
Merci de confirmer (ou non) mes suppositions.
Re: installation d' un galerie.
Posté : 24 avr. 2019, 23:40
par camion rouge
Tu as bon : les ecrous sont inserés dans la fibre du toit (quand il y en a !)
Posté : 25 avr. 2019, 17:08
par orval56
si c'est présent, pas de souci.
juste bien mettre du dégrippant avant de les enlever.
les plaquettes sont coulées dans la résine et un petit joint est présent à la vis de fermeture
Posté : 26 avr. 2019, 20:45
par AOD
Petite question, à quoi voit on qu'ils sont présents ?
Posté : 26 avr. 2019, 20:53
par camion rouge
AOD a écrit :Petite question, à quoi voit on qu'ils sont présents ?
Si les vis sont presentes sur le toit, les inserts le sont aussi ! :D
Posté : 27 avr. 2019, 11:06
par AOD
Mon toit est lisse comme une peau de lézard... Donc j'ai pas à priori.
Posté : 29 avr. 2019, 22:48
par cactus69
probablement que ton toit a été repeint et que le peintre ne s'est pas fatigué à masquer les têtes de vis avant.
normalement, elles affleurent à la surface du toit.
Posté : 29 avr. 2019, 23:07
par camion rouge
cactus69 a écrit :probablement que ton toit a été repeint et que le peintre ne s'est pas fatigué à masquer les têtes de vis avant.
Les 1ers 1 n'avaient pas tous les inserts : c'etait une option qu'il fallait demander a la commande si j'ai bien retenu ce que m'a dit Vincent (Orval56).....
Posté : 29 avr. 2019, 23:23
par troublouse
Mes 1 de 03/1985 n'ont pas d'inserts.
Posté : 30 avr. 2019, 10:19
par AOD
Je pense pas que le toit a été repeint ! ... il est bien fané ! Bref, du coup, j'ai pas les inserts à priori... je vais donc revendre cette galerie au final (on verra quand elle passera en peinture)
