pb sur levier de vitesses et embrayage
Posté : 28 avr. 2019, 01:05
par patsong
Depuis le changement par Renault de l'embrayage (Kit) et du recepteur qui fuyait(fin mars), j'ai tres souvent l impossibilité de passer la 2nde avec limpression tactile de ne pas enclencher ou tres peu les 3/4/5 et 6 alors que par moment elles se remettent à passer normalement. En fait il y a deux mois une suite d'incidents s'est succédée. D'abord casse du petit ressort de rappel de l'embrayage. Puis 8 jours après baisse du niveau de lookeed. Verdict fuite au recepteur. Entre temps apparition d'acoups a l acceleration sans detection a la valise. Donc apres refection de l'embrayage, apparition 15 jours apres de ces pbs de boite a vitesse. Pour les a coups apres controle du debit metre d air de la vanne EGR (changée il y a 6 mois) le technicien Renault me dit qu il s agit peut etre de la geometrie du turbo qui chahute. Donc un bon nettoyage turbo a l air de faire disparaitre le pb. Espace 4 2,2 dci 07/2004.J ajoute que ces a'coups se produisaient aussi meme avec le regulateur.
Ma question est : d'ou viennent ces pbs intermittents pour passer la seconde? J'ajoute que le pb se manifeste aussi moteur eteind et sans embrayer comme si quelque chose gene le passage par intermittence. Pour le reste; le moteur est nickel du haut de ses 180 000 kms. quand elle a un comportement normal elle marche nickel. (lapalissade je sais)
Donc si quelqu'un a rencontré les memes avatars...
Lundi retour chez Renault pour explications.
Re: pb sur levier de vitesses et embrayage
Posté : 30 avr. 2019, 20:42
par patsong
Alors, apres retour chez Renault, il s avere que l'un des 2 cables du levier à la boite était mal clipsé. D ou les pbs. Voilà tout est rentré dans l'ordre.
Si cela se produit chez quelqu'un d autre ce sera la solution.
Posté : 30 avr. 2019, 21:03
par Miharu59
Salut merci pour le partage :D
Posté : 01 mai 2019, 17:25
patsong a écrit :Bonjour,
Il est regrettable et inadmissible qu'un réparation faite dans le réseau ne soit pas correcte et oblige à de multiples interventions, qui bien sûr sont en général facturées.
