CT pollution 2.1lTD
Posté : 29 avr. 2019, 19:37
par EnzoGenouel
Bonjour a tous :roll:
Mon Espace 1 doit bientôt passer au CT :? Je l'es donc amené chez un contrôleur qui m'a gentiment fait le tour de la voiture gratuitement. Il m'a dit que les seuls chose qu'il aurais noté aurais été le PC AV la porte AVD ...... Il m'a dit qu'il était nickel sauf que pour la pollution bah se n'est pas la même chose !!
Je suis pas loin :oops:
J'ai changer mon filtre gasoil; j'ai régler ma pompe injection mais je n'est pas changer les injecteurs qui sont bien usée et je n'est pas mis de produit nettoyant injection.
J'ai donc commander des injecteurs neuf qui j'espère sont les bon (commander en Allemagne) je vais acheter du produit nettoyant injection puis je ne sais pas quoi faire d'autre ...il arrive au 400000km Avez vous des solutions ?
Enzo
Re: CT pollution 2.1lTD
Posté : 29 avr. 2019, 19:49
Salut Voisin ;)
Tu as trouvé tes solutions , et avec un filtre à air neuf en plus, cela ira tout seul ;)
Posté : 29 avr. 2019, 20:11
par camion rouge
Salut Gamin !
Tous les filtres neufs, un bonne vidange et des hauts regimes devraient aider a passer le controle de pollution...
Posté : 29 avr. 2019, 21:23
par EnzoGenouel
Je vous tiens au courant quand je le repasse !
Posté : 30 avr. 2019, 11:32
par orval56
pas d'avance, un bon produit bardahl...
prends la référence 1155 chez eux, avec 20 l de gasoil, tu fais 200 km et quelques montées en régime
avant de passer, idem, moteur chaud avec une petite pointe avant de passer...
je fais pour les moteurs polluants comme l'ancienne 323 de mon père (en plus je serrai la vis de gasoil et ne brulais pratiquement que de l'air ...)
Posté : 30 avr. 2019, 15:13
par grostoto
Bien tirer plusieurs fois la 3ème jusqu'à 4000tr.
Posté : 28 mai 2019, 23:13
par olivierd
orval56 a écrit :pas d'avance, un bon produit bardahl...
Grostoto tu confirmes pour ce produit? si oui j'en mettrai pour mon 2.2 DT
Posté : 28 mai 2019, 23:32
par dom89
efficace je m en sert aussi
Posté : 31 mai 2019, 10:29
par grostoto
Je ne m'en sert pas
Posté : 01 juin 2019, 23:51
par romop36
un J8S... s'il a gardé sa pompe bosch, 50% d'huile de colza pour aller au controle, et te voilà avec une voiture digne des modeles 2020 :D
Posté : 12 juin 2019, 18:26
par EnzoGenouel
Hello
J'ai enmener L'espace au contrôle technique en ayant rouler avec du produit ... Et voilà se que sa donne :
Pire qu'avant !!!!
J'ai donc décider de bidouiller le peux de chose qu'on peux modifier sur c'est bon vieux J8S.
J'ai commencé part enlever le filtre a air puis j'ai enlever le tuyaux de la régulation du turbo et enfin rajouter du retard oui oui du retard ...
Mauvais démarrage a froid fumée blanche normal !
C'était la seul configuration qui fesais baisser ma pollution...
La preuve :
J'ai réussi a descendre a 0.12 :shock: :shock: :|
Donc voilà L'espace est passer au la main !!!
Avec quelque petit truc mais rien de grave !!
Maintenant qu'il est repartie pour encore 2 ans sur les routes je lui réserve a lui et a vous tous une surprise qui seras dévoilé que dans 2 a 3 mois !!
Merci pour vos conseils !!! :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 12 juin 2019, 20:00
par didtherace
Chapeau bas gamin !! Félicitation !! :mrgreen:
Posté : 12 juin 2019, 21:50
par camion rouge
Mais c'est qu'il devient bon le Gamin ! :lol:
Bravo !
Posté : 12 juin 2019, 22:29
par troublouse
Bravo Enzo ,on attend la surprise avec impatience .
Posté : 16 juin 2019, 11:29
Un bon CT, bravo.
Ça pinaille dur ce CT : Voir 4.4.1.b.1 :)
Posté : 16 juin 2019, 16:20
par Basile
Pilou29 a écrit : Ça pinaille dur ce CT : Voir 4.4.1.b.1 :)
en effet. Et le 4 13 1 a 1
et surtout, le 6 2 6 a 1, on touche le fond
:lol:
Posté : 16 juin 2019, 22:56
par EnzoGenouel
:lol:
Oui alors ma glace de mon clignotant a 30 ans et le plastique a des petite micro fissures et le siege AV a un peux de jeu ...
Posté : 18 juin 2019, 18:09
par Basile
UBUESQUE !
Vous laissez votre voiture le lundi à l'ouverture, vous la reprenez en fin de semaine
0.1.1. a. 2. Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber [Loc.] Majeure
0.1.1. b. 2. Inscription manquante ou illisible [Loc.] Majeure
0.1.1. c. 2. Ne correspond pas aux documents du véhicule [Loc.] Majeure
0.1.1. d. 2. Plaque non conforme [Loc.] Majeure
0.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
0.2.1. NUMÉRO DE FRAPPE À FROID
0.2.1. a. 2. Manquant ou introuvable Majeure
0.2.1. b. 1. Légèrement différent des documents du véhicule Mineure
0.2.1. b. 2. Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule Majeure
0.2.1. c. 1. Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles Mineure
0.2.1. d. 1. Identification inhabituelle Mineure
0.3. PLAQUE CONSTRUCTEUR
0.3.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR
0.3.1. a. 1. Manquant ou introuvable Mineure
0.3.1. b. 1. Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule Mineure
0.3.1. c. 1. Non-concordance avec la frappe à froid Mineure
0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
0.4.1. a. 2. Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle Majeure
0.4.1. b. 2. Non-concordance de l'énergie avec le document d'identification Majeure
0.4.1. c. 2. Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification Majeure
0.5. CONDITIONS DE CONTRÔLE
0.5.1. CONDITIONS DE CONTRÔLE
0.5.1. a. 2. Panne du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage lors du contrôle Majeure
0.5.1. b. 2. Panne du dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques lors du contrôle Majeure
0.5.1. c. 2. Panne du dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée lors du contrôle Majeure
0.5.1. d. 2. Panne de l'appareil de contrôle de la symétrie de la suspension lors du contrôle Majeure
0.5.1. e. 2. Panne du dispositif de contrôle du roulement lors du contrôle Majeure
0.5.1. f. 2. Panne du dispositif d'analyse des gaz d'échappement lors du contrôle Majeure
0.5.1. g. 2. Panne du dispositif de mesure de l'opacité des fumées lors du contrôle Majeure
0.5.1. h. 2. Panne du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes lors du contrôle Majeure
0.5.1. i. 2. Panne du décéléromètre lors du contrôle Majeure
0.5.1. j. 2. Panne de l'outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle Majeure
0.5.1. k. 2. Panne du pont élévateur Majeure
0.5.1. l. 2. Panne du système de levage auxiliaire Majeure
0.6. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
0.6.1. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
0.6.1. a. 1. Absence du document d'identification complémentaire Mineure
0.6.1. b. 1. Non-conformité du document d'identification complémentaire Mineure
0.6.1. b. 2. Date limite de validité d'épreuve dépassée Majeure
0.6.1. c. 1. Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule Mineure
0.6.1. d. 1. Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le document d'identification Mineure
1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
1.1. ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT
1.1.1. PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE
1.1.1. a. 2. Pivot trop serré Majeure
1.1.1. b. 2. Usure fortement avancée ou jeu Majeure
1.1.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE
1.1.2. a. 2. Course trop grande, réserve de course insuffisante Majeure
1.1.2. b. 1. Dégagement du frein rendu difficile Mineure
1.1.2. b. 2. Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite Majeure
1.1.2. c. 2. Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé Majeure
1.1.6. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.1.6. a. 2. Verrouillage insuffisant Majeure
1.1.6. b. 1. Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet Mineure
1.1.6. b. 2. Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet Majeure
1.1.6. c. 2. Course trop longue (réglage incorrect) Majeure
1.1.6. d. 2. Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas Majeure
1.1.6. e. 2. Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement Majeure
1.1.10. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES)
1.1.10. a. 2. Dispositif de freinage assisté défectueux Majeure
1.1.10. a. 3. Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas Critique
1.1.10. b. 2. Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant Majeure
1.1.10. b. 3. Maître-cylindre défectueux ou non étanche Critique
1.1.10. c. 2. Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant Majeure
1.1.10. c. 3. Fixation insuffisante du maître-cylindre Critique
1.1.10. d. 2. Niveau du liquide de frein sous la marque MIN Majeure
1.1.10. d. 3. Pas de liquide de frein visible Critique
1.1.10. e. 2. Réservoir du maître-cylindre détérioré Majeure
1.1.10. f. 1. Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux Mineure
1.1.10. g. 1. Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide Mineure
1.1.11. CONDUITES RIGIDES DES FREINS
1.1.11. a. 3. Risque imminent de défaillance ou de rupture [Loc.] Critique
1.1.11. b. 3. Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords [Loc.] Critique
1.1.11. c. 2. Endommagement ou corrosion excessive [Loc.] Majeure
1.1.11. c. 3. Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité [Loc.] Critique
1.1.11. d. 1. Conduites mal placées [Loc.] Mineure
1.1.11. d. 2. Conduites mal placées : risques d'endommagement [Loc.] Majeure
1.1.12. FLEXIBLES DE FREINS
1.1.12. a. 3. Risque imminent de défaillance ou de rupture [Loc.] Critique
1.1.12. b. 1. Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts [Loc.] Mineure
1.1.12. b. 2. Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce [Loc.] Majeure
1.1.12. c. 3. Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords [Loc.] Critique
1.1.12. d. 2. Gonflement excessif des flexibles [Loc.] Majeure
1.1.12. d. 3. Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée [Loc.] Critique
1.1.12. e. 2. Flexibles poreux [Loc.] Majeure
1.1.12. f. 2. Flexibles mal placés [Loc.] Majeure
1.1.13. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS
1.1.13. a. 1 Usure importante [Loc.] Mineure
1.1.13. a. 2. Usure excessive (marque minimale atteinte) [Loc.] Majeure
1.1.13. a. 3. Usure excessive (marque minimale non visible) [Loc.] Critique
1.1.13. b. 2. Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. [Loc.] Majeure
1.1.13. b. 3. Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites [Loc.] Critique
1.1.13. c. 3. Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées [Loc.] Critique
1.1.13. d. 1. Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré [Loc.] Mineure
1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS
1.1.14. a. 2. Disque ou tambour usé [Loc.] Majeure
1.1.14. a. 3. Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé [Loc.] Critique
1.1.14. b. 2. Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. [Loc.] Majeure
1.1.14. b. 3. Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites [Loc.] Critique
1.1.14. c. 3. Absence de tambour ou de disque [Loc.] Critique
1.1.14. d. 2. Plateau mal fixé [Loc.] Majeure
1.1.15. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE
1.1.15. a. 2. Câbles endommagés ou flambage [Loc.] Majeure
1.1.15. a. 3. Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite [Loc.] Critique
1.1.15. b. 2. Usure ou corrosion fortement avancée [Loc.] Majeure
1.1.15. b. 3. Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites [Loc.] Critique
1.1.15. c. 2. Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité [Loc.] Majeure
1.1.15. d. 2. Fixation des câbles défectueuse [Loc.] Majeure
1.1.15. e. 2. Entrave du mouvement du système de freinage [Loc.] Majeure
1.1.15. f. 2. Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive [Loc.] Majeure
1.1.16. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS
1.1.16. a. 2. Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé [Loc.] Majeure
1.1.16. a. 3. Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites [Loc.] Critique
1.1.16. b. 1. Défaut mineur d'étanchéité [Loc.] Mineure
1.1.16. b. 2. Étanchéité insuffisante [Loc.] Majeure
1.1.16. b. 3. Étanchéité insuffisante : performances de freinage réduites [Loc.] Critique
1.1.16. c. 2. Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité [Loc.] Majeure
1.1.16. c. 3. Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites [Loc.] Critique
1.1.16. d. 2. Corrosion excessive [Loc.] Majeure
1.1.16. d. 3. Corrosion excessive : risque de fissure [Loc.] Critique
1.1.16. f. 1. Capuchon anti-poussière endommagé [Loc.] Mineure
1.1.16. f. 2. Capuchon anti-poussière manquant ou excessivement endommagé [Loc.] Majeure
1.1.17. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE
1.1.17. a. 2. Liaison défectueuse Majeure
1.1.17. b. 2. Mauvais réglage de la liaison Majeure
1.1.17. c. 2. Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité (l'ABS fonctionne) Majeure
1.1.17. c. 3. Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité Critique
1.1.17. d. 3. Valve manquante (si requise) Critique
1.1.17. f. 1. Données illisibles ou non conformes aux exigences Mineure
1.1.21. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET
1.1.21. a. 2. Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage [Loc.] Majeure
1.1.21. a. 3. Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage : performances de freinage réduites [Loc.] Critique
1.1.21. c. 2. Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté [Loc.] Majeure
1.1.21. d. 2. Modification dangereuse d'un élément [Loc.] Majeure
1.1.21. d. 3. Modification dangereuse d'un élément : performances de freinage réduites [Loc.] Critique
1.2. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
1.2.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE
1.2.1. A. 2. Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues [Loc.] Majeure
1.2.1. a. 3. Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues [Loc.] Critique
1.2.1. b. 1. Déséquilibre [Loc.] Mineure
1.2.1. b. 2. Déséquilibre notable [Loc.] Majeure
1.2.1. b. 3. Déséquilibre important sur l'essieu directeur [Loc.] Critique
1.2.1. c. 2. Freinage non modérable [Loc.] Majeure
1.2.1. d. 2. Temps de réponse trop long sur l'une des roues [Loc.] Majeure
1.2.1. e. 2. Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue [Loc.] Majeure
1.2.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
1.2.2. A. 2. Efficacité insuffisante Majeure
1.2.2. a. 3. Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite Critique
1.3. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
1.3.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS
1.3.1. A. 2. Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues [Loc.] Majeure
1.3.1. a. 3. Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues [Loc.] Critique
1.3.1. b. 2. Déséquilibre notable [Loc.] Majeure
1.3.1. b. 3. Déséquilibre important sur l'essieu directeur [Loc.] Critique
1.3.1. c. 2. Freinage non modérable [Loc.] Majeure
1.3.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
1.3.2. A. 2. Efficacité insuffisante Majeure
1.3.2. a. 3. Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite Critique
1.4. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.1. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.1. a. 2. Frein inopérant d'un côté [Loc.] Majeure
1.4.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.2. a. 2. Efficacité insuffisante Majeure
1.4.2. a. 3. Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite Critique
1.6. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
1.6.1. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
1.6.1. a. 2. Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte Majeure
1.6.1. b. 2. Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système Majeure
1.6.1. c. 2. Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé [Loc.] Majeure
1.6.1. d. 2. Câblage endommagé [Loc.] Majeure
1.6.1. e. 2. Autres composants manquants ou endommagés [Loc.] Majeure
1.6.1. f. 2. Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure
2. DIRECTION
2.1. ÉTAT MÉCANIQUE
2.1.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.1. a. 2. Conduite dure Majeure
2.1.1. b. 2. Axe de sortie tordu ou cannelures usées Majeure
2.1.1. b. 3. Axe de sortie tordu ou cannelures usées : fonctionnalité affectée Critique
2.1.1. c. 2. Usure excessive de l'axe de sortie Majeure
2.1.1. c. 3. Usure excessive de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée Critique
2.1.1. d. 2. Mouvement excessif de l'axe de sortie Majeure
2.1.1. d. 3. Mouvement excessif de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée Critique
2.1.1. e. 1. Manque d'étanchéité Mineure
2.1.1. e. 2. Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes Majeure
2.1.2. FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.2. a. 2. Mauvaise fixation Majeure
2.1.2. a. 3. Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie Critique
2.1.2. b. 2. Ovalisation des trous de fixation dans le châssis Majeure
2.1.2. b. 3. Ovalisation des trous de fixation dans le châssis : fixations gravement affectées Critique
2.1.2. c. 2. Boulons de fixation manquants ou fêlés Majeure
2.1.2. c. 3. Boulons de fixation manquants ou fêlés : fixations gravement affectées Critique
2.1.2. d. 2. Fêlure Majeure
2.1.2. d. 3. Fêlure ou cassure affectant la stabilité ou la fixation du boîtier ou de la crémaillère Critique
2.1.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.3. a. 2. Jeu entre des organes qui devraient être fixes [Loc.] Majeure
2.1.3. a. 3. Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation [Loc.] Critique
2.1.3. b. 2. Usure excessive des articulations [Loc.] Majeure
2.1.3. b. 3. Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement [Loc.] Critique
2.1.3. c. 2. Fêlure ou déformation d'un élément [Loc.] Majeure
2.1.3. c. 3. Fêlure ou déformation d'un élément : fonctionnement affecté [Loc.] Critique
2.1.3. d. 2. Absence de dispositifs de verrouillage [Loc.] Majeure
2.1.3. e. 2. Désalignement d'éléments [Loc.] Majeure
2.1.3. f. 2. Modification présentant un risque [Loc.] Majeure
2.1.3. f. 3. Modification présentant un risque : fonctionnement affecté [Loc.] Critique
2.1.3. g. 1. Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré [Loc.] Mineure
2.1.3. g. 2. Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré [Loc.] Majeure
2.1.4. FONCTIONNEMENT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.4. a. 2. Frottement d'une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe [Loc.] Majeure
2.1.4. b. 2. Butées inopérantes ou manquantes [Loc.] Majeure
2.1.5. DIRECTION ASSISTÉE
2.1.5. a. 2. Fuite de liquide ou fonctions affectées Majeure
2.1.5. b. 1. Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) Mineure
2.1.5. b. 2. Réservoir insuffisant Majeure
2.1.5. c. 2. Mécanisme inopérant Majeure
2.1.5. c. 3. Mécanisme inopérant : direction affectée Critique
2.1.5. d. 2. Mécanisme fêlé ou peu fiable Majeure
2.1.5. d. 3. Mécanisme fêlé ou peu fiable : direction affectée Critique
2.1.5. e. 2. Élément faussé ou frottant contre une autre pièce [Loc.] Majeure
2.1.5. e. 3. Élément faussé ou frottant contre une autre pièce : direction affectée [Loc.] Critique
2.1.5. f. 2. Modification présentant un risque [Loc.] Majeure
2.1.5. f. 3. Modification présentant un risque : direction affectée [Loc.] Critique
2.1.5. g. 2. Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles [Loc.] Majeure
2.1.5. g. 3. Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée [Loc.] Critique
2.2. VOLANT, COLONNE
2.2.1. ÉTAT DU VOLANT
2.2.1. a. 2. Mouvement relatif entre le volant et la colonne Majeure
2.2.1. a. 3. Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement Critique
2.2.1. b. 2. Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant Majeure
2.2.1. b. 3. Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant : risque très grave de détachement Critique
2.2.1. c. 2. Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant Majeure
2.2.1. c. 3. Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant : risque très grave de détachement Critique
2.2.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION
2.2.2. a. 2. Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut Majeure
2.2.2. b. 2. Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne Majeure
2.2.2. c. 2. Raccord souple détérioré Majeure
2.2.2. d. 2. Mauvaise fixation Majeure
2.2.2. d. 3. Mauvaise fixation : risque très grave de détachement Critique
2.2.2. e. 3. Modification présentant un risque Critique
2.3. JEU DANS LA DIRECTION
2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION
2.3.1. a. 1. Jeu anormal Mineure
2.3.1. a. 2. Jeu excessif Majeure
2.3.1. a. 3. Jeu excessif : sécurité de la direction compromise Critique
2.6. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
2.6.1. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
2.6.1. a. 2. L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système Majeure
2.6.1. b. 2. Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues Majeure
2.6.1. b. 3. Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues : direction affectée Critique
2.6.1. c. 2. L'assistance ne fonctionne pas Majeure
2.6.1. d. 2. Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure
2.7 RIPAGE
2.7.1. RIPAGE
2.7.1. a. 1. Ripage excessif Mineure
3. VISIBILITÉ
3.1. CHAMP DE VISION
3.1.1. CHAMP DE VISION
3.1.1. a. 1. Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise [Loc.] Mineure
3.1.1. a. 2. Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles [Loc.] Majeure
3.2. ÉTAT DES VITRAGES
3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES
3.2.1. a. 1. Vitrage fissuré ou décoloré [Loc.] Mineure
3.2.1. a. 2. Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs [Loc.] Majeure
3.2.1. a. 3. Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée [Loc.] Critique
3.2.1. b. 1. Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences [Loc.] Mineure
3.2.1. b. 2. Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences [Loc.] Majeure
3.2.1. c. 2. Vitrage dans un état inacceptable [Loc.] Majeure
3.2.1. c. 3. Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée [Loc.] Critique
3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
3.3.1. a. 2. Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences [Loc.] Majeure
3.3.1. a. 3. Plus d'un dispositif rétroviseur obligatoire manquant [Loc.] Critique
3.3.1. b. 1. Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé [Loc.] Mineure
3.3.1. b. 2. Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé [Loc.] Majeure
3.3.1. c. 2. Champ de vision nécessaire non couvert [Loc.] Majeure
3.4. ESSUIE-GLACE
3.4.1. ESSUIE-GLACE
3.4.1. a. 2. Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences [Loc.] Majeure
3.4.1. b. 1. Balai d'essuie-glace défectueux [Loc.] Mineure
3.4.1. b. 2. Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux [Loc.] Majeure
3.5. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
3.5.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
3.5.1. a. 1. Mauvais fonctionnement Mineure
3.5.1. a. 2. Lave-glace inopérant Majeure
3.6. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
3.6.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
3.6.1. a. 1. Système inopérant ou manifestement défectueux Mineure
4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
4.1. PHARES
4.1.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES)
4.1.1. a. 1. Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante [Loc.] Mineure
4.1.1. a. 2. Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite [Loc.] Majeure
4.1.1. b. 1. Système de projection légèrement défectueux [Loc.] Mineure
4.1.1. b. 2. Système de projection fortement défectueux ou manquant [Loc.] Majeure
4.1.1. c. 2. Mauvaise fixation du feu [Loc.] Majeure
4.1.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)
4.1.2. a. 2. L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences [Loc.] Majeure
4.1.2. b. 2. Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure
4.1.3. COMMUTATION (PHARES)
4.1.3. a. 1. Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) Mineure
4.1.3. a. 2. Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) : dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant Majeure
4.1.3. b. 2. Fonctionnement du dispositif de commande perturbé Majeure
4.1.3. c. 2. Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure
4.1.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES)
4.1.4. a. 2. Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences [Loc.] Majeure
4.1.4. b. 2. Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise [Loc.] Majeure
4.1.4. c. 2. Source lumineuse et lampe non compatibles [Loc.] Majeure
4.1.5. DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE (PHARES)
4.1.5. a. 2. Dispositif inopérant Majeure
4.1.5. b. 2. Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur. Majeure
4.1.5. c. 2. Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure
4.1.6. LAVE-PHARES
4.1.6. a. 1. Dispositif inopérant [Loc.] Mineure
4.1.6. a. 2. Dispositif inopérant sur lampe à décharge [Loc.] Majeure
4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR
4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.1. a. 2. Source lumineuse défectueuse [Loc.] Majeure
4.2.1. b. 2. Glace défectueuse [Loc.] Majeure
4.2.1. c. 1. Mauvaise fixation [Loc.] Mineure
4.2.1. c. 2. Mauvaise fixation : très grand risque de détachement [Loc.] Majeure
4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.2. a. 1. Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences Mineure
4.2.2. a. 2. Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences : les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lorsque les feux principaux sont allumés Majeure
4.2.2. b. 2. Fonctionnement du dispositif de commande perturbé Majeure
4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.3. a. 1. Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences [Loc.] Mineure
4.2.3. a. 2. Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite [Loc.] Majeure
4.2.3. b. 2. Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse [Loc.] Majeure
4.3. FEUX STOP
4.3.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP)
4.3.1. a. 1. Source lumineuse défectueuse [Loc.] Mineure
4.3.1. a. 2. Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite [Loc.] Majeure
4.3.1. a. 3. Aucune source lumineuse ne fonctionne [Loc.] Critique
4.3.1. b. 1. Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) [Loc.] Mineure
4.3.1. b. 2. Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) [Loc.] Majeure
4.3.1. c. 1. Mauvaise fixation du feu [Loc.] Mineure
4.3.1. c. 2. Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement [Loc.] Majeure
4.3.2. COMMUTATION (FEUX STOP)
4.3.2. a. 2. Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences Majeure
4.3.2. a. 3. Totalement inopérante Critique
4.3.2. b. 2. Fonctionnement du dispositif de commande perturbé Majeure
4.3.2. c. 2. Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure
4.3.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP)
4.3.3. a. 1. Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences [Loc.] Mineure
4.3.3. a. 2. Feu de couleur autre que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite [Loc.] Majeure
4.4. INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE
4.4.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.1. a. 1. Source lumineuse défectueuse [Loc.] Mineure
4.4.1. a. 2. Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite [Loc.] Majeure
4.4.1. b. 1. Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) [Loc.] Mineure
4.4.1. b. 2. Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) [Loc.] Majeure
4.4.1. c. 1. Mauvaise fixation [Loc.] Mineure
4.4.1. c. 2. Mauvaise fixation : très grand risque de détachement [Loc.] Majeure
4.4.2. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.2. a. 1. Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences Mineure
4.4.2. a. 2. Totalement inopérante Majeure
4.4.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.3. a. 2. Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences [Loc.] Majeure
4.4.4. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT
4.4.4. a. 1. La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences Mineure
4.5. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE
4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.1. a. 1. Source lumineuse défectueuse [Loc.] Mineure
4.5.1. a. 2. Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite [Loc.] Majeure
4.5.1. b. 1. Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) [Loc.] Mineure
4.5.1. b. 2. Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) [Loc.] Majeure
4.5.1. c. 1. Mauvaise fixation [Loc.] Mineure
4.5.1. c. 2. Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement [Loc.] Majeure
4.5.2. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT)
4.5.2. a. 1. Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant [Loc.] Mineure
4.5.3. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.3. a. 1. Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences Mineure
4.5.3. a. 2. Totalement inopérante Majeure
4.5.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.4. a. 2. Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences [Loc.] Majeure
4.6. FEU DE MARCHE ARRIÈRE
4.6.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.1. A. 1. Source lumineuse défectueuse [Loc.] Mineure
4.6.1. b. 1. Glace défectueuse [Loc.] Mineure
4.6.1. c. 1. Mauvaise fixation [Loc.] Mineure
4.6.1. c. 2. Mauvaise fixation : très grand risque de détachement [Loc.] Majeure
4.6.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.2. a. 2. Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences [Loc.] Majeure
4.6.3. COMMUTATION (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.3. a. 1. Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences Mineure
4.6.3. a. 2. Le feu de recul peut être allumé sans que la marche arrière soit enclenchée Majeure
4.7. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE
4.7.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.1. a. 1. Le feu émet de la lumière directe vers l'arrière Mineure
4.7.1. b. 1. Source lumineuse partiellement défectueuse Mineure
4.7.1. b. 2. Source lumineuse défectueuse Majeure
4.7.1. c. 1. Mauvaise fixation du feu Mineure
4.7.1. c. 2. Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement Majeure
4.7.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.2. a. 1. Non conforme aux exigences Mineure
4.8. CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE
4.8.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.1. a. 1. Catadioptre défectueux ou endommagé [Loc.] Mineure
4.8.1. a. 2. Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée [Loc.] Majeure
4.8.1. b. 1. Mauvaise fixation du catadioptre [Loc.] Mineure
4.8.1. b. 2. Mauvaise fixation du catadioptre : risque de détachement [Loc.] Majeure
4.8.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.2. a. 1. Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences [Loc.] Mineure
4.8.2. a. 2. Absence ou réflexion d'une couleur autre que la couleur réglementaire [Loc.] Majeure
4.9. TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
4.9.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.1. a. 1. Dispositif inopérant Mineure
4.9.1. a. 2. Dispositif inopérant : ne fonctionne pas pour les feux de route ou les feux de brouillard arrière Majeure
4.9.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.2. a. 1. Non conformes aux exigences Mineure
4.10. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
4.10.1 LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE
4.10.1. a. 1. Mauvaise fixation des composants fixes Mineure
4.10.1. a. 2. Mauvaise fixation des composants fixes : prise mal attachée Majeure
4.10.1. b. 1. Isolation endommagée ou détériorée Mineure
4.10.1. b. 2. Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit Majeure
4.11. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
4.11.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
4.11.1. a. 1. Mauvaise fixation [Loc.] Mineure
4.11.1. a. 2. Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion [Loc.] Majeure
4.11.1. a. 3. Mauvaise fixation : câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées [Loc.] Critique
4.11.1. b. 1. Câblage légèrement détérioré [Loc.] Mineure
4.11.1. b. 2. Câblage fortement détérioré [Loc.] Majeure
4.11.1. b. 3. Câblage (nécessaire au freinage, à la direction) extrêmement détérioré [Loc.] Critique
4.11.1. c. 1. Isolation endommagée ou détériorée [Loc.] Mineure
4.11.1. c. 2. Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit [Loc.] Majeure
4.11.1. c. 3. Isolation endommagée ou détériorée : risque imminent d'incendie, de formation d'étincelles [Loc.] Critique
4.13. BATTERIE DE SERVICE
4.13.1 BATTERIE DE SERVICE
4.13.1. a. 1. Mauvaise fixation Mineure
4.13.1. a. 2. Mauvaise fixation : risque de court-circuit Majeure
4.13.1. b. 1. Manque d'étanchéité Mineure
4.13.1. b. 2. Manque d'étanchéité : perte de substances dangereuses Majeure
4.14. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES)
4.14.1. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION
4.14.1. a. 1. Détérioration Mineure
4.14.1. a. 2. Détérioration importante Majeure
4.14.1. b. 2. Mauvaise fixation Majeure
4.14.1. c. 1. Orifice (s) d'aération du coffre obstrué (s) Mineure
4.14.2. BATTERIE DE TRACTION
4.14.2. a. 2. Défaut d'étanchéité Majeure
4.15. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRE QUE SERVITUDE
4.15.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION
4.15.1. a. 1. Détérioration [Loc.] Mineure
4.15.1. a. 2. Détérioration importante [Loc.] Majeure
4.15.1. b. 1. Mauvaise fixation [Loc.] Mineure
4.15.1. b. 2. Mauvaise fixation : risque de contact avec des pièces mécaniques ou l'environnement du véhicule [Loc.] Majeure
4.15.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS
4.15.2. a. 1. Détérioration [Loc.] Mineure
4.15.2. b. 2. Détérioration importante [Loc.] Majeure
4.15.3. CONTINUITÉ DE MASSE
4.15.3. a. 1. Essai non réalisé Mineure
4.15.3. a. 2. Non conforme Majeure
4.15.4. PROTECTION DE LA PRISE DE CHARGE
4.15.4. a. 1. Détérioration Mineure
4.15.4. a. 2. Absence de protection sur prise extérieure Majeure
4.15.5. PRISE DE CHARGE SUR VÉHICULE
4.15.5. a. 1. Détérioration Mineure
4.15.5. a. 2. Détérioration importante Majeure
4.15.5. b. 2. Fixation défaillante Majeure
4.15.6. CÂBLE DE CHARGE
4.15.6. a. 1. Détérioration Mineure
4.15.6. b. 1. Essai non réalisé Mineure
4.16. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
4.16.1 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
4.16.1. a. 1. Détérioration [Loc.] Mineure
4.16.1. a. 2. Détérioration importante [Loc.] Majeure
4.16.1. b. 2. Fixation défaillante [Loc.] Majeure
4.16.1. c. 2. Défaut d'étanchéité [Loc.] Majeure
4.17. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
4.17.1 DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
4.17.1. a. 1. Non-fonctionnement Mineure
5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
5.1. ESSIEUX
5.1.1. ESSIEUX
5.1.1. a. 3. Essieu fêlé ou déformé [Loc.] Critique
5.1.1. b. 1. Anomalie de fixation [Loc.] Mineure
5.1.1. b. 2. Mauvaise fixation [Loc.] Majeure
5.1.1. b. 3. Mauvaise fixation
Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations [Loc.] Critique
5.1.1. c. 2. Modification présentant un risque [Loc.] Majeure
5.1.1. c. 3. Modification présentant un risque :
Stabilité perturbée, fonctionnement affecté, distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule, garde au sol insuffisante [Loc.] Critique
5.1.2. PORTE-FUSÉES
5.1.2. a. 3. Fusée d'essieu fracturée [Loc.] Critique
5.1.2. b. 2. Usure excessive du pivot et/ ou des bagues [Loc.] Majeure
5.1.2. b. 3. Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée [Loc.] Critique
5.1.2. c. 2. Mouvement excessif entre la fusée et la poutre [Loc.] Majeure
5.1.2. c. 3. Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée [Loc.] Critique
5.1.2. d. 2. Jeu de la fusée dans l'essieu [Loc.] Majeure
5.1.2. d. 3. Jeu de la fusée dans l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée [Loc.] Critique
5.1.3. ROULEMENTS DE ROUES
5.1.3. a. 2. Jeu excessif [Loc.] Majeure
5.1.3. a. 3. Jeu excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction [Loc.] Critique
5.1.3. b. 2. Roulement de roue trop serré, bloqué [Loc.] Majeure
5.1.3. b. 3. Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction [Loc.] Critique
5.2. ROUES ET PNEUS
5.2.1. MOYEU DE ROUE
5.2.1. a. 1. Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré [Loc.] Mineure
5.2.1. a. 2. Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés [Loc.] Majeure
5.2.1. a. 3. Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière [Loc.] Critique
5.2.1. b. 2. Moyeu usé ou endommagé [Loc.] Majeure
5.2.1. b. 3. Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues n'est plus assurée [Loc.] Critique
5.2.2. JANTE
5.2.2. a. 3. Fêlure ou défaut de soudure [Loc.] Critique
5.2.2. b. 2. Mauvais assemblage des éléments de jante [Loc.] Majeure
5.2.2. b. 3. Mauvais assemblage des éléments de jante : détachement probable [Loc.] Critique
5.2.2. c. 2. Jante gravement déformée ou usée [Loc.] Majeure
5.2.2. c. 3. Jante gravement déformée ou usée : la fixation au moyeu n'est plus assurée ; la fixation du pneu n'est plus assurée [Loc.] Critique
5.2.2. d. 2. Taille, conception technique, compatibilité ou type de jante non conforme aux exigences et nuisant à la sécurité routière [Loc.] Majeure
5.2.3. PNEUMATIQUES
5.2.3. a. 2. La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière [Loc.] Majeure
5.2.3. a. 3. Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite [Loc.] Critique
5.2.3. b. 2. Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu [Loc.] Majeure
5.2.3. c. 2. Pneumatiques de structure différente [Loc.] Majeure
5.2.3. d. 2. Pneumatique gravement endommagé ou entaillé [Loc.] Majeure
5.2.3. d. 3. Corde visible ou endommagée [Loc.] Critique
5.2.3. e. 1. Usure anormale [Loc.] Mineure
5.2.3. e. 2. L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint [Loc.] Majeure
5.2.3. e. 3. La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences [Loc.] Critique
5.2.3. f. 1. Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) [Loc.] Mineure
5.2.3. f. 2. Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise) [Loc.] Majeure
5.2.3. g. 2. Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences [Loc.] Majeure
5.2.3. g. 3. Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences : couche de protection de la corde affectée [Loc.] Critique
5.2.3. h. 1. Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé [Loc.] Mineure
5.2.3. h. 2. Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant [Loc.] Majeure
5.2.3. i. 1. La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable [Loc.] Mineure
5.3. SUSPENSION
5.3.1. RESSORTS ET STABILISATEURS
5.3.1. a. 2. Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu [Loc.] Majeure
5.3.1. a. 3. Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées [Loc.] Critique
5.3.1. b. 2. Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu [Loc.] Majeure
5.3.1. b. 3. Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés [Loc.] Critique
5.3.1. c. 2. Ressort ou stabilisateur manquant [Loc.] Majeure
5.3.1. c. 3. Ressort ou lame principale ou lames supplémentaires manquant (es) [Loc.] Critique
5.3.1. d. 2. Modification présentant un risque [Loc.] Majeure
5.3.1. d. 3. Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; ressorts inopérants. [Loc.] Critique
5.3.2. AMORTISSEURS
5.3.2. a. 1. Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu [Loc.] Mineure
5.3.2. a. 2. Amortisseur mal fixé [Loc.] Majeure
5.3.2. b. 2. Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave [Loc.] Majeure
5.3.2. c. 1. Protection défectueuse [Loc.] Mineure
5.3.2. d. 1. Ecart significatif entre la droite et la gauche [Loc.] Mineure
5.3.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION
5.3.3. a. 1. Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu [Loc.] Mineure
5.3.3. a. 2. Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu [Loc.] Majeure
5.3.3. a. 3. Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée [Loc.] Critique
5.3.3. b. 2. Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive [Loc.] Majeure
5.3.3. b. 3. Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé [Loc.] Critique
5.3.3. c. 2. Modification présentant un risque [Loc.] Majeure
5.3.3. c. 3. Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant [Loc.] Critique
5.3.4. ROTULES DE SUSPENSION
5.3.4. a. 2. Usure excessive [Loc.] Majeure
5.3.4. a. 3. Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée [Loc.] Critique
5.3.4. b. 1. Capuchon antipoussière détérioré [Loc.] Mineure
5.3.4. b. 2. Capuchon antipoussière manquant ou fêlé [Loc.] Majeure
5.3.5. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE
5.3.5. a. 3. Système inutilisable Critique
5.3.5. b. 2. Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système [Loc.] Majeure
5.3.5. b. 3. Un élément est endommagé, modifié ou détérioré : fonctionnement du système gravement affecté [Loc.] Critique
5.3.5. c. 2. Fuite audible dans le système [Loc.] Majeure
6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
6.1. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES
6.1.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS
6.1.1. a. 1. Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse [Loc.] Mineure
6.1.1. a. 2. Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse [Loc.] Majeure
6.1.1. a. 3. Grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse [Loc.] Critique
6.1.1. b. 2. Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches [Loc.] Majeure
6.1.1. b. 3. Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches : jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces [Loc.] Critique
6.1.1. c. 1. Corrosion [Loc.] Mineure
6.1.1. c. 2. Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage [Loc.] Majeure
6.1.1. c. 3. Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces [Loc.] Critique
6.1.1. d. 1. Déformation mineure du berceau [Loc.] Mineure
6.1.1. d. 2. Légère fêlure ou déformation du berceau [Loc.] Majeure
6.1.1. d. 3. Grave fêlure ou déformation du berceau [Loc.] Critique
6.1.1. e. 2. Mauvaise fixation du berceau [Loc.] Majeure
6.1.1. f. 1. Corrosion du berceau [Loc.] Mineure
6.1.1. f. 2. Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau [Loc.] Majeure
6.1.1. f. 3. Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces [Loc.] Critique
6.1.1. g. 2. Modification présentant un risque [Loc.] Majeure
6.1.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX
6.1.2. a. 1. Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute Mineure
6.1.2. a. 2. Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement Majeure
6.1.2. a. 3. Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement : très grand risque de chute Critique
6.1.3. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT
6.1.3. a. 2. Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d'incendie [Loc.] Majeure
6.1.3. a. 3. Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant présentant un risque particulier d'incendie [Loc.] Critique
6.1.3. b. 2. Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant [Loc.] Majeure
6.1.3. b. 3. Fuite de carburant : risques d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses [Loc.] Critique
6.1.3. c. 1. Conduites abrasées [Loc.] Mineure
6.1.3. c. 2. Conduites endommagées [Loc.] Majeure
6.1.3. e. 3. Risque d'incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d'échappement, à l'état du compartiment moteur Critique
6.1.3. f. 3. Système GPL/ GNC/ GNL ou à hydrogène non conforme aux exigences, partie du système défectueuse Critique
6.1.3. g. 1. Réservoirs, carters de protection détériorés [Loc.] Mineure
6.1.3. g. 2. Réservoirs, carters de protection endommagés [Loc.] Majeure
6.1.3. h. 2. Contrôle impossible du réservoir Majeure
6.1.3. i1. Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité Mineure
6.1.3. i. 2. Fonctionnement au gaz carburant impossible Majeure
6.1.3. j. 1. Absence d'identification du réservoir GNC Mineure
6.1.3. k. 2. Dispositif de remplissage GAZ détérioré Majeure
6.1.3. l. 2. Accessoires fixés sur le réservoir détériorés Majeure
6.1.4. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE
6.1.4. a. 2. Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact [Loc.] Majeure
6.1.4. a. 3. Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté [Loc.] Critique
6.1.4. b. 2. Dispositif manifestement non conforme aux exigences [Loc.] Majeure
6.1.5. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT)
6.1.5. a. 1. Support dans un état inacceptable Mineure
6.1.5. b. 2. Support fêlé ou mal fixé Majeure
6.1.5. c. 2. Roue de secours mal attachée au support Majeure
6.1.5. c. 3. Roue de secours mal attachée au support : très grand risque de chute Critique
6.1.6. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE
6.1.6. a. 2. Elément endommagé, défectueux ou fissuré Majeure
6.1.6. b. 2. Usure excessive d'un élément Majeure
6.1.6. c. 2. Mauvaise fixation Majeure
6.1.6. d. 2. Absence ou mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité Majeure
6.1.6. f. 1. Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu Mineure
6.1.6. f. 2. Plaque d'immatriculation illisible (hors utilisation) Majeure
6.1.6. g. 2. Modification présentant un risque (pièces auxiliaires) Majeure
6.1.6. g. 3. Modification présentant un risque (pièces principales) Critique
6.1.7. TRANSMISSION
6.1.7. a. 2. Boulons de fixation desserrés ou manquants [Loc.] Majeure
6.1.7. a. 3. Boulons de fixation desserrés ou manquants au point de constituer une menace grave pour la sécurité routière [Loc.] Critique
6.1.7. b. 2. Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission [Loc.] Majeure
6.1.7. b. 3. Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission : très grand risque de déboîtement ou de fissure [Loc.] Critique
6.1.7. c. 2. Usure excessive des joints universels [Loc.] Majeure
6.1.7. c. 3. Usure excessive des joints universels : très grand risque de déboîtement ou de fissure [Loc.] Critique
6.1.7. d. 2. Raccords flexibles détériorés [Loc.] Majeure
6.1.7. d. 3. Raccords flexibles détériorés : très grand risque de déboîtement ou de fissure [Loc.] Critique
6.1.7. e. 2. Arbre de transmission endommagé ou déformé [Loc.] Majeure
6.1.7. f. 2. Cage de roulement fissurée ou mal fixée [Loc.] Majeure
6.1.7. f. 3. Cage de roulement fissurée ou mal fixée : très grand risque de déboîtement ou de fissure [Loc.] Critique
6.1.7. g. 1. Capuchon anti-poussière gravement détérioré [Loc.] Mineure
6.1.7. g. 2. Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé [Loc.] Majeure
6.1.7. h. 2. Modification illégale de la transmission [Loc.] Majeure
6.1.8. SUPPORT DE MOTEUR
6.1.8. a. 1. Anomalie de fixation Mineure
6.1.8. a. 2. Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées Majeure
6.1.8. a. 3. Fixations desserrées ou fêlées Critique
6.2. CABINE ET CARROSSERIE
6.2.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.1. a. 1. Panneau ou élément endommagé [Loc.] Mineure
6.2.1. a. 2. Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures [Loc.] Majeure
6.2.1. a. 3. Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable [Loc.] Critique
6.2.1. b. 2. Montant mal fixé [Loc.] Majeure
6.2.1. b. 3. Montant mal fixé : stabilité compromise [Loc.] Critique
6.2.1. c. 3. Entrée de fumées du moteur ou d'échappement Critique
6.2.1. d. 2. Modification présentant un risque [Loc.] Majeure
6.2.1. d. 3. Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en mouvement ou par rapport à la route [Loc.] Critique
6.2.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.2. a. 2. Cabine mal fixée [Loc.] Majeure
6.2.2. a. 3. Cabine mal fixée : stabilité compromise [Loc.] Critique
6.2.2. b. 2. Carrosserie/ cabine manifestement mal centrée sur le châssis [Loc.] Majeure
6.2.2. c. 2. Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses [Loc.] Majeure
6.2.2. c. 3. Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière [Loc.] Critique
6.2.2. d. 2. Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses [Loc.] Majeure
6.2.2. d. 3. Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses : stabilité altérée [Loc.] Critique
6.2.3. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE
6.2.3. a. 2. Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement [Loc.] Majeure
6.2.3. b. 2. Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes) [Loc.] Majeure
6.2.3. b. 3. Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes) [Loc.] Critique
6.2.3. c. 1. Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées [Loc.] Mineure
6.2.3. c. 2. Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées [Loc.] Majeure
6.2.3. d. 2. Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures [Loc.] Majeure
6.2.4. PLANCHER
6.2.4. a. 1. Plancher détérioré [Loc.] Mineure
6.2.4. a. 2. Plancher mal fixé ou gravement détérioré [Loc.] Majeure
6.2.4. a. 3. Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante [Loc.] Critique
6.2.5. SIÈGE CONDUCTEUR
6.2.5. a. 1. Siège défectueux Mineure
6.2.5. a. 2. Structure du siège défectueuse Majeure
6.2.5. a. 3. Siège mal fixé Critique
6.2.5. b. 2. Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage Majeure
6.2.5. b. 3. Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage : siège mobile ou dossier impossible à fixer Critique
6.2.6. AUTRES SIÈGES
6.2.6. a. 1. Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) [Loc.] Mineure
6.2.6. a. 2. Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) [Loc.] Majeure
6.2.6. b. 1. Siège absent lors du contrôle [Loc.] Mineure
6.2.6. b. 2. Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception [Loc.] Majeure
6.2.7. COMMANDES DE CONDUITE
6.2.7. a. 2. Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement Majeure
6.2.7. a. 3. Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise Critique
6.2.8. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE
6.2.8. a. 1. Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé [Loc.] Mineure
6.2.8. a. 2. Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé : stabilité insuffisante [Loc.] Majeure
6.2.8. b. 2. Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs [Loc.] Majeure
6.2.8. c. 2. Mauvais fonctionnement du marchepied escamotable [Loc.] Majeure
6.2.9. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
6.2.9. a. 2. Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement [Loc.] Majeure
6.2.9. b. 1. Accessoire ou équipement non conforme aux exigences [Loc.] Mineure
6.2.9. b. 2. Pièces rapportées risquant de causer des blessures, sécurité compromise [Loc.] Majeure
6.2.9. c. 1. Équipement hydraulique non étanche [Loc.] Mineure
6.2.9. c. 2. Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses [Loc.] Majeure
6.2.10. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS
6.2.10. a. 1. Manquants, mal fixés ou gravement rouillés [Loc.] Mineure
6.2.10. a. 2. Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute [Loc.] Majeure
6.2.10. c. 1. Non-conforme aux exigences [Loc.] Mineure
6.2.10. c. 2. Bandes de roulement insuffisamment couvertes [Loc.] Majeure
6.2.13. AUTRES OUVRANTS
6.2.13. a. 2. Un ouvrant ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement [Loc.] Majeure
7. AUTRE MATÉRIEL
7.1. CEINTURES DE SÉCURITÉ, BOUCLES ET SYSTÈMES DE RETENUE
7.1.1. SÛRETÉ DU MONTAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS ANCRAGES
7.1.1. a. 2. Point d'ancrage gravement détérioré [Loc.] Majeure
7.1.1. a. 3. Point d'ancrage gravement détérioré : stabilité réduite [Loc.] Critique
7.1.1. b. 2. Ancrage desserré [Loc.] Majeure
7.1.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES
7.1.2. a. 2. Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée [Loc.] Majeure
7.1.2. b. 1. Ceinture de sécurité endommagée [Loc.] Mineure
7.1.2. b. 2. Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension [Loc.] Majeure
7.1.2. c. 2. Ceinture de sécurité non conforme aux exigences [Loc.] Majeure
7.1.2. d. 2. Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement [Loc.] Majeure
7.1.2. e. 2. Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement [Loc.] Majeure
7.1.3. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.3. a. 2. Limiteur d'effort endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule [Loc.] Majeure
7.1.3. b. 2. Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure
7.1.4. PRÉTENSIONNEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.4. a. 2. Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule [Loc.] Majeure
7.1.4. b. 2. Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure
7.1.5. AIRBAG
7.1.5. a. 2. Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule [Loc.] Majeure
7.1.5. b. 2. Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure
7.1.5. c. 2. Coussin gonflable manifestement inopérant [Loc.] Majeure
7.1.5. d. 1. Témoin de désactivation du coussin gonflable passager allumé, en l'absence de siège bébé Mineure
7.1.5. e. 1. Coussin gonflable passager actif, en présence d'un siège bébé Mineure
7.1.6. SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE
7.1.6. a. 2. L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système Majeure
7.3. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
7.3.1. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL
7.3.1. a. 1. Le dispositif antivol ne fonctionne pas Mineure
7.3.1. b. 2. Défectueux Majeure
7.3.1. b. 3. Défectueux : le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément Critique
7.4. TRIANGLE DE SIGNALISATION
7.4.1. TRIANGLE DE SIGNALISATION
7.4.1. a. 1. Manquant ou incomplet Mineure
7.7. AVERTISSEUR SONORE
7.7.1. AVERTISSEUR SONORE
7.7.1. a. 1. Ne fonctionne pas correctement Mineure
7.7.1. a. 2. Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant Majeure
7.7.1. b. 1. Commande mal fixée Mineure
7.7.1. c. 1. Non conforme aux exigences Mineure
7.7.1. c. 2. Non conforme aux exigences : risque que le son émis soit confondu avec celui des sirènes officielles Majeure
7.8. INDICATEUR DE VITESSE
7.8.1. INDICATEUR DE VITESSE
7.8.1. a. 1. Non conforme aux exigences Mineure
7.8.1. a. 2. Manquant (si requis) Majeure
7.8.1. b. 1. Fonctionnement altéré Mineure
7.8.1. b. 2. Totalement inopérant Majeure
7.8.1. c. 1. Éclairage insuffisant Mineure
7.8.1. c. 2. Totalement dépourvu d'éclairage Majeure
7.11. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
7.11.1 COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
7.11.1. a. 1. Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle Mineure
7.11.1. b. 2. Manifestement inopérant Majeure
7.12. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
7.12.1 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ
7.12.1. a. 2. Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé [Loc.] Majeure
7.12.1. b. 2. Câblage endommagé [Loc.] Majeure
7.12.1. c. 2. Autres composants manquants ou endommagés [Loc.] Majeure
7.12.1. d. 2. Commutateur endommagé ou ne fonctionnant pas correctement Majeure
7.12.1. e. 2. L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système Majeure
8. NUISANCES
8.1. BRUIT
8.1.1. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT
8.1.1. a. 2. Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif Majeure
8.1.1. b. 2. Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit Majeure
8.1.1. b. 3. Très grand risque de chute Critique
8.2. ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT
8.2.11. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ
8.2.11. a. 2. L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux Majeure
8.2.11. b. 2. Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions Majeure
8.2.12. ÉMISSIONS GAZEUSES
8.2.12. a. 2. Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur Majeure
8.2.12. b. 2. Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur Majeure
8.2.12. c. 2. Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur Majeure
8.2.12. d. 2. Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Majeure
8.2.12. e. 1. Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD Mineure
8.2.12. f. 2. Contrôle impossible des émissions à l'échappement Majeure
8.2.12. g. 2. Fumée excessive Majeure
8.2.21. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION
8.2.21. a. 2. L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux Majeure
8.2.21. b. 2. Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions Majeure
8.2.22. OPACITÉ
8.2.22. a. 2. L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables Majeure
8.2.22. b. 2. L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables Majeure
8.2.22. c. 2. Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Majeure
8.2.22. d. 1. Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD Mineure
8.2.22. e. 2. Contrôle impossible des émissions à l'échappement Majeure
8.4. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT
8.4.1. PERTES DE LIQUIDES
8.4.1. a. 2. Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route [Loc.] Majeure
8.4.1. a. 3. Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. [Loc.] Critique
10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE
10.1. SIGNALISATION
10.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
10.1.1. a. 1. Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences Mineure
10.1.1. b. 1. Plaque de remorquage absente Mineure
10.1.1. c. 1. Éclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences Mineure
10.1.2. FEUX SPÉCIAUX
10.1.2. a. 1. Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences Mineure
11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
11.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE
11.1.1. FEUX SPÉCIAUX
11.1.1. a. 1. Feux spéciaux détériorés Mineure
11.1.1. b. 1. Présence non autorisée Mineure
11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX
11.1.2. a. 1. Avertisseurs sonores spécialisés détériorés Mineure
11.1.2. b. 1. Présence non autorisée Mineure
11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF
11.1.3. a. 1. Insigne distinctif détérioré ou absent Mineure
12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
12.1. SIGNALISATION
12.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
12.1.1. a. 1. Panneau détérioré Mineure
12.1.1. a. 2. Panneau détérioré : partie saillante Majeure
12.1.1. b. 1. Panneau absent Mineure
12.1.1. c. 1. Mauvaise fixation Mineure
12.1.1. c. 2. Mauvaise fixation : risque de détachement Majeure
12.1.1. d. 1. Non conforme aux exigences Mineure
12.2. ÉQUIPEMENTS
12.2.1. RÉTROVISEUR INTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.1. a. 1. Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé Mineure
12.2.1. a. 2. Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé Majeure
12.2.1. b. 2. Absent Majeure
12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.2. a. 1. Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé Mineure
12.2.2. a. 2. Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé Majeure
12.2.2. b. 2. Absent Majeure
12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE
12.2.3. a. 2. Fonctionnement perturbé Majeure
12.2.3. b. 2. Absente Majeure
12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR
12.2.4. a. 2. Absente Majeure
12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE
12.2.5. a. 2. Absente Majeure
12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE
12.2.6. A. 2. Fonctionnement perturbé Majeure
12.2.6. b. 2. Absente Majeure
13. TAXIS ET VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
13.1. SIGNALISATION
13.1.1. SIGNALISATION LUMINEUSE TAXI
13.1.1. A. 1. Signalisation détériorée Mineure
13.1.1. a. 2. Signalisation détériorée : partie saillante Majeure
13.1.1. b. 1. Signalisation absente Mineure
13.1.1. c. 1. Mauvaise fixation Mineure
13.1.1. c. 2. Mauvaise fixation : risque de détachement Majeure
13.1.2. PLAQUE DISTINCTIVE TAXI
13.1.2. a. 1. Plaque détériorée ou absente Mineure
13.1.3. VIGNETTE VTC
13.1.3. A. 1. Absence du numéro d'inscription de l'entreprise Mineure
13.1.3. b. 1. Non concordance avec le numéro d'immatriculation du véhicule Mineure
13.1.3. c. 1. Absente Mineure
13.2. TAXIMÈTRE
13.2.1. TAXIMÈTRE
13.2.1. A. 2. Absent Majeure
13.2.1. b. 2. Absence de scellement Majeure
13.2.1. c. 2. Date de validité dépassée Majeure
E. Véhicules de collection
E. 1. Les défaillances :
0.2.1. A. 4. Manquant ou introuvable Mineure
1.1.2. c. 4. Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé Mineure
1.1.10. c. 5. Fixation insuffisante du maître-cylindre Majeure
1.1.14. b. 4. Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc [Loc.] Mineure
1.1.16. d. 4. Corrosion excessive [Loc.] Mineure
1.1.16. d. 5. Corrosion excessive : risque de fissure [Loc.] Majeure
5.2.2. a. 5. Fêlure ou défaut de soudure [Loc.] Majeure
5.3.5. a. 5. Système inutilisable Majeure
se substituent aux défaillances :
0.2.1. A. 2. Manquant ou introuvable Majeure
1.1.14. b. 2. Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc [Loc.] Majeure
E. 2 Les défaillances suivantes ne sont pas applicables :
Re: CT pollution 2.1lTD
Posté : 19 juin 2019, 23:14
par cactus69
visiblement, c' est la liste complète des points contrôlés et des motifs de notification. Je pense que l' employé a fait une erreur en remplissant le PV
Posté : 20 juin 2019, 09:53
par Basile
cactus69 a écrit :Je pense que l' employé a fait une erreur en remplissant le PV
tu veux dire qu'il n'a pas tout contrôlé ? :lol: Il a fait ça par dessus la jambe ?
