Balayage essuies glaces
Publié : 01 mai 2019, 17:27
par secaj
hello à tous, question balayage, le 4 est il équipé du détecteur de pluie de série ?
je m'explique, pluie très fine, pour ne pas dire léger crachin, j'enclenche le premier cran, un premier balayage puis rien, si je bouge la vitesse ça se déclenche puis plus rien, mais il ne pleut pas énorme non plus, pour la Normandie ça craint
est ce normal les pros du 4 ??
Bonne journée
Re: Balayage essuies glaces
Publié : 01 mai 2019, 18:43
par Florian
secaj a écrit :hello à tous, question balayage, le 4 est il équipé du détecteur de pluie de série ?
Bonne journée
Le détecteur de pluie dépend du niveau de finition, je ne sais pas si pour les finitions qui n'en sont pas équipées d'origine on pouvait l'avoir en option. Sur le mien je ne l'ai pas en tous cas.
Quand tu dis que tu bouges, ça veut dire que tu fais avancer la voiture ? Parce que c'est possible que quand la voiture est à l'arrêt ça redescend automatiquement d'un cran. Par exemple si tu es sur la plus grande vitesse d'essuyage en roulant et que tu t'arrêtes à un stop ou quoi, il repasse automatiquement à la vitesse inférieure de balayage jusqu'à ce que tu repartes. Donc si tu es sur l'intermittent peut être qu'il se met automatiquement sur arrêt jusqu'à ce que la voiture bouge.
Publié : 01 mai 2019, 19:08
par secaj
finition privilège, quand je dis "bouge" c'est plutôt change de vitesse en roulant bien entendu, la seconde vitesse de balayage semble ok en rapidité, c'est juste le 1er vitesse balayage
Publié : 01 mai 2019, 19:15
par Florian
secaj a écrit :finition privilège, quand je dis "bouge" c'est plutôt change de vitesse en roulant bien entendu, la seconde vitesse de balayage semble ok en rapidité, c'est juste le 1er vitesse balayage
Ha d'accord, je ne saurais pas t'en dire plus.
Publié : 04 mai 2019, 19:15
par secaj
Publié : 04 mai 2019, 20:19
par Florian
Publié : 04 mai 2019, 20:21
par Wutch
Tu peux régler la sensibilité du capteur avec la molette de réglage sur le commodo.
Publié : 04 mai 2019, 20:24
par Miharu59
Salut pour le balayage automatique sur les 4 phase 1 ,mon cas il faut au préalable activer le lave vitre et la première vitesse des essuie glace 1 fois au démarrage et ça fonctionne il es notifié dans la notice du véhicule
Je ne sais pas si je suis assez Claire ou pas
Publié : 04 mai 2019, 20:26
par secaj
Et oui la Normandie
, le capteur règle le balayage, à l'arrêt pas d'action comme le 3
Publié : 04 mai 2019, 23:10
par camion rouge
Publié : 04 mai 2019, 23:57
par Miharu59
Publié : 05 mai 2019, 00:03
par louka58
Bonsoir.
Sur la finition privilège les essuie-glaces auto sont de serie.
Perso au demarage je met le comodo sur la premiere position et apres ca se débrouille tout seul.
