				[résolu] Siège électrique passager bloqué
				Posté : 22 mai 2019, 21:14
				par houss78300
				Bonsoir les amis passionnés
Auriez vous une astuce ?
Je me suis rendu compte que mon siège passager électrique est bloqué seulement sur "avance/recule" il monte bien il descend , s incline sans problème
Mais l avancer ou reculer impossible
On entend le moteur faire du bruit avec la manette mais ça donne l impression de coincer
L un de vous a déjà eu ce problème ? Le siège de déplace avec un engrenage ?
				Re: Siège électrique passager bloqué
				Posté : 23 mai 2019, 08:16
				par Poirot
				J'ai le même problème, on sent bien le moteur forcer, mais le siège ne bouge pas du tout!
Je me suis toujours dis que je m'en occuperai après avoir réglé les autres problèmes (ventilation, rétro, etc...)
				Posté : 23 mai 2019, 12:29
				par houss78300
				si tu regarde bien sous le siege vers l'avant le moteur qui gère l'avance/recul réagit et on sent aussi les câble qui vont  sur les rails se tendre comme si ça bougeait mais on a l'impression que ça bloque au niveau des rails comme si il y aurait un mécanisme au niveau des rail du style pignon /engrenage
				Posté : 23 mai 2019, 16:55
				par houss78300
				Quelqu un sait comment démonter ce siège ?
				Posté : 23 mai 2019, 20:18
				par Losren
				Les fixations sont, il me semble, sous le plancher. Je n'ai jamais démonté mais ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il faut désactiver et, je pense, débrancher l'airbag et prétensionneur de ceinture. De plus l'airbag passager à 2 volumes de déploiement selon la position du siège.
Je commencerais par monter le siège au max et regarder d'abord si, tout bêtement, il n'y a pas un intrus venant bloquer le siège..
				Posté : 23 mai 2019, 21:11
				Losren a écrit :Les fixations sont, il me semble, sous le plancher. Je n'ai jamais démonté mais ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il faut désactiver et, je pense, débrancher l'airbag et prétensionneur de ceinture. De plus l'airbag passager à 2 volumes de déploiement selon la position du siège.
+ 1 , genre tapis ou caillou....
				Posté : 24 mai 2019, 10:59
				par Poirot
				J’ai exactement les mêmes symptômes houss78300, on dirait vraiment un cailloux qui bloque dans le rail, mais impossible à accéder à la roue d’entraînement !
				Posté : 24 mai 2019, 11:42
				par houss78300
				Poirot a écrit :J’ai exactement les mêmes symptômes houss78300, on dirait vraiment un cailloux qui bloque dans le rail, mais impossible à accéder à la roue d’entraînement !
maudit cailloux il doit etre bien pris car ni marche avant ni arrière
je vais essayer de démonter ce siège mais comme je ne peux pas le reculer  ça va etre chaud d'acceder à certaines vis torx
				Posté : 25 mai 2019, 18:40
				par houss78300
				Hello la team c est réglé.
J' ai retiré le petit moteur et les câbles tout lubrifié et remis
