Page 1 sur 3
[RESOLU] Réamorçage circuit de gasoil
Posté : 05 juin 2019, 19:21
par QuentindeToulouse
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous au sujet de mon Espace 2 et.
J'ai failli le vendre pour pieces car je n'arrivais plus à le redémarrer. Puis je me suis dit que j'étais bien bête de penser cela, que ce soit pour l'aspect pratique, l'aspect affectif (l'espace est vraiment génial et puis c'était celui de mon père).
Du coup je me suis remotivé à le redémarrer, à l'emmener au CT pour voir ce qu'il y aurait comme réparations et savoir si ce ne sera pas trop coûteux.
Bref.
Après avoir changer les bougies de préchauffage, ça ne démarre pas.
J'ai vérifié et il n'y a pas de gasoil qui arrive.
J'ai pompé pour amorcer, et le bouton poussoir reste mou.
J'ai débranché le tuyau après le filtre et ai pompé: pas de gasoil.
J'ai débranché le tuyau avant le filtre: pas de gasoil.
J'ai testé la pompe d'amorçage : ça a l'air d'aspirer même si ce n'est pas violent.
J'ai essayé de mettre un coup de soufflets dans le reservoir avec un chiffon pour mettre en pression, et ai pompé à la main le filtre: idem rien.
Comment puis je faire ?
Merci beaucoup pour votre aide
Quentin
Re: Réamorçage circuit de gasoil
Posté : 05 juin 2019, 20:12
Le grand classique de la membrane de pompe de ré-amorçage hs ?
Posté : 05 juin 2019, 20:42
Ah. Alors je vais rechercher dans le forum une 2e fois ca a déjà du être traité.
Merci beaucoup !
Posté : 05 juin 2019, 20:47
par camion rouge
Tu peux prendre une pompe sur les Express, trafic et R18/19/20/25/30 et safrane de l'epoque !
Sinon, si tu te sens l'ame bricoleuse, tu peux essayer d'ouvrir la tienne ...
Posté : 05 juin 2019, 21:12
Est ce compliqué à démonter ?
De mémoire il y a 2 vis sur le tablier et ensuite comment désolidariser le filtre et la pompe?
Posté : 05 juin 2019, 21:13
par camion rouge
Le filtre se devisse ! Comme le filtre a huile !
par camion rouge
Tu ne l'as jamais changé ????
Posté : 05 juin 2019, 21:24
Effectivement non.
Je n'ai que peu roulé avec depuis qq années. Donc justement je vais en profiter pour tout remettre au propre.
Posté : 05 juin 2019, 21:26
par camion rouge
Ok, alors commence par changer ce filtre !
On verra apres s'il est necessaire d'aller plus loin !
Posté : 05 juin 2019, 21:27
camion rouge a écrit :Ok, alors commence par changer ce filtre !
Cela peut jouer sur le réamorçage ?
Posté : 05 juin 2019, 21:29
par camion rouge
Ben carrement !
Si ton filtre est bouché, il ne laisse rien passer !
Posté : 05 juin 2019, 21:31
Ok
Trouvable en magasin demain genre Renault, AD ou autre?
Ou uniquement internet type Oscaro ?
Posté : 05 juin 2019, 21:34
par camion rouge
Tout betement chez carrouf ! 10/15€ !
Je change les miens comme le filtre a huile : 1 vidange/2 !
Posté : 05 juin 2019, 21:56
Ok j'y vais demain matin et je check
Posté : 06 juin 2019, 10:39
J'ai retrouvé dans mes affaires un filtre + pompe d'amorçage d'espace 2 td. Par contre il ne ressemble pas du tout à celui que j'ai sur la voiture.
Celui sur la voiture a une espèce de modine en dessous du filtre sur lequel viennent se brancher des durite de LR.
Alors que celui que j'ai dans mes pièces a les durite qui se branchent au dessus.
Cela pose s'il un souci?
Car si je dois changer le filtre, autant tenter sur la nouvelle pompe non? (Je l'avais achetée au cas ou et elle fonctionnait)
Posté : 06 juin 2019, 10:45
par camion rouge
Tu parles du rechauffeur de GO ?
D'habitude, c'est comme une entretoise qui vient entre le filtre et la pompette...
Le filtre est le meme !
Posté : 06 juin 2019, 10:49
Non là justement c'est sous le filtre et la pompe c'est pas entre les deux
Posté : 06 juin 2019, 10:55
par camion rouge
Tu aurais une photo ?
Le rechauffeur est electrique normalement ...
Posté : 06 juin 2019, 10:58
Je viens de trouver cette photo et je suis sur que c'est celle la.
Mais du coup ça n'a pas l'air d'être le montage d'origine...
https://www.surplus-auto.com/renault-tr ... go-43090-p
Posté : 06 juin 2019, 11:02
par camion rouge
Pas d'origine !
Posté : 06 juin 2019, 11:06
Je viens d'éditer mon message en mettant cela effectivement. (Tu as déjà vu ce montage?)
Shit.
Du coup l'autre pompe qui est d'origine a 2 entrées et 2 sorties. De mon côté je n'ai que 2 tuyaux.
Comment remettre en origine ?
Les 2 tuyaux manquants vont/viennent d'où ?
Posté : 06 juin 2019, 11:11
par camion rouge
Ça, c'est le modele d'origine :
Posté : 06 juin 2019, 12:05
Ok merci
Sur ta photo, la sonde en haut a gauche sert à quoi exactement ?
Car c'est celle que je ne retrouve pas.
Est elle essentielle?
Posté : 06 juin 2019, 15:17
par totojest
Sur mon filtre, j'ai deux paires de fils qui arrivent, je pense qu'ils ont la fonction suivante:
- réchauffage de gazole
- détection d'eau dans le gazole
Par contre je suis incapable de dire lequel a telle fonction...
Edit: On voit les deux paires de fils sur la photo de Camion rouge. J'en déduirais que les fils du dessus correspondent au réchauffage du gazole, et que ceux du dessous correspondent à la détection d'eau.
Posté : 06 juin 2019, 16:15
par camion rouge
C'est juste l'inverse !
Le rechauffeur est la "rondelle" noire au dessus du filtre !
