Impossible de recharger ma climatisation ? 2.0t 2004 privilèges
Publié : 27 juin 2019, 23:16
par Miharu59
Bonjour voici le Pépin du jour
D'après le petit Renault du coin ma clim ne peut pas être rechargée ?
Les défauts présentés sont les tortues Arrière D et G défectueux ( pourtant bien fonctionnel) la tortue passagère défectueuse ( pourtant bien fonctionnel ? ) et la meilleure pour la fin il est répertorié comme 2.2 dci sur la clip
Je vous posterai une photo du rapport
Il n'arrive pas à trouver le problème...
Demain je passe près de ma concession, je me renseigne en même temps
Re: Impossible de recharger ma climatisation ? 2.0t 2004 privilèges
Publié : 28 juin 2019, 01:07
par grostoto
Je ne vois pas le rapport avec une charge.clim...
Cest.un peu comme si on te refuse une vidange car le.capteur de niveau dhuile est en panne..
Publié : 28 juin 2019, 01:41
par Miharu59
grostoto a écrit :Je ne vois pas le rapport avec une charge.clim...
Je me pose la même question... je cite "" lorsque j'ai branché la recharge aucune possibilité de faire le niveau ""
Je ne comprend pas
Publié : 28 juin 2019, 01:58
par Totor33
Je ne comprends pas.. normalement on pèse le gaz et on voit si le poids et correct.......
Si un doute, on vide et on met sous pression à l'azote et on regarde si il y a une fuite...
Pur les petites fuites on ait une 1/2 charge avec un traceur, on roule et on regarde avec une lampe spéciale si on voit une fuite.....
La machine étant autonome.. je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible... à moins que: valves bloquées fermées?
Publié : 28 juin 2019, 02:30
par Miharu59
Voici la liste des défauts
Publié : 28 juin 2019, 09:11
par Wutch
Va dans un centre auto, tu n'auras pas ce genre de soucis
Ils ne se branchent que sur les raccords de clim et pas de clip ou équivalent.
Publié : 28 juin 2019, 13:50
par Miharu59
Salut les amis donc je reviens de chez Renault (grand garage) et apparemment le souci touche plusieurs espace IV....
Chez eux il y en a 3 (4cavec le mien) avec le même souci...
Un 2.0 dci de 2009
Un 2.0 dci 2006
Un 3.5 v6 de 2008
Et maintenant le mien de 2004
C'est quand même bizarre ce problème, et on a un défaut commun coupure du compresseur.....
J'ai rendez vous vendredi prochain
Publié : 28 juin 2019, 14:18
par Wutch
Tu passes ta vie chez renault
Publié : 28 juin 2019, 17:12
Tu es au moins sur que c'est le bilan pour ton espace.
Parce que 2.2 dci c'est pas bon !
Une simple erreur d'un chiffre sur le VIN et bonjour les dégâts.
Publié : 28 juin 2019, 17:21
par Miharu59
Pilou29 a écrit :Tu es au moins sur que c'est le bilan pour ton espace.
Parce que 2.2 dci c'est pad bon !
L'immatriculation est la bonne sur la feuille sinon pour le VIN rien n'est sûr ...
Publié : 28 juin 2019, 17:42
Chez qui as-tu fait faire ce bilan ?
Publié : 28 juin 2019, 17:53
par Miharu59
EAime a écrit :Chez qui as-tu fait faire ce bilan ?
Le diagnostic vient de chez Norauto, et j'ai demandé à un petit garage Renault, si il pouvait faire une autre tentative de recharge avec recherche panne sans succès
Les deux bilans ne m'ont pas été facturé ( car sans résultats)
Publié : 28 juin 2019, 18:01
Miharu59 a écrit :EAime a écrit :Chez qui as-tu fait faire ce bilan ?
Ah oui, Norauto qui voulait tout me changer sur le "3", avant que je ne vende !!!!
J'y vais pour 2 pneus, et je repars avec un devis de 2 pages, pour changer tous les éléments que JE VENAIS DE CHANGER !
J'ai fais venir le responsable, on a redémonté les roues, pour contrôler des "amortisseurs qui fuyaient", "des disques de frein" usés à la trame, un liquide de refroidissement pollué...... (le tout avait 50 km, changés la veille !!!!!
Petit scandale en public, ça calme de suite, surtout quand 4 clients annulent leur intervention, sur place !
J'ai menacé de saisir la répression des fraude ========> Je n'ai payé que les pneus, et supprimé mon compte.
La seule enseigne qui marche bien, du moins pour moi, sur St MAximin : Autobacs. 2 recharges de clim, unefois sur l'Espace, l'autre fois sur la V.S.. On ne fait que le travail commandé, et rien d'autre, sauf s'il y a danger potentiel..
