Problème cosse demarreur
Publié : 22 juil. 2019, 10:18
par Damien.r
Je viens d acquérir un espace 4 2.2 dci avec bas moteur hs
Je suis pas loin d avoir tout remonter mais je rencontre un soucis
J ai deux grosse cosse au niveau du démarreur quand je branche la première ( celle relier directement à la batterie ) pas de soucis . Mais dès que je branche la deuxième : gros cours circuit le fusible qui se trouve sur la cosse de la batterie explose
A quoi sert cette deuxième cosse ? Elle repart dans une grosse gaine devant le radiateur
Je ne peux même pas démarrer pour tester ce qui fonctionne pas , je n ai pas encore reçu mon join de carter d huile :/
Re: Problème cosse demarreur
Publié : 22 juil. 2019, 14:22
par gege08
il y a souvent un câble de masse qui arrive sur la boite de vitesse, ça ne serait pas lui par hasard?
Publié : 22 juil. 2019, 14:42
par Damien.r
Le câble de masse est bien brancher sur la boite au niveau du démarreur , j avais réparer les câble avant démontage et le câble qui pose problème était bien brancher sur le démarreur , c est pour ça que je sèche la :/
Publié : 22 juil. 2019, 16:51
par EAime
Damien.r a écrit : ↑22 juil. 2019, 14:42
Et tu es sûr de ne pas l'avoir inversé ?
Davidrwt, si tu passes par là..
Publié : 22 juil. 2019, 17:39
par Damien.r
Au démontage je coller un scotch au fur et à mesure que je débrancher . En théorie je ne pense pas m être tromper et de plus ce câble et rouge , une masse peut être rouge ?
Publié : 22 juil. 2019, 17:47
par LABOULE34
Damien.r a écrit : ↑22 juil. 2019, 17:39
Bjr
Non un cable rouge est toujours un +30 ou un +15
Controlez l autre cable branché sur la boite et s il est rouge
Votre panne est un court circuit franc, inversement de polarité ou élément à la masse
Publié : 22 juil. 2019, 18:28
par Painchocolat19
n'aurais tu pas monté la cosse rouge du démarreur à l'envers si elle est coudée et elle touche la masse
Publié : 22 juil. 2019, 22:58
par grostoto
Il y a 2 cosses sur le démarreur: un gros qui vient de la batterie, et un petit qui commande la.selenoide.
Il.n'y a pas 2 gros
Edit: il peut arriver que le.repiquage vers alternateur soit avec la cosse venant de ka batterie: dans ce cas, les 2 grosses sont ensemble
Tu as peut être un pb côté alternateur.
Publié : 23 juil. 2019, 07:51
par Damien.r
Ah . Du coup l autre gros câble irait à l alternateur . J ai tester avec mon multimètre j ai une super continuité entre cette coSse ( débrancher ) rouge et la masse 0.00 ohms , sa ressemble beaucoup à un coût cuit francs
Publié : 26 juil. 2019, 17:49
par yves78
les deux cosses sont des alimentations communes, B+ démarreur et B+ alternateur reliées à la batterie. la plus courte est celle du démarreur et se prolonge vers l'alternateur.
Publié : 29 juil. 2019, 22:35
par Damien.r
De retour de vacance , j ai trouver le problème grâce à vous , j avais fait une grosse boulette lol ( j assume lol ) j avais carrément relier la cosse qui est sensée être visée sur l alternateur directement sur le bloque en croyant que c était une masse . Donc niveau cour circuit on peux pas faire mieux je pense lol , donc j ai replacer la cosse sur l alternateur et op ! Démarrage !!
En tout cas merci de m avoir aider . Même si j ai fait mon gros boulet !
Publié : 30 juil. 2019, 09:35
par EAime
Maxime de Romain42 :
"C'est en faisant qu'on devient Faiseron"
Publié : 30 juil. 2019, 09:40
par camion rouge
EAime a écrit : ↑30 juil. 2019, 09:35
Et maxime de ma moman :
"Faut etre pris pour etre appris " !!
