Demande d'infos branchement faisceau electrique attelage.
stresless
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Message non lu par stresless »
Bien le bonjour la compagnie!
Voilà, j'ai un faisceau electrique qui m'a été vendu avec l'attelagede mon Espace III 1.9 Dti de 2001.
Tout est d'origine (attelage et faisceau), j'ai bien trouvé la prise grise dans le boitier côté compartiment moteur, mais impossible de trouve la fiche pour la prise bleue (avec deux câbles rouges, je pense d'alimentation pour des trucs de caravane).
Le faisceau est en plôt de 13 (j'ai un adaptateur pour le passer en 7 si besoin d'utiliser une remorque de moins de 750Kg).
Quelqu'un aurait une idée d'oû se trouve la prise adéquate?
J'ai déjà parcouru divers posts, mais je n'ai pas trouvé de réponse. Désolé.
Tant qu'à faire, auriez-vous des sites ou des magasins oû acheter des surtapis avec la protection latérale côté conducteur? (vous savez le surtapis qui remonte sur le passage de roue côté conducteur, j'ai pris l'habitude d'y poser mon pied :-p ).
Oû pourrais-je trouver la RTA? J'en ai une, mais il y a plein de choses qui ne vont pas. Je pense que celle que je possède n'est pas adéquate concernant mon véhicule.
Et dernière question (du moins, pour l'instant :lol: ): Oû puis-je trouver un tableau (ou autre chose qui puisse me renseigner) sur la maintenance, type quand changer l'huile, filtres divers, etc.?
Merci pour vos réponses.
Et bonnes vacances à ceux qui en ont le droit et en profitent.
Re: Demande d'infos branchement faisceau electrique attelage.
stresless a écrit : 22 juil. 2019, 20:05 Bien le bonjour la compagnie!
Bonsoir !
Bon, ben, il y a du boulot !!!
Déjà :
Pour le TDB et l'ordinateur de bord : A oublier, cela n'existe qu'en version papier.. :?
Les tapis de sol : Ebay (j'y suis passé pour tous les Espaces, et la Vel Satis),
RTA : c'est plus compliqué. RAKUTEN, en occaz, ou en e-rta sur le site, mais c'est loin d'être complet :(
Attelage : je me suis toujours repiqué sur les feux AR, même avec un engin multiplexé, le principal étant de soigner les connexions, et de se repiquer sur le châssis pour les masses (à l'abri des projections d'eau, et grattée/graissée une fois par an).
En 7 plots, tu restes avec les constantes (+ caravane, stop, veilleuses, clignotants).
Après, à ta guise pour les feux de recul et le feu de brouillard.
stresless
Bonsoir EAime et merci pour ta réponse.
Je n'ai pas bien compris le sens de tes réponses concernant le faisceau electrique.
Niveau TDB, je m'en moque éperduement, je voulais juste savoir oû se branche la prise bleue avec deux câbles rouges dans le compartiment moteur, là oû on branche la grise.
Merci la voie Ebay, j'ai regardé mis je n'y ai pas trouvé mon bonheur (je continue donc les recherches).
Je n'ai pas envie de me repiquer sur les feux Ar puisque j'ai déjà le cablâge d'origine pour du 13, encore une fois, je ne veux que brancher l'autre partie du faisceau, deux prises: une grise avec l'ensemble du cablâge et la deuxième prise de couleur bleue avec deux câbles rouges assez grosse section qui sert, je pense, à alimenter les trucs enrgivores d'une caravane.
Je vais continuer à chercher pour la RTA.
Merci!!!
stresless a écrit : 22 juil. 2019, 21:24 Bonsoir EAime et merci pour ta réponse.
Merci!!!
Le 1.9 DTI n'est pas conçu pour avoir l'Ordinateur de Bord, et même chose, je crois, mais ce n'est que mon avis, pour le branchement 13 plots.
Pour Ebay, pour des véhicules plus commercialisés depuis longtemps, on trouves de bons produits en Pologne ou Italie. J'ai les mêmes fournisseurs pour la Vel Satis, en Pologne.
stresless
SAHRO a écrit : 22 juil. 2019, 21:46 Salut
viewtopic.php?f=28&t=33003&hilit=ATTELAGE&start=25
Bonsoir et merci beaucoup SAHRO, c'est exactement ce que je cherchais!!!
Impeccable!!!
Reste plus qu'à finir mon montage.
@EAime: j'ai un ordinateur de bord sur mon 1.9 Dti et j'ai les prises pour le faisceau multiplexé 13 broches. J'ai bien la prise grise, je ne savais pas oû se branchait la prise bleue, mais grace à SAHRO, maintenant, j'ai tous les éléments nécéssaires pour finir mon montage.
Encore merci pour vos réponses.
@ bientôt!
Il te donne quelles informations, ton ODB ?
EAime a écrit : 24 juil. 2019, 10:01 Il te donne quelles informations, ton ODB ?
Salut à mon avis elle donne les mêmes informations que, sur mon modèle 1.9dti
vitesse moyenne
consommation instantanée
Consommation en moyenne
l'autonomie restante
De la famille
Miharu59 a écrit : 24 juil. 2019, 12:48
vitesse moyenne
Autant pour moi, je ne me rappelais plus que c'était activé sur les DTI/DCI. :? :?
Buzz_eclair
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par Buzz_eclair »
Hello
Je deterre un peu ce post :-)
Ayant recemment achete une remorque je me suis penché sur l'attelage et faisceau de mon camion :-)
En regardant dessous je vous qu'une prise de masse par de la prise a l'arriere du faisceau et est fixé sur le chassis, le connecteur etant bien rouillé je vais donc le changer.
En regardant de plus pret j'ai l'impression qu'il y'a un relais sur le faisceau sur la partie arriere , près de la prise ou on connecte la remorque , qui peut me dire son utilité?
Espace III 2.0 16v RXT de 1999 : 190000km
