Donneur d’organes.. Que conserver ?
- finition : Authentique
- Finition : Alizé
Bonjour à tous
Comme précisé dans ma signature ainsi que dans mon sujet : “Avant de traverser l’atlantique“,
Mon III 2.0 16V BVA 2001 va partir à la casse d’ici peu.
Aussi je souhaite démonter et conserver quelques pièces au profit de mon 2.2 DT 1999 qui devrait me rejoindre en Guadeloupe d’ici peu.
Pas le même moteur, pas la même boîte .. je sais .
Par ailleurs je n’ai pas beaucoup de place pour stocker des éléments de carrosserie.
J’ ai déjà démonté :
- faisceaux de portières et moteurs de centralisation ( en espérant pouvoir remplacer celui du DT à l’arriere Gauche)
- batterie qui était neuve
- les clignotants ( la patte de fixation du ressort est cassée sur le droit du DT)
Je compte garder l’ensemble des optiques et démonter le calculateur airbag au cas où le souci de voyant du DT soi lié au calculateur et que ce soient les mêmes ...la clip m’en dira plus demain..
Que me conseillez vous de garder d’autre ? Des petites pièces amenées à disparaître et communes aux deux ... bref je suis preneur de vos idées.
Par avance merci
Boris
Par avance merci
Boris
Entre la Guadeloupe et Paris..
- En Guadeloupe : Espace 3 2.2 DT de 1999 (import neuf Espagne) avec aujourd’hui 192000 km.
Espace 4 alyum+ long 2.0 dci BVA 2010 avec 206000 km qui me fait des misères
- A Paris toujours : Espace 2 2.1 TD Alizé de 1996 (celui de «Poupi » (Benoit) qui m’en a fait don. 328000 Km et ronronne toujours !
Re: Donneur d’organes.. Que conserver ?
Si tu peux, la BVA , denrée rare et chère.
- Finition : Alizé
Merci Pilou
Cette BVA commençait à donner des signes de faiblesses notamment des accoups en 1 ère que même des vidanges régulières n’ont pas résolu... elle commençait à siffler de plus en plus .. il y a tellement peu d’espaces en Guadeloupe que je ne sais pas ça vaut le coup de la tomber ... je verrai avec mon mecano.
Merci en tout cas !
Dans ce cas laisse tomber.
Gwadaespace a écrit : ↑15 août 2019, 23:15il y a tellement peu d’espaces en Guadeloupe que je ne sais pas ça vaut le coup de la tomber ...
Malgré les soucis la boîte pourrait m'intéresser.
De quel coin es-tu ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Si ton collecteur d'échappement est encore en bon état récupére le. ( je serais preneur)
Injecteurs s'ils sont encore bon
Divers pièces plastique ( accroche plage arrière par exemple)
Phares avant et arrière et clignotants.
Après à toi de voir.
Bonjour Boris,
Dans les pièces "fragiles", le collecteur d'échappement tient la corde. La bocal de LDR est également un bon client !
Dans les pièces difficilement trouvables, tu as les coupelles d'amortisseurs avant.
Dans ce qui ne prend pas trop de place, tu as le compteur de vitesse qui te fournira en plus les ampoules de rechange
Pour les phares avant, mets directement ceux de ton 2001 sur ton 1999, tu verras une sacré différence
Garde ausii les antibrouillards avants lisses !
- Finition : Alizé
Un grand merci à tous pour les précieux conseils
Pour la boîte malheureusement la voiture est en Guadeloupe mais on peut se tenir au courant, comme pour le reste des pièces citées qui vous intéressent !
Et je dirais aussi, car très demandé :PeteTheCoyote a écrit : ↑16 août 2019, 08:49 Bonjour Boris,
Le B2I,
Les puces contenues dans les clés,
et je crois, autre chose dont je ne me souviens plus, mais que les copains vont compléter aisément !
Quelqu'un a eu aussi des problèmes pour retrouver un barillet ... si le tien est en bon état, mets le de côtéEAime a écrit : ↑16 août 2019, 12:21Et je dirais aussi, car très demandé :PeteTheCoyote a écrit : ↑16 août 2019, 08:49 Bonjour Boris,
Le B2I,
et je crois, autre chose dont je ne me souviens plus, mais que les copains vont compléter aisément !![]()
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Compteur, neiman, clefs, B2i, calculateur moteur et calculateur d'airbag.
Un truc bête, le bouchon de trappe à essence.
Et si je me rappelle je te le mets.
- Finition : Alizé
La liste s’allonge !
Merci les amis !
Merci les amis !
- moufle.vivant
- finition : GTS
Salut. Si je prend exemple de ce que j’ai changé sur le miens, ou de ce qui est cassé:
Catalyseur, rampe d’injection complète, bobines.
Aérateur central.
Aérateur central.
Oui, si on peut le stocker !
- Georgesetcie
Coucou,
Je vote pour la BVA !
Bonjour Georges,
Notre Ami va s'amuser pour la rapatrier !!
Par fret, ce sera possible !
- Finition : Alizé
Hello!
Combien pèse cette bva?
Est elle compliquée à démonter pour un néophyte comme moi? Si quelqu’un la veut vraiment on peut tenter
