Page 1 sur 2
Siege conducteur : combien ça coute ?
Posté : 10 juin 2007, 17:16
par sam007
euh... question bête... d'aprés votre experience, un siege conducteur d'occaze, ça tourne dans les combien ??? (ou alors si y'en a un pas trop loin du nord du 89, sud 77...etc...
le mien il a décidé de se déboiter tout seul... ça va marche moins bien, forcément...
euh... toujours pour une tdx de 87
Re: Siege passager : combien ça coute ?
Posté : 10 juin 2007, 20:23
par marcus67
Peux tu préciser " déboité " pour savoir si c'est le siège ou le systeme glisière . A+
Posté : 10 juin 2007, 22:11
par sam007
euh... comment dire... déboité était gentil en fait... le terme arraché serait plus aproprié...
Sachez que j'ai un espace hors du commun ! Le seul espace au monde qui permet de suivre le mouvement du conducteur lorsqu'il descend ! c'est pas du confort, ça ??? lol
[img:252825c956]
http://www.thery.biz/espace/CONVAR3.jpg[/img:252825c956]
[img:252825c956]
http://www.thery.biz/espace/CONVAR4.jpg[/img:252825c956]
[img:252825c956]
http://www.thery.biz/espace/CONVAR10.jpg[/img:252825c956]
Allez, maintenant, on avance un peu le siege pour le voir en fonction optimale !
[img:252825c956]
http://www.thery.biz/espace/CONVAR11.jpg[/img:252825c956]
[img:252825c956]
http://www.thery.biz/espace/CONVAR13.jpg[/img:252825c956]
[img:252825c956]
http://www.thery.biz/espace/CONVAR13_2.jpg[/img:252825c956]
Posté : 10 juin 2007, 22:49
par sam007
bon, je vais intervertir avec celui coté passager en attendant, est-ce que quelqu'un sait comment on les défait ??? merci d'avance ! volez a mon secours !!!
Re: Siege conducteur : combien ça coute ?
Posté : 10 juin 2007, 23:02
par bidouille87
Les glissières sont ancrées au sol, par des vis torx!
Tu avances ton siége et défais les vis de derrière, puis tu le recules et défais celles de devant. Une fois le siége enlevé, soit tu fais une soudure, soit tu perces de part en part et consolide avec un boulon!
(ça passe au CT)
Posté : 11 juin 2007, 12:51
par sam007
Bon, une clé ALLEN semble faire l'affaire... je vais interverrtire les 2 sieges.
Si on revenait à ma question du départ ?
combien ça couterai dans une casse un siege complet avec le rail ?
Posté : 11 juin 2007, 13:19
par sam007
bon, j'ai dévissé les vis de devant, qui sont facilement accessibles :
[img:34b301f1b1]
http://therysam.free.fr/espace/179.jpg[/img:34b301f1b1]
par contre, j'ai pas compris la subtilité pour retirer celles de derrière ? y'a pas suffisamment de place pour passer une clef allen, et on peut pas avancer plus. Tourner le siege ne change rien.
[img:34b301f1b1]
http://therysam.free.fr/espace/180.jpg[/img:34b301f1b1]
Posté : 11 juin 2007, 13:44
par bidouille87
De mémoire, dans la glissiére, il y a une butée!
De ce fait, pour y accéder, j'avais démonté le siége, par les côtés et de la, j'avais ensuite accés aux vis, des glissières par des trous permettant leurs accés.
Posté : 11 juin 2007, 19:46
par bernard
Sur certain véhicule il y a des écrou sous la caisse
Sur les espaces 1 j'ai entendu que certain siege de R11 se monte en place
A vérifier
Posté : 11 juin 2007, 19:51
par tchang
j'affirme aussi et pour le fun ; prendre les sieges de la r11 turbo
Posté : 11 juin 2007, 20:25
par sam007
allez, j'ai fini par trouver comment on fait...
pour les prochains qui chercheraient comment faire... je vais expliquer le remontage... pour le démontage, c'est pareil, mais dans l'autre sens
Il est nécessaire de défaire le siège de la platine. on peut ensuite fixer la platine, puis fixer le siège dessus.
Alors au sol, on a 4 trous, avec des écrous soudés en dessous de la voiture.
[img:c80c9db7c7]
http://therysam.free.fr/espace/espace_siege_avant19.jpg[/img:c80c9db7c7]
C'est là qu'on visse la platine. il faut d'abord faire coulisser le rail afin de faire correspondre les trous,
[img:c80c9db7c7]
http://therysam.free.fr/espace/espace_siege_avant22.jpg[/img:c80c9db7c7]
et on peut commencer à visser l'arrière.
[img:c80c9db7c7]
http://therysam.free.fr/espace/espace_siege_avant21.jpg[/img:c80c9db7c7]
Alors si vous avez une petite clé Allen aussi ridicule que la mienne, faut avoir la patience qui va avec...
[img:c80c9db7c7]
http://therysam.free.fr/espace/espace_siege_avant23.jpg[/img:c80c9db7c7]
aprés, on fait coulisser le rail vers l'arrière et on peut revisser celles de devant
[img:c80c9db7c7]
http://therysam.free.fr/espace/espace_siege_avant26.jpg[/img:c80c9db7c7]
On serre bien les 4 vis, et on peut maintenant s'attaquer au siège à proprement parler.
Le siege est fixé par 4 vis, par le dessus.
[img:c80c9db7c7]
http://therysam.free.fr/espace/espace_siege_avant28.jpg[/img:c80c9db7c7]
le dessus du siège, lui, se fixe par 3 vis, cette fois-ci par le dessous.
[img:c80c9db7c7]
http://therysam.free.fr/espace/espace_siege_avant29.jpg[/img:c80c9db7c7]
On place le dessus dessus
(et n'oubliez pas votre bross' sadent, sadent !!!)
[img:c80c9db7c7]
http://therysam.free.fr/espace/espace_siege_avant30.jpg[/img:c80c9db7c7]
et puis on visse les 3 vis
[img:c80c9db7c7]
http://therysam.free.fr/espace/espace_siege_avant32.jpg[/img:c80c9db7c7]
tadaaa !
[img:c80c9db7c7]
http://therysam.free.fr/espace/espace_siege_avant31.jpg[/img:c80c9db7c7]
ouala c'est tout con... hihi
Posté : 11 juin 2007, 20:28
par sam007
n'empèche que je sais toujours pas combien ça peut me couter un nouveau siege
euh... les sièges de la R11, ils faut les mettre sur la platine tournante ? ou sans ? (passeke la mienne, vu qu'elle est morte...
par tchang
super et bien démontré avec des photos en plus
j'aime bien ca
(sa me rappelle mon tout premier espace
Posté : 11 juin 2007, 20:58
par bidouille87
Compte 100€, en occasion. Pivotant et glissières comprises.
Posté : 11 juin 2007, 21:13
par sam007
aïe aïe aïe ! je pensait pas mettre ce prix là... sniff
ba je va prospecter en croisant tous les doigts possib'...
Posté : 11 juin 2007, 21:23
par tchang
[quote:806b4814ff="bidouille87";p="23408"]Bonsoir,
[/quote:806b4814ff]
a non, tu exagere ...
on les trouve a 30 a 50 euro max ...
et tu n'es pas obliger de tout prendre ... juste ce qu 'il te faut
info : j'ais juste pris l'embase rotatif et j'ais payer 10 euro
Posté : 11 juin 2007, 21:36
par bidouille87
http://www.argus-pieces-auto.com/argus/argus.html
Non, non, Tchang.
Mais, bien entendu, on peut les trouver moins cher, en cherchant bien, heureusement.
Posté : 11 juin 2007, 21:51
par bidouille87
J'allais oublier : essaie de contacter Vectra b en MP ( il lui restes peut-etre encore les sièges) et fais paraitre ta recherche dans le forum ' vente et recherche de pièces' du site.
Posté : 11 juin 2007, 22:18
par sam007
y'a ça sur le site ???
chouette !!!
Merci !
Posté : 12 juin 2007, 14:13
par sam007
on me propose à la casse un siege passager (à droite) pour 45 €.
vous en pensez quoi ?
Est-ce que le siege de droite et le siege de gauche sont exactement les mêmes ? (a priori, oui, mais je préfere demander
Merci d'avance de vos réponses !
Posté : 12 juin 2007, 16:43
par bidouille87
A ce prix là, ne te gêne pas !
Ce sont les mêmes .A part, peut-être, la poignée qui fait avancer et reculer le siège qui se trouve donc de l'autre côté. Mais, tu peux l'échanger, avec l'ancienne.
Posté : 12 juin 2007, 18:14
par sam007
bon, ayé j'ai pris le siège. Par contre, y'a pas le système pour pivoter... sniff... j'men serviat pas, mais je m'y étais attaché
il me l'a fait à 45, j'ai marchandé en disant que je le démontais moi même, j'm'en suis tiré pour 35 €... pas mécontent...
si vous êtes sages, vous aurez droit aux photos de l'installation de celui là (1 photo devrait suffire vu la simplicité
Posté : 12 juin 2007, 23:19
par tchang
on sera comme des images...
Posté : 13 juin 2007, 23:38
par sam007
Bon, on r'commence...
On a toujours les mêmes trous au sol
[img:58db1de1fa]
http://therysam.free.fr/espace/siegesimple1.jpg[/img:58db1de1fa]
On va poser le siège, faire glisser le rail complètement vers l'avant, et commencer par visser l'avant (ça va éviter de se tromper de trou derrière... si, si !!! lol)
[img:58db1de1fa]
http://therysam.free.fr/espace/siegesimple5.jpg[/img:58db1de1fa]
On va ensuite glisser le siège vers l'avant pour pouvoir accéder aux vis arrières, et on visse !
Ce qui donnera ça :
[img:58db1de1fa]
http://therysam.free.fr/espace/siegesimple6.jpg[/img:58db1de1fa]
et non pas ça (j'vous l'avait dis) :
[img:58db1de1fa]
http://therysam.free.fr/espace/siegesimple3.jpg[/img:58db1de1fa]
Et voilà ! (re) TadAaaa !
[img:58db1de1fa]
http://therysam.free.fr/espace/siegesimple8.jpg[/img:58db1de1fa]
Posté : 14 juin 2007, 20:50
par orval56
sans être crontrariant, j'aurais mis la base du passager à la place du chauffeur, les sièges "tulipes" sont plus confortables...
mais bon, c'est question de gout...
info, sur les espaces 1 ph1 2000-1, la bas du siège passager bascule, donc réglage en hauteur en plus...
mais elles sont rares certainement à trouver.
vincent
