Système video appuis-têtes
Posté : 25 août 2019, 11:47
par gregjura
Bonjour à tous !
Heureux propriétaire d'un grand Espace IV depuis 5 mois,
et fraîchement inscrit parmi vous tous sur ce forum,
voici mon tout premier post concernant le système vidéo incrusté d'origine dans les appuis-têtes.
Tout fonctionne mais je cherche à savoir 2 trois petites choses comme :
- faut-il, et est-il possible de mettre à jour les codecs de lecture ?
- y a t il une taille maximale de Go pour les supports USB et carte SD ?
(Par exemple est-ce qu'une clé USB ou une carte SD supérieure à 32Go est reconnue par le système ? )
- est-ce que je peux brancher un disque dur externe sur le port USB ?
- est-il possible d'envoyer le son des vidéos sur les enceintes ?
- est-il possible de connecter d'autres casques Bluetooth ?
ça fait beaucoup de question mais ... j'aimerais bien savoir :P
Merci à vous tous !
Re: Système video appuis-têtes
Posté : 26 août 2019, 13:38
par milsabords
Le son n'est dispo que sur les casques, qui reçoivent par infra-rouge, pas bluetooth.
Posté : 26 août 2019, 17:01
Pour toutes ce questions, une seule réponse : tu as la voiture donc tu essayes et après tu viens nous dire ce qui marche, ce qui marche pas !
Posté : 26 août 2019, 21:07
par Painchocolat19
un disque auto alimenté ce doit être possible.
Tu n'as pas une prise USB dans la boite à gants :?:Tu as au minimum une connexion R.C.A. dans la boite à gants.
Si je ne me plante pas, sur l'écran de gauche, il y à une sortie casque ( mini jack ) si vraiment tu veux le son dans les hauts parleurs, tu tires un câble mini jack de l'écran vers RCA dans la boite à gants en position auxilliaire sur ĺ'autoradio ça devrait fonctionner, la télécommande ne fonctionne pas si tu es à l'avant, donc gestion :?: :?:
Pour la clé usb aucune idee. A essayé, attention au formatage ntfs n'est pas reconnu il me semble.
Posté : 26 août 2019, 21:26
par marron glacé
Il est probable que les ecrans du V soient les mêmes que ceux du IV.
Si c'est le cas tu as des info complémentaires ici : https://www.planeterenault.com/forum/vi ... 47816.html
Posté : 24 févr. 2024, 14:24
par SnoiD
Merci pour toutes ces astuces et j'ai même été un peu plus loin.
J'utilise le logiciel https://handbrake.fr pour préparer mes fichiers
Video : MPEG-4
Audio : AAC (c'est de meilleur qualité que le MP3 recommandé)
Carte SD 64Go = pas mal de films à la demande dans la machine à voyager 8)
