Page 7 sur 12
Re: [Wutch] Pour changer un peu une BX
Publié : 02 juin 2020, 19:57
par Wutch
Quelques bricoles encore aujourd'hui.
Fixation des tuyaux HP sur le ski, et ensuite je me suis attaqué aux fixations du récupérateur de chaleur sur le collecteur.
Forcément ca avait cassé au démontage :mad:
Donc on commence par percer petit :
puis plus gros et tentative de tourne à gauche. Même en chauffant bien ca n'a rien voulu savoir. Je me suis fait la réflexion que je n'ai, il me semble, jamais rien réussi à extraire quoique ce soit avec ce type d'outil.
Donc on perce plus gros et on sort l'outil magique :
Et voila un beau filetage M6 x 1.00 pret à accueillir une vis 8)
on répète l'opération une deuxième fois et c'est tout bon
Publié : 02 juin 2020, 20:16
Mon prochain achat, ça !! :D
Publié : 02 juin 2020, 20:52
par Wutch
N'hésite pas à y mettre un peu de sous. Ceux d'entrée de gamme sont souvent très moyen et lachent vite.
Publié : 08 juin 2020, 20:29
par Wutch
Encore quelques petites bricoles aujourd'hui :mrgreen:
Remplacement des durites essence,puis reassemblage du conjoncteur et du repartiteur de débit
Avant :
Après :
Un peu de nettoyage au niveau de l'alternateur et puis repose de la fourchette et de la butée d'embrayage, avec un peu de graisse histoire que ca soit doux à l'usage.
J'ai donc pu reposer la boite :shock:
et pour finir, repose du démarreur, nettoyage de quelques connecteurs.
Donc la repose est proche. Faut que je remonte le collecteur d'admission, et les éléments hydro et ca va sentir bon :twisted:
Publié : 08 juin 2020, 21:43
Ca sent bon !!! :wink: :wink:
Publié : 08 juin 2020, 23:09
par dom89
ça avance bien
Publié : 09 juin 2020, 19:34
par Wutch
Le moteur est pret à reprendre ca place. J'ai finaliser ce qu'il fallait.
J'ai commencé par le remplacement du filtre du répartiteur qui est arrivé aujourd'hui. Repose de la pompe HP, de l'ensemble conjoncteur/repartiteur de débit.
Coup de propre sur la pipe d'admission et pose d'un joint neuf avant sa repose. Nettoyage des durites, repose du cable compteur et d'un arrêtoir neuf, branchement de quelques cosses et durites.
Il me reste plus grand chose à faire hors repose du bloc : le silencieux arrière, l'allumage et le silentbloc anticouple. Le stock de pièces neuves est au plus bas.
Le carter moteur aura un coup de propre lors de la prochaine vidange :roll:
Publié : 09 juin 2020, 21:12
par grostoto
un petit coup de peinture sur le support alternateur (la grande tige qui remonte depuis le bas) ?
Publié : 09 juin 2020, 21:35
par naunau07
Un petit coup de bombe galva sur ce support et sur le carter moteur ne serait pas un luxe.
Dommage de faire autant de ménage pour se retrouver avec de la rouille partout au bout de 6 mois.
Publié : 09 juin 2020, 22:11
par Wutch
Le support a eu droit a un coup de vernis antirouille. Le problème de la bombe galva c'est que l'on perd la couleur du bichromatage.
Et pour le carter je m'en occuperai lors de la prochaine vidange.
Publié : 10 juin 2020, 02:12
naunau07 a écrit : 09 juin 2020, 21:35 Un petit coup de bombe galva sur ce support et sur le carter moteur ne serait pas un luxe.
:idea: .... on n'a pas ce souci avec un bon vieux J8S et sa protection anti rouille intégrée :wink:
Publié : 10 juin 2020, 08:29
par Wutch
ah ben avant oui, il y en avait aussi de l'antirouille intégré :mrgreen:
Mais j'espère avoir fait ce qu'il faut pour que le moteur reste étanche.
Publié : 10 juin 2020, 19:17
par Wutch
Pas grand chose ce soir, mais un truc assez satisfaisant à réaliser :mrgreen:
Vu que je ne retrouve pas la pate de fixation des tuyaux sur le berceau, je l'ai refabriquée :wink:
On par donc d'un morceau de métal plat. On le positionne dans l'étau avec un tube derrière et on tape
Puis un peu de découpe, un trou et on arrive à ca 8)
Ensuite un coup de peinture et c'est neuf
Deuxième bricole, reprise des butées de support moteur droit. La pièce est NFP donc j'ai commandé un modèle plus récent, pour xantia ou 406, un truc du genre. Le soucis c'est que ca ne monte pas en raison de la partie détrompeur qui est différente. Ici un plot contre un plat sur la bx. Donc disqueuse :twisted:
Publié : 11 juin 2020, 20:58
par Wutch
Un grand jour aujourd'hui :wink:
Bon il a fallu redéposer le conjoncteur car ca passait pas :mrgreen: mais sinon pas de difficulté particulière, aussi grace au coup de main d'un copain :lol:
Publié : 11 juin 2020, 21:08
par Florian
Salut, beau boulot !!!
Publié : 11 juin 2020, 22:47
Question d'un néophyte pourquoi tu n'as pas remis la courroie d'accessoires avant remise en place du moteur, çà doit être plus facile a faire moteur sorti plutôt qu'en place ?
Publié : 11 juin 2020, 23:28
par camion rouge
Ça avance !
Publié : 12 juin 2020, 09:17
On attend le 1er coup de démarreur avec impatience !! :wink:
Publié : 12 juin 2020, 09:20
par Wutch
Pilou29 a écrit : 11 juin 2020, 22:47 Question d'un néophyte pourquoi tu n'as pas remis la courroie d'accessoires avant remise en place du moteur, çà doit être plus facile a faire moteur sorti plutôt qu'en place ?
Aucune raison particulière. Ca sera plus galère moteur en place.
Mais je me suis dit que j'ai encore des trucs à remonter, peut être que ca me facilitera certaines choses. Le remplacement n'est pas vraiment compliquer en place pour autant.
Publié : 12 juin 2020, 10:08
Publié : 12 juin 2020, 22:14
par Wutch
Encore pas mal de bricoles ce soir.
Remplacement du silentbloc anticouple, réinstallation du conjoncteur et repartiteur, branchement de toute l'hydro, du cablage avec branchement du démarreur et alternateur, mise en place des bougies neuves, un peu de nettoyage.
Tentative de remplacement de l'allumage, mais j'ai pas pris le bon modèle :( J'ai pour ducelier et j'ai du bosch :mrgreen:
Publié : 13 juin 2020, 06:39
par pat2chi1
Du boulot très propre, bravo !!!
Publié : 14 juin 2020, 09:39
par Wutch
Donc petit update.
Hier grosse journée, mine de rien ca prend du temps de tout remonter proprement
Premièrement peinture de la traverse avant supérieure pour le radiateur et de la fixation de batterie. Fixation de l'échappement, avec bien sur une vis qui ne passe pas si on n'enlève pas le plot de centrage :roll:
Remplacement des 2 sphères arrières, ca y est tout est neuf à ce niveau, réalisation de l'alimentation en essence, pose du cardan gauche. Impossible de faire le gauche, le roulement ne veut pas rentrer dans le palier :evil: Nettoyage de durite, du ventilateur, boite à air. Mise en eau et LHM, réinstallation du cable d'accelerateur.
Puis redémarrage 8) Pas de soucis particulier. D'abord juste au démarreur pour amorcer l'huile, puis un peu de nettoyant frein pour que ca pete pour pas forcer à attendre que le circuit d'essence réamorce. Ca a boité un peu au début, mais ensuite impeccable.
Ca fume au niveau du collecteur, il doit y avoir un peu de gras dessus et légère fuite au niveau de la petite pieuvre que j'ai pas changée :roll: :enfer: Au niveau du T avec le retour du répartiteur de débit. Mais ca doit se gitanner en attendant.
Reste encore du boulot : purge des freins, repose du cardan qui fait chier, huile de boite, peinture de la baie de parebrise et du remontage (capot, phare, parechoc, boite à air) et il me manque la durite pour le remplissage d'huile. Elle est commandée, mais pas encore arrivée :(
Publié : 14 juin 2020, 11:45
par PeteTheCoyote
Le redémarrage du moteur, un grand moment de solitude :wink: :wink:
Mais quel bonheur de l'entendre ronronner de nouveau 8)
Bravo !
Publié : 14 juin 2020, 12:12
par Davidrwt
Beau travail
Ça doit faire un énorme poids en moins d'entendre le moteur tourné
