Verrou direction refus au contrôle
Publié : 28 août 2019, 13:17
par Bobinou
Bonjour à tous, j'ai un souci de verrou de colonne de direction qui me vaut un refus au contrôle technique
Voilà le problème : aucun message au tableau de bord, clac normal au verrouillage mais ça ne verrouille pas bien, si on force sur le volant, on arrive à passer le blocage et tourner cran par cran... Aucun problème au déverrouillage.
J'ai vu que la vis de maintien du boitier était un peu desserrée, après resserrage, toujours pareil.
Encoches dans la colonne semble nickel.
Des idées ??? A votre bon cœur messieurs dames...
Re: Verrou direction refus au contrôle
Publié : 28 août 2019, 13:38
par Wutch
Quel motif il a mis ? Car si ca déverouille bien, je vois pas ou est le soucis.
Publié : 28 août 2019, 13:49
Ben si le verrou est bloqué, on ne peut manoeuvrer le véhicule et donc passage impossible et refus.
De plus, un mauvais état du Neiman est un motif de contre visite identifié depuis 2012 !
Publié : 28 août 2019, 13:51
par Bobinou
Serrure et dispositif antivol défectueux (7.3.1.b.2) : très vaste....
Pour me faire passer il m'a dit : "j'ai peur que ça se bloque seul en roulant..."
Publié : 28 août 2019, 17:14
.... ça me paraît une évidence pour un refus au CT.
Publié : 28 août 2019, 18:03
par Bobinou
Euh... pour moi ce n'est pas une évidence étant donné qu'il se bloque juste mal. Je ne vois pas le problème si on arrive à me forcer facilement la direction pour voler ma voiture
Il n'y a aucun danger pour personne... Mais bon, ce n'est pas le sujet...
Publié : 28 août 2019, 18:09
par grostoto
tu lui avais dit qu'il y avait un pb, ou cest lui qui la découvert ?
c'est effectivement un dispositif obligatoire sur les voitures.
Publié : 28 août 2019, 18:22
par Bobinou
Je ne savais pas qu'il y avait un souci, depuis que j'ai la voiture (2 ans) je n'ai jamais vérifier ce blocage qui ne sert à rien en fait...
Le contrôleur est le seul à avoir secoué le volant, moteur arrêté.
Publié : 28 août 2019, 18:30
par Bobinou
Oups : "jamais vérifié" désolé ...
Publié : 20 sept. 2019, 12:38
par ledavidcom
Je viens de faire une colonne
C 'est la hauteur de colonne qui s'est affaissée
Débloques a la crémaillère (par le coté, une longue rallonge et une douille de 13), fais jouer jusque ce que le verrou rentre bien, et resserre (ca fo pas oublier)
C'est tout
Publié : 03 oct. 2019, 18:35
par Bobinou
Merci de ce tuyau mais pas certain que ce soit ça.
J'ai enfin démonté et vu des choses (avec 2 miroirs et un corps de contorsionniste) :
1/ cannelures propres sur toute la longueur mais biseautées au bout (si la colonne a bougé peut être que ce biseautage permet au verrou de sauter ?)
2/ le verrou dans la main, quand il est sorti (donc verrouillé) je peux le pousser avec le doigt jusqu'à son boitier. C'est normal ça ???
A votre avis j'achète un nouveau verrou ou plutôt réglage colonne ?
