Boite bloquée.
Publié : 04 nov. 2019, 20:32
par Sev06
Salut les aminches !
J'en appelle aujourd'hui aux experts et ai besoin de vos lumières.
Voici mon problème :
Il y a quelques temps, en roulant au bout d'un certain temps, la boite commençait à avoir du mal à passer les rapports, lié visiblement à une question de température j'imagine.
Ce temps devenait de plus en plus court, jusqu'à ce que dès le départ, même à froid, impossible de rentrer un rapport.
Je précise que le problème est présent uniquement moteur allumé. Moteur éteint je rentre tous les rapports sans problème.
Actuellement je ne peux donc même pas déplacer le véhicule...
Selon les recherches que j'ai pu faire, plusieurs hypothèses semblent possibles.
Une vidange d'huile pourrait solutionner le problème.
Il apparait également que l'écrou en bout d'arbre (secondaire visiblement) desserré pourrait causer problème aussi.
Le support de boite fatigué, un élément sur la tringlerie défectueux ou une fourchette tordue...?
Vos avis éclairés ?
Merci d'avance les amis !
Re: Boite bloquée.
Publié : 04 nov. 2019, 20:34
par troublouse
Il y a encore de l'huile dans la boite ?
Date de la dernière vidange de boite ?
Re: Boite bloquée.
Publié : 04 nov. 2019, 20:36
par Sev06
troublouse a écrit : ↑04 nov. 2019, 20:34
Salut troublouse !
Je n'ai pas encore regardé, mais ça fait partie des priorités à faire évidemment.
Si en ouvrant je constate un manque d'huile, en effet le mystère sera résolu. Et j'espère que ça ne sera que ça.
Concernant la dernière vidange aucune idée, je n'en ai pas fait moi-même, et n'ai parcouru - 5.000 km à son bord à l'heure actuelle.
Re: Boite bloquée.
Publié : 04 nov. 2019, 20:50
par camion rouge
Tu as regardé la garde de l'embrayage ?
Re: Boite bloquée.
Publié : 05 nov. 2019, 11:19
par orval56
ça sent le retour d'angle de boite USE et la tige également
voir sujet "boite qui craque" ou "vitesses qui craquent"...
ce sont les symptomes
Re: Boite bloquée.
Publié : 05 nov. 2019, 13:38
Sev06 a écrit : ↑04 nov. 2019, 20:36
Salut troublouse !
.... on commence par là, au boulot.
Re: Boite bloquée.
Publié : 06 nov. 2019, 14:22
par Sev06
TheStone a écrit : ↑05 nov. 2019, 13:38
Salut troublouse !
Oui, comme je lui ai répondu, c'est évidemment la priorité, et je vais m'y coller là, j'ai acheté un bidon d'huile ce matin.
Re: Boite bloquée.
Publié : 06 nov. 2019, 14:23
par Sev06
camion rouge a écrit : ↑04 nov. 2019, 20:50
Non.
Au niveau de la pédale tu veux dire ou dans le compartiment moteur ?
Si c'était ça, ça le ferait moteur arrêté aussi, non ?
Re: Boite bloquée.
Publié : 06 nov. 2019, 14:24
par Sev06
orval56 a écrit : ↑05 nov. 2019, 11:19
C'est à dire, tu peux m'en dire plus ?
(je vais chercher dans les sujets dont tu parles en attendant)
Re: Boite bloquée.
Publié : 06 nov. 2019, 14:28
par camion rouge
Sev06 a écrit : ↑06 nov. 2019, 14:23
Non.
Moteur arreté, meme sans embrayage , les vitesses passent forcement !
Comme dit par Orval, regarde si la bielette du renvois d'angle mesure toujours 59mm....
Re: Boite bloquée.
Publié : 06 nov. 2019, 14:31
par Sev06
camion rouge a écrit : ↑06 nov. 2019, 14:28
Non.
Ok, merci CR.
Où se trouve cette pièce exactement ?
Elle ressemble à quoi ?
Merci pour votre aide les gars !
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re: Boite bloquée.
Publié : 06 nov. 2019, 14:36
par camion rouge
Le renvois d'angle est une piece en fonte en forme d'equerre ou vient s'accrocher le cable d'embrayage...
La bielette est inserrée ente ce renvois d'angle et la fourchette de la boite: c'est une tige de metal de 8mm de diametre retenue par un crochet...
Re: Boite bloquée.
Publié : 06 nov. 2019, 23:36
par orval56
Les photos sont sur le sujet en question.
