essuie glace
Posté : 09 nov. 2019, 08:16
par marco28
J'ai une panne d'essuie glace: la vitesse 1 ne marche plus, les vitesses 2 et 3 fonctionnent encore.
Le lave vitre ne déclenche plus les essuies glace mais l'eau sort, et cela fonctionne encore en vitesse 2 ou 3.
Je pense à 2 possibilités de panne; le commodo et/ou le cadenceur.
Je veux déjà démonter et nettoyer avec produit pour les contacts le commodo et le cadenceur.
Pour le commodo pas de souci, mais je n'arrive pas à trouver l'emplacement du cadenceur.
J'ai le manuel atelier Renault 271 (MR 271); le cadenceur est signalé dans la liste des vérifications, mais rien n'est dit sur son emplacement.
Quelqu'un sait où il est?
Merci d'avance.
Re: essuie glace
Posté : 09 nov. 2019, 09:11
par Philou 33
Il me semble bien, que c' est dans le moteur E.G. une piste spéciale qui en tournant actionne le système.
Une histoire de languette que ne touche plus.
Re: essuie glace
Posté : 09 nov. 2019, 09:32
par marco28
ça se complique, il faut démonter le moteur.
Avant cela je vais faire le plus simple, nettoyage du commodo et du cadenceur si je le trouve
Re: essuie glace
Posté : 09 nov. 2019, 09:36
par Philou 33
marco28 a écrit : 09 nov. 2019, 09:32 ça se complique, il faut démonter le moteur.
Comme déjà dit, le cadenceur c' est une piste dans ton moteur E.G.
Je l' ai déjà fait car c' est une histoire de languette cassée, que j' ai remplacée par un bout de fil électrique.
Maintenant c' est Dan ( camion rouge ) qui a mon ancien 1 phase 2 turbo DX
Re: essuie glace
Posté : 09 déc. 2019, 11:17
par marco28
Pas mal pris donc j'ai tardé à réagir, mais voir photo ci dessous pour le cadenceur
C'est un extrait de la brochure d'atelier Renault MR 271: il y a un cadenceur normalement
Apparemment dans le texte du manuel il se situe du côté de la "platine de servitude" selon le manuel en question, ce que je traduis par platine des fusibles.
A suivre si un jour la pluie s'arrête.
Re: essuie glace
Posté : 11 déc. 2019, 23:08
par Babar
+1 pour Philou, j'ai aussi du nettoyer les pistes et redresser une ou deux languettes "balais"
Re: essuie glace
Posté : 12 déc. 2019, 00:05
par marcus67
sur platine fusibles
repère 112 >> cadenceur AR
repère 113 >> cadenceur AV
Re: essuie glace
Posté : 12 déc. 2019, 06:31
par marco28
Génial le dessin ci dessus, je ne le connaissais pas.
Un grand merci Marcus, il vient de quelle revue?
Ceci dit je ne suis pas sûr que ce soit le cadenceur, mais là je vais pouvoir vérifier avant d'aller voir côté moteur d'essuie glaces si je ne trouve rien.
L'idée pour résoudre une panne c'est toujours d'aller du plus simple, accessible en fait, au plus compliqué.
A suivre
