probléme de chargement de batterie
Posté : 13 nov. 2019, 14:15
par david59119
bonjours a tous,depuis 2 jours j ai mes voyant qui on commencé a baissé et la plus de batterie.Donc j ai vérifié la tension de l alternateur qui me donne 11,12 volts et sa baisse a fur et a mesure. J ai recharger une batterie qui d après mon père avait 3 ans et refait la mème vérification et c est toujours pareil 11,12 et sa baisse doucement et mon voyant batterie s allume et au bout de 5 mn j eteinds et je rallume et la plus de batterie.es se que sa serait la batterie ou l alternateur oui autre chose a votre avis. merci de vos reponse.
Re: probléme de chargement de batterie
Posté : 13 nov. 2019, 14:39
par camion rouge
Moteur tournant, l'alternateur doit fournir un peu plus de 14v
Posté : 13 nov. 2019, 15:46
par Philou 33
camion rouge a écrit : 13 nov. 2019, 14:39
+1 Comme le camion rouge/bleu/blanc
Posté : 13 nov. 2019, 18:01
par Miharu59
+2 alternateur usé
Posté : 13 nov. 2019, 20:00
par yves78
++ l'alternateur ne donne plus rien et tu fais tourner le moteur sur la batterie qui au fur et à mesure chute en tension.
Evites de trop descendre en dessous des 12 V les batteries n'aiment pas trop et sulfatent.
Conclusion: alternateur HS.
Posté : 13 nov. 2019, 20:50
par EAime
Bon,
Ben... + 10 000 !
Posté : 13 nov. 2019, 21:58
par david59119
bonsoir, merci a tous pour vos réponse,je m en douté un peu mais la c est confirmé donc demain démontage de l alternateur merci
Posté : 14 nov. 2019, 09:09
par Philou 33
david59119 a écrit : 13 nov. 2019, 21:58
Bon courage
Posté : 15 nov. 2019, 14:51
par fkp 94
sur un 2.2 dt ca va bien. ca serait un 4 2.2 dci, là ca commence à etre plus penible.
