voyant Stop en descente
Publié : 29 nov. 2019, 10:51
par alexislg
depuis quelques semaines, j'ai le voyant STOP rouge qui s'affiche quand je suis dans des grandes descentes où le frein moteur fonctionne (j'ai une BVA), même quand je ne freine pas.
Si je freine avec le pied, le voyant reste affiché, il ne s'arrête que quand la voiture est arrêtée ou que je ré-accélère.
vous avez déjà eu ? J'avais pensé à une usure des plaquettes ou un manque de liquide de frein mais dans ce cas pourquoi ça s'afficherait quand je suis en frein moteur et que je ne freine pas ?
Re: voyant Stop en descente
Publié : 29 nov. 2019, 10:56
par camion rouge
Niveau d'huile ??
Publié : 29 nov. 2019, 12:54
par gege08
freins usés et ton niveau de liquide de frein devient limite.
j'ai eu le coup sur le mien, les 2 jeux av et ar étaient juste en dessous de la coté mini pour les disques, et les plaquettes étaient bien usées ( sans être à la ferraille).
j'en ai profité pour changer le liquide (ne sachant pas de quand il datait)
Publié : 29 nov. 2019, 15:24
Publié : 29 nov. 2019, 15:46
par Philou 33
Publié : 30 nov. 2019, 19:12
par sylvain_L
Si ta pression d'huile s'allume en roulant, soit ton mano-contact est HS, soit il est bon et c'est une bielle qui est en train de traverser le bloc.
Publié : 01 déc. 2019, 09:23
par gege08
il n'y a que le voyant stop qui s'allume, pas le voyant d'huile.
Publié : 16 déc. 2019, 20:42
par alexislg
Je l'ai amené au garage pour changer les plaquettes et remettre le liquide à niveau et le problème est résolu
Publié : 17 déc. 2019, 00:32
alexislg a écrit : ↑29 nov. 2019, 10:51
alexislg a écrit : ↑16 déc. 2019, 20:42
.... as-tu eu une explication du garage
Publié : 17 déc. 2019, 08:48
par gege08
j'en avais eu une quand ça m'était arrivé:
il n'y a pas de témoin d'usure sur les plaquettes, et le niveau de liquide de frein sert de témoin, mais perso, j'avais les 4 freins usés, disques juste en dessous du mini, et plaquettes bien usées mais pas à la ferraille, donc ça m'étonne que le mécano n'ait fait que les plaquettes et surtout qu'il ait refait le niveau, ça veut dire que tes disques av ou ar et les plaquettes ar sont bonnes à faire également.
en faisant le niveau, il a effacé le problème mais ne l'a pas réglé.
je serais toi, je mesurerais l'épaisseur des disques (avec mes jantes alu non d'origine, je peux passer un palmer sans démontage des roues)
