Contacteur de régulateur
Posté : 27 déc. 2019, 19:51
Le contacteur de mise en marche du régulateur de vitesse qui est situé sur le bas gauche du tableau de bord de mon espace 3 ne s'allume plus. J'ai essayé de l'ouvrir pour remplacer le voyant, mais malheureusement le voyant est situé dans le contacteur. Le régulateur fonctionne sans problème mais je n'ai plus d'indication pour savoir si le régulateur est en fonction ou pas.
Il s'agit du bouton du milieu
Auriez-vous la référence du contacteur ?
Toutes les inscriptions sur le contacteur ne donne aucun résultat dans google.
Merci pour votre aide
