Question électronique
Publié : 14 janv. 2020, 18:40
par LAD
Bonsoir tout le monde. Pourriez-vous me dire quel fusible gère le klaxon ? Merci
Re: Question électronique
Publié : 14 janv. 2020, 18:41
par LAD
Sur un 1.2 je txe précise
Publié : 14 janv. 2020, 20:08
par marcus67
Pas vu de fusible pour l'avertisseur , par contre il y a un relais coté phare droit .
Publié : 14 janv. 2020, 20:13
marcus67 a écrit : ↑14 janv. 2020, 20:08
Uniquement pour le modèle à compresseur il me semble !
Publié : 15 janv. 2020, 21:24
par cactus69
il me semble que le compresseur est en série sur le TXE.
En tout cas, j' ai consulté les schémas élec. Quel que soit le modèle, le klaxon est alimenté directement par la batterie. Si le tien ne fonctionne pas, soit le comodo est mort, soit le klaxon est grippé, soit il est mort. Dans l' avant dernier cas, il est possible de le dégripper en le démontant.
Publié : 18 janv. 2020, 12:28
par marco28
cactus69 a écrit : ↑15 janv. 2020, 21:24
En tout cas, j' ai consulté les schémas élec. Quel que soit le modèle, le klaxon est alimenté directement par la batterie. Si le tien ne fonctionne pas, soit le commodo est mort, soit le klaxon est grippé, soit il est mort.
Soit problème de relais, ce qui m'est arrivé.
Il y a un relais pour l'alimentation du klaxon à côté du bocal du liquide de direction assistée. C'est ce relais qui était en cause pour moi; il y avait eu une petite infiltration du liquide de direction assistée, du coup la connexion ne se faisait pas bien et le klaxon marchait ou ne marchait pas selon son humeur.
Publié : 23 janv. 2020, 09:42
par LAD
Bonjour à tous et merci pour ces réponses, faut que je m'y penche. Bonne journée !
