changement lecteur GPS
Posté : 18 janv. 2020, 18:01
par TurboDX25
Mon GPS fait des siennes il m’affiche ”chargement en cours”
j’ai essayé un autre CD toujours pareil.bref j’en deduit que mon lecteur GPS est mort.
j’en ai trouvé un provenant d’une laguna, les prises à l’arrière sont les mêmes mais les num sont différents
voila le num de mon lecteur 8200751298
et le num de son remplaçant 8200326976 (laguna 2008)
A votre avis est ce que c’est compatible?
Re: changement lecteur GPS
Posté : 18 janv. 2020, 19:50
par MagicoBus
salut Turbo,
Tu parles du lecteur de cd qui est coté passager, dans la boite à gant?
Posté : 18 janv. 2020, 20:35
par TurboDX25
MagicoBus a écrit : 18 janv. 2020, 19:50
salut Turbo,
oui exactement
Posté : 18 janv. 2020, 21:30
par MagicoBus
je jeterai un coup d'oeil demain et te dirait ca
Posté : 18 janv. 2020, 21:42
par TurboDX25
c’est cool
Posté : 19 janv. 2020, 11:57
par MagicoBus
Hello Turbo,
Premier coup d'oeil, pas de réf visible sans démontage... et je n'avais rien sous la main pour l'extraire.
J'imagine que 4 clous font l'affaire pour le sortir?
Tu peux préciser ou se trouve la réf?
Posté : 19 janv. 2020, 12:32
par TurboDX25
salut magicobus
oui avec 4 ou 2 clous.
voilà comment je l’ai sorti:
2 clous dans les 2 trous de droite j’ai tirer il est un peu sorti
ensuite 2 clous dans les 2 trous de gauche j’ai tirer et il est sorti entièrement
mais au fait tu veux vérifier quoi sur le tien?
Posté : 21 janv. 2020, 09:52
par MagicoBus
TurboDX25 a écrit : 19 janv. 2020, 12:32
salut magicobus
tu as raison, je ne sais pas ce que j'avais en tête...!
Je ne pourrai rien t'apporter de plus si ce n'est une réf que tu as déjà...
Je ne sais pas à quoi je pensais à ce moment...!
Posté : 04 avr. 2020, 21:19
par TurboDX25
bonsoir tout le monde
j’ai trouvé un lecteur cd GPS (celui dans la boite à gants).c’est exactement le même .
mais petit bémol...
il me demande un code à 4 chiffres.
j’ai demandé au vendeur.il le retrouve pas.
est ce qu’il y a un moyen de retrouver ce code? si possible sans passer par chez Renault
merci pour votre aide
Posté : 05 déc. 2024, 13:26
par Slash
Au final ça se monte en lieu et place ? Et si oui es ce que cela fonctionne bien ? Mon GPS donne des signes des faiblesse sur on gros 3.5
Posté : 11 janv. 2025, 10:16
par Slash
J'ai pu trouvé en occaz un lecteur même ref même modèle que le mien ... au montage après avoir mis le contact l image est à l envers! Je me suis donc retrouvé avec un lecteur gps provenant d une velsatis !!! Retour au point de départ....
Posté : 20 janv. 2025, 18:19
par Slash
Existe t il un tuto pour démonter ou ouvrir le lecteur ? J en ai un 2eme et je pense faire un switch entre les 2 lecteurs et garder la "carcasse" du mien
Posté : 21 janv. 2025, 13:00
par Gui3gui
Pour l'avoir démonté, lors du démontage du tableau de bord, il suffit d'avoir deux tringles/tiges similaires à celles qu'on utilise pour les lecteurs cd classiques
