Oublier de mettre 26 pour avoir un peu de chaud, dès 24 c'est de l'air froid qui sort et déjà 2 visite au garage et toujours pareil et comme je m'en sers pas trop souvent ........j'y pense pas toujours
Si quelqu'un a une solution
Merci d'avance
Chauffage
Re: Chauffage
Il faudrait commencer par regarder du côté des mesures de sondes intérieures et extérieures :
- ensoleillement
- température intérieure (si elle existe)
- température extérieure
Après, il reste un problème de volet !
Sinon , tu n'es pas en mode recyclage d'air par hasard ?
- ensoleillement
Re: Chauffage
Salut si c'est comme l'espace 4 , cela pourrait venir aussi d'un calculateur .
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Initiale / Paris
Re: Chauffage
La température extérieure fonctionne
La température intérieure, j'ai pas trouvé
Pour le reste ensoleillement, et mode recyclage ou pas sous 24,5 degrés c'est de l'air froid qui sort
