Atelier de mécanique: Peugeot 306 Echange moteur par moteur d'occasion
Publié : 16 févr. 2020, 12:42
par jossmho
Après avoir sorti le moteur (Peugeot 306) de son compartiment, on l'a posé à côté du futur moteur (Citroen BX).
Moteur d'origine de la 306 à gauche.
- Mise à nu du moteur Citroen BX, jusqu'à arriver à un bloc moteur nu (nettoyage complet, il en avait besoin)
- Dépose, sur moteur Peugeot 306, des éléments à transférer vers le bloc moteur Citroen BX
- Début du transfert des éléments.
Ma contribution :
- Utilisation de la chèvre
- Mise à nu du bloc moteur Citroen BX
- Nettoyage moteur Citroen BX
- Nettoyage compartiment moteur de la Peugeot 306
A++
Re: Atelier de mécanique Peugeot 306 : Echange standard moteur
Publié : 16 févr. 2020, 12:54
par camion rouge
Rover a egalement utilisé les blocs moteurs PSA ...
Un copain avait explosé le sien (Rover 214) sur un blaireau (c'est coriace ces bestioles) et il est allé en chercher un a la casse (BX14) pour faire l'echange...
Re: Atelier de mécanique: Peugeot 306 Echange standard moteur
Publié : 17 févr. 2020, 21:35
par grostoto
ce n'est pas ce qu'on appelle un échange "standard"...
c'est simplement le remontage d'un moteur d'occaz.
un echange standard, c'est un moteur identique refait à neuf, ou on redonne le vieux moteur au fournisseur du moteur refait (
Publié : 17 févr. 2020, 22:34
par jossmho
Ah ok grostoto
Donc, pour être plus clair, on met un moteur d'occase à la place d'un moteur qui avait été échangé en échange standard (donc reconditionné)
Publié : 13 mars 2020, 20:26
par jossmho
Publié : 13 mars 2020, 20:52
par PeteTheCoyote
camion rouge a écrit : ↑16 févr. 2020, 12:54
Je ne savais pas qu'il vendait des blaireaux à la casse ...
Ok, je suis loiiiiin
Publié : 13 mars 2020, 20:58
par camion rouge
PeteTheCoyote a écrit : ↑13 mars 2020, 20:52
Re: Atelier de mécanique: Peugeot 306 Echange moteur par moteur occasion
Publié : 13 mars 2020, 21:10
A noter, loin de ce que j'avais "subi" il y a très longtemps....
Le compartiment moteur est nickel !!!!
Moi (enfin, mes parents), j'avais eu droit à un changement de moteur sur un R4, fait par RENAULT, avec un compartiment moteur laissé dans l'état, la mère (Soeur cachée de JP JARIER, dit "Godasse de Plomb") avait explosé le moteur..... "je ne comprends pas, j'ai un voyant rouge allumé depuis Saumur (on habitait à Tours... 80 km)"
Le moteur a été changé, tel quel, dans le cambouis !!
Publié : 14 mars 2020, 09:40
par jossmho
Salut Eric
Le compartiment moteur a été décrassé par mes soins, avec le produit DALTA DM105 (nettoyant multi usages) qui est vraiment un très bon produit de nettoyage multi supports.
Au pinceau, à la petite brosse et au chiffon pour terminer.
A++, je retourne au garage bosser
José
Publié : 14 mars 2020, 10:01
Bravo pour cette deuxième vie professionnelle.
Publié : 14 mars 2020, 10:22
Bonjour José,
Lors des sorties des GMP des "1" et "2", j'avais nettoyé intégralement le compartiment moteur avant réintégration de ceux-ci.
Le travail en avait été grandement simplifié, je savais où chaque pièce et tuyau devait trouver sa place !
Belle reconversion, en tous cas !!!!
Publié : 14 mars 2020, 21:41
par jossmho
Merci Michel
C'est vrai que je m'éclate, mais pas le dos, je l'économise.
Par contre je regagne un peu de souplesse, c'est tout bénef
Ben dis donc Eric, bravo pour la dépose/repose en sachant où vont un max d'éléments !!
Moi, je passerai mon temps à faire des photos et des croquis.
Mon mécano est content de moi, je l'aide bien et il m'apprend plein de trucs
Toujours est-il que la 306 prend forme
Re: Atelier de mécanique: Peugeot 306 Echange moteur par moteur d'occasion
Publié : 14 avr. 2020, 00:19
par Oncle Fetide
Très propre tout ça !
Publié : 23 mai 2020, 21:03
par jossmho
Publié : 24 mai 2020, 08:37
par PeteTheCoyote
Petit silencieux INOX, elle doit avoir un son sympa
Publié : 24 mai 2020, 12:03
par naunau07
Le train arrière ne mériterait pas une petite révision ?
