resyncrhonisation de la télécomande IR ?
salut a tous
je n'arrive pas a resyncrhoniser ma télécomande 1' car appuis plus de 1000 fois , mais la 2' marche bien et j'ajoute que les piles sont bon et que le voyant s 'alume bien idém pour la diode IR ;
quelqu'un peux me donner la procédure de réiniciation de la telecomande ?
merci a tous
merci a tous
- Oxysteph72
Re: resyncrhonisation de la télécomande IR ?
Salut Tchang,
De sur la V3, post de Maertems
1. Mettre le contact (pour activer l'alimentation du C.P.E).
2. Couper le contact.
3. Appuyer plus de 5 secondes sur le bouton de condamnation des
portes centralisées (les portes se condamnent et se décondamnent).
A partir de cet instant, l'opérateur dispose de 15 secondes (visualisées
par l'allumage fixe du voyant rouge antidémarrage) pour effectuerles
deux opérations suivantes.
4. Appuyer une fois sur le 1er émetteur (les portes se condamnent
et se décondamnent ).
5. Appuyer une fois sur le 2ème émetteur (les portes se condamnent
ATTENTION : Pour que le code infrarouge soit correctement transmis,
il est impératif de bien orienter l'émetteur vers le récepteur. Si la procédure
échoue, il sera nécessaire de recommencer depuis le départ.
Je ne sais pas si cela fonctionne ne l'ayant jamais fait, par contre je l'ai fait sur le mien avec télécommande radio, ça fonctionne
Bonjours a tous.
Depuis l'achat de mon espace 2,2dt annee 97 l'annee derniere j'avais une telecommande infra rouge qui ne fonctionnait pas.
D'apres renault un passage a la valise etait obligatoire!!! (cout 60€)
j'ai trouve ce qui suit sur le net.
cette procedure fonctionne tres bien sur mon dt de 97 a essayer pour les autres series.
bonne journee a tous
PROCEDURE DE RESYNCHRONISATION DES TELECOMMANDE INFRA-ROUGE
Cette procédure sera utilisée en cas de remplacement d'un émetteur ou lorsque le code de l'émetteur ne sera plus dans la plage de réception du
boîtier décodeur (plus de 1 000 appuis consécutifs dans le vide sur l'émetteur).
Ceci permet de remettre les deux émetteurs en phase avec le boîtier
décodeur (code évolutif).
Avec ce nouveau boîtier la resynchronisation du 2ème émetteur n'est
pas toujours nécessaire.
Si elle est réalisée avec un émetteur, vérifier que le second fonctionne. Sinon refaire une resynchronisation complète avec les deux émetteurs.
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
ce qui m'etonne, car les premieres series de clé (valéo,je crois) ne sont pas equipés de l'appuie long.mais c'est plus tard en 99 que valéo les a equipé.alors comment cela se peut il??
bon c'est ce que j'ai a peu pres fait ...
télécommande avec appuie long...
bon voila :
apres avoir appuier plus de 5 s sur le bouton de centralisation (voiyant rouge reste allumé) : j'appuie sur la télécomande n° 2 (double de cleé) ca marche =(fermeture ,ouverture)
puis j'appuie sur la télécomande n°1 (c'elle qui ne fonctionne plus ) = fermeture mais pas de ouverture ...
puis le voyant revient en mode clignotant
donc j'ai refait l'opération avec la télécomande n°1 en 1' impoultion quant le voyant est resté allumé: et la il y a fermeture et c'est tout le voyant repasse en mode clignotant...
et impossible de le resyncrhoniser la 1' et le 2' marche toujour.
qu'est ???
bon voila :
qu'est ???
verifiez la pile de la telecommande qui ne fonctionne pas car il ce peut quelle est la tension a vide mais pas assez d'intensite pour une action longue. sinon les contacts de piles et les soudures peuvent etre seches.
pour mon dt de 97 ca fonctionne et mon voisin de 98 aussi
cordialement
bonne journee
cordialement
bonne journee
salut a toi
oui tous est ok pour les piles et autre ...
elle fonctionne bien 1' mais le décodeur ne le veut pas
et quant je fait la manipe , elle désactive le processuce ...
c'est bette je crois que je vais utiliser la Télécommande n°2 et de metre l'autre en double de cleé
j'ais fait une petite vidéo pour vous montrer ce qu'il se passe:
ici la manipe:
ici le commentaire:
avez vous une idée?
ici la manipe:
ici le commentaire:
avez vous une idée?
Bonsoir Tchang
Je trouve dommage que personne n'ait pu t'aidé sur ce souci, compte-tenu de tes multiples apports ici concernant l'améloration de notre véhicule préféré.
Hélas, j'ai le même souci, et souhaiterai savoir si tu a été aidé en "off", ou quelle soluce tu aurais trouvé. (pas Ranault qd même ?)
Cdlt,
Cdlt,
ba non , je fonctione avec ma télécommande 4 canaux
Pour la re-synchro,comme je n'ai pas de soluce non plus, et que je ne sais pas vérifier si le circuit de la clef (ou un de ses composants) est fautif, je verrai avec rono à la prochaine révision.
Par ailleurs, j'ai depuis ce WE un soucis d'auto-radio qui ne s'allume plus, je vais chercher le bon forum...ou en ouvrir un.
Pour en revenir aux clefs, je ne savais pas que les clefs - télecommandes de portières avaient 4 canaux. Je croyais qu'elles n'en avait qu'un seul, pour Ouverture-Fermeture : Mes clefs ne savent pas actionner indépendement diverses ouvertures séparément (coffre par ex), je n'ai qu'un seul bouton sur les clefs.
Tu as 4 canaux sur ta clef-télécommande IR ??
- thebybe
- Année : 2005
si tu ne peux pas c'est parce qu'il n'y avait pas l'appuie long sur les clés de cette époque
[quote="TheRaceIII";p="32945"]Pour la re-synchro,comme je n'ai pas de soluce non plus, et que je ne sais pas vérifier si le circuit de la clef (ou un de ses composants) est fautif, je verrai avec rono à la prochaine révision.
Tu as 4 canaux sur ta clef-télécommande IR ??[/quote]
ok
non c'est une telecommande que j'ai rajouté donc plus d'option
ok
Ah, OK
Et c'est cette télécommande rajoutée à 4 canaux, et pas celle d'origine, qui ne fonctionne plus ?
Moi il s'agit d'une des 2 clefs d'origine, et effectivement, qu'on appuie long ou court (sur celle qui marche encore !) ça fait pareil.
De qaund date les télécommande à appui long ?
ne n'ais pas de telecomande a apuis long...
j'ais que 2 clee telecom origine ...mais je fonctione avec ma telecomande universel a 4 canaux c'est mieux
en plus une porteé de 30 m et avec ca je démare mon espace a distance
- thebybe
- Année : 2005
l'appuie long par valéo date de 99 je crois dans les alentour.je me rapelle d'un poste quelque part je ne sais plus ou
- patespace
tchang, j'ai telecomande à infra-rouge, je peut adapter ton système?
parceque ça m'interesse de pouvoir ouvrir au moin les porte sans coller mes clées sur la vitre pour viser la centrale! (je sais pas s'il y a un topic?!)
par contre l'ancien proprio m'a fillé 2 cles à telecomande qui fonctionnes bien, et 2 autre cles "normale", mais elles vont nulle part: elles rentrent dans les serrures mais fonctionnent pas!
je voulait juste savoir combien de clés renault fournissent avec le véhicule à la livraison?
Dernière modification par patespace le 28 nov. 2007, 12:37, modifié 1 fois.
[quote="patoche";p="33425"]tchang, j'ai telecomande à infra-rouge, je peut adapter ton système?
je voulait juste savoir combien de clés renault fournissent avec le véhicule à la livraison?[/quote]
pas de probleme , il suffi que tu te procure un enssemble de telecomand de centralisation universel danc les centre auto...
et tu la monte sur ton espace ...
le mien je l'ais acheter pour 68 euro ou moin je ne sais plus
donc tu as 4 canaux
par ex: 1 pour ouvrir et 2 pour ferner
3 ???
4 ???
donc tu as 4 canaux
3 ???
4 ???
Côté portée de tir, avec ma clef d'origine piles neuves, ça marche au moins à 15-20m (longueur de maison) de dedans la poche, et peut-être plus en mesurant.
Je ne sais pas si la télécommande universelle à 68€ apporte beaucoup, à part cette portée d'au moins 30m...
Pour les autres clefs, j'en ai 4 aussi, dont 2 qui ne démarrent rien et ouvrent la boîte à gants, effectivement.
J'ai trouvé sur le site (mais je sais plus ou un gars) qui propose des plip codée avec le bon n° de transpondeur qu'il faut lui donner pour pas cher. Il y avait un lien sur son site perso.
c'était des plips carrés, heureusement, j'avais récupéré 2 photos que voici en attachement (si ça marche)
Est-ce que qq'un a déjà commandé un plip à ce monsieur ?
a ok
mais je prefere en mode HF
a ok
bonsoir a tous je suis nouveau et j ai in souci de centralisation sur mon espace 2.2 td de 97 la telecommande de centralisation ne foctionne pas les piles sont neuves le voyant de la telecommande s allume main ne ferme pas et n ouvre pas les portes et et si j utilise la serrure sa ne fonctionne pas non plus pourriez vous m aider svp merci a vous d avance
