Reglage ralenti J8S
cris59
Reglage ralenti J8S
Message non lu par cris59 »
Bonjour j'aimerait savoir comment regler le ralentie de mon J8S car il est à 1200 tr min à chaud
Scénic III TCe 130 Bose
Re: Reglage ralenti J8S
on détend le cable ? :mrgreen:
C'est une pompe mécanique la dessus j'imagine. Donc le ralentis se règle souvent par des butés agissant sur le levier d'acceleration.
cris59
OK je vais voir ça
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Voir si le câble revient bien , si ok , y'a une vis sur laquelle le levier de la pompe bute .
cris59
Salut. Ma pompe et différente de celle la
Dalton
Salut .
Désolé , mais je n'ai pas d'image de la Bosch . Reste qu'il s'agit d'une vis contre laquelle le levier butte suffit de la dévisser un peu .
il n'y a pas une capsule thermo la dessus ?
en général elle est hs, et le cable reste tendu..
Dalton
Re .
Sur certains véhicules , quand t'as la clim' allumé ça augmente automatiquement le régime moteur
jlb
Message non lu par jlb »
En général, à froid, il y a un ralenti accéléré, genre un petit câble qui tire une manette sur le coté de la pompe. C'est un autre truc que le câble d'accélérateur de la pédale. Voir si revient bien quand le moteur est chaud et voir si le levier sur la pompe revient bien. C'est un petit ressort enroulé sur l'axe du levier qui ramène ce levier. Sur mon J8S, le ressort a cassé et le levier ne revenait plus.
grostoto a écrit : 05 mars 2020, 14:07 il n'y a pas une capsule thermo la dessus ?
.... sur le mien en effet il y a une capsule thermostatique toujours opérationnelle, qui permet d'avoir un ralenti accéléré uniquement à froid.
:idea: .... pour le réglage, et pas que, voir ICI, indispensable pour les amoureux de ce bon vieux J8S qui a et continue à propulser beaucoup de voitures commercialisées par RENAULT :wink:
titi54
Message non lu par titi54 »
bonsoir, et merci pour ton lien, sur mon j115 équipé du bon vieux j8s de 320 000 km, la capsule thermo est bloquée et le ralenti reste à chaud à 1400 tours....après un aller retour Nancy Tours...la revue technique rta est bien moins précise que ce que tu nous proposes. Il ne me reste plus qu'à trouver cette capsule neuve de préférence...
