Ayant changé mes 2 ressorts de suspension AR, n'ayant pas trouvé de Tuto et galèré au départ...
Bref il convient de caler assez haut 2 chandelles au niveau du milieu des portes arrières.
Démonter la fixation basses des 2 amortisseurs.
J'avais enlevé les roues pour mettre les roues d'été, peut-être qu'en laissant celles-ci le poids aidera.
Pincer les ressorts une seule pince suffit dans ce cas...
J'avais enlever la roue de secours pour faciliter l'accès...
Initialement je galérais avec les pinces pour les positionner...
[Mini Tuto] Changement Ressort de suspension AR
- Gercofis
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
Re: [Mini Tuto] Changement Ressort de suspension AR
Complément avec mon expérience.
Perso pas besoin de pince. Si le train arrière est bien pendant, en le tirant un peu vers le bas on arrive à passer le ressort.
Et pour les chandelles, plutot les mettre au niveau du support de cric la tole est doublée à cette endroit ca sera plus costaud.
- Gercofis
Pour les chandelles il y a un renfort a l'endroit que j'ai précisé.
Pour l'extraction du ressort avais-tu laissé les roues ?
Oui, j'avais les roues, ca doit aider à faire descendre le tout.
