[Mini Tuto] Changement Ressort de suspension AR
Publié : 23 mars 2020, 04:59
Ayant changé mes 2 ressorts de suspension AR, n'ayant pas trouvé de Tuto et galèré au départ...
Bref il convient de caler assez haut 2 chandelles au niveau du milieu des portes arrières.
Démonter la fixation basses des 2 amortisseurs.
J'avais enlevé les roues pour mettre les roues d'été, peut-être qu'en laissant celles-ci le poids aidera.
Pincer les ressorts une seule pince suffit dans ce cas...
J'avais enlever la roue de secours pour faciliter l'accès...
Initialement je galérais avec les pinces pour les positionner...
