probleme de clim
Publié : 22 juin 2007, 18:45
par batista13
j ai fait recharger ma climatisation mais le lendemain plus rien . j'ysuis retourner et la ils ont remarquer qu'il y avait une fuite.
question : comment faire pour savoir d ou viens la fuite , puis je le faire moi meme ou es ce que je doit aller directement a renault ?
j'ai un espace 3 année 31 decembre 1997 2.2l td
merci pour vos reponses
Re: probleme de clim
Publié : 22 juin 2007, 19:03
par gil28
Bonsoir ,un peu plus de presision please.Ta clim fonctionnait elle avant ,est ce que tu as change des pieces desssus?
Publié : 22 juin 2007, 19:08
par Satanas
pourquoi serais-tu obligé d'aller chez Renault
si ta clim fonctionnait avant, c'est une erreur de leur part, reste à le prouver
Sinon pour la recherche de fuite il faut mettre ton circuit sous pression (fréon ou azote), et faire une recherche avec de l'eau savonneuse sur les raccords principalements et soudure, si elle s'est déchargée en une nuit tu ne devrais pas avoir de mal à la trouvée. Selon ce que tu vas trouver comme fuite (emplacement) il ne restera plus qu'a réparer, si possible tirer au vide et remettre en gaz. Tout cela en espérant que la fuite se situe coté moteur et accessible.
Bon courage
Publié : 22 juin 2007, 19:58
par gil28
Bonsoir,NE PAS ALLER CHEZ RINO TOUT DE SUITE ou alors avoir une GOLD CARD pourquoi pas ,ils n'y a pas que des petit salaires.Cet exellent forum pourra sans nul doute t'aiguiller dans la bonne direction
Publié : 22 juin 2007, 21:30
par espacefred
Peut-il y avoir un lien entre la recharge que tu as fait effectuer et la fuite
