bjr, je viens de constater une perte d'huile de frein à l'arrière droit. modèle 1999/rx/2.0 16s avec abs.
je connais le remplacement des cylindres de roues, mais pour le système à disques, quid ?
vincent
perte d'huile freins arrière à disques
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Pas trop difficile, le pense
Aucune difficulté.
on démonte l'étrier, on souffle dans le trou du looked avec de l'air comprimé pour faire sortir le piston, puis on remplace les joints exactement comme pour un sytème a tambour quand on refait le cylindre. Je suppose que tu dois pouvoir trouver le kit de joints chez Renault.
En tout cas c'était comme ça sur la DS et ça ne présentait pas plus de difficulté que ça. La seule difficulté en France est qu'on ne peut plus acheter d'étrier à la,casse, sinon c'est encore plus facile.
Je suppose qu'on doit le faire pour les deux roues.
olivier
olivier
et ben non, perdu, pas de kit de joint, même un pro de la réparartion des freins n'a su le faire...c'est du brembo et le piston est couplé au mécanisme de frein à main (pour celui-là, pochette possible à 70 € htva).
Donc me voilà avec un noiuvel étrier à 202,61 euro + la Put.... de TVA.
mais c'est la sécurité avant tout ...
vincent
vincent
