remplacement des filtres habitacle
tchang
Message non lu par tchang »
salut a tous
je poste ici la manipe en image pour changer les filtres habitacles de nos espace III:
coté gauche (chauffeur) sous le bras d'éssuie glace ;on retire les 2 pastilles moir et on dépose l'écran phonic puis on dévis les 4 vis de la plaque en fer (trape) pour accéder au compartiment filtre
482 483
on apercoit le filte habitacle a gauche , il faut passer la main pour la sortire
dans ce compartiment on voie les vis de la tete d'amortisseur
484 485
on le décoche et puis on le sort
486
regardont ce qu'il y a danc ce compartiment la :wink:
hooo! on voie le noteur du ventilo
487
coté droit maintenent (coté passager):
on dépose l'ecran phonic et la plaque
488 489
la le filtre a droite et il est tres sale , on le sort aussi
490 491
on voie l'autre coté du moteur du ventilo
492
voici un enssemble des pieces :wink:
493
on replace les filtres neuves et on referme le tous ...
et voila ; a vous de jouer :wink: :arrow: :arrow: :arrow:
Brunold
Re: remplacement des filtres habitacle
Message non lu par Brunold »
J'apporte une petite précision, pour changer le filtre d'habitacle du côté du chauffeur, il est préférable, avant de commencer, de mettre les essuie-glace en position verticale, l'accès est plus facile.
Sinon, bravo Tchang pour ton tuto.
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
Très bien Tchang !
Côté filtre, que pensez-vous des filtres à charbons actifs ? C'est bien ou pas ?
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
j'ai fais la manip ce WE, et ....
1h30 pour arriver à démonter les deux filtres :(
ceci dit, la prochaine fois, ça ira plus vite :lol:
si je tenais l'ingé' qui a pensé ça .... :oops:
par contre, super le tuto en images !!!!
Satanas
Message non lu par Satanas »
le mode d'emploi était telechargeable sur l'ancienne version du site :cry:
tchang
merci a vous tous
[web height=100]http://21turbo.com/phpBB2/images/smiles/smi32.gif[/web]
Le-Steph
[quote="oliv_77";p="24101"]
1h30 pour arriver à démonter les deux filtres :([/quote]
Ça ne m'étonne pas ... Je ne l'ai pas encore fait, j'ai juste démonté le filtre côté passager pour comprendre, quand j'ai vu où était placé celui du conducteur :shock: :evil:
Satanas
J'ai retrouvé la notice
oliv_77
mais ce qui n'est pas dit, c'est le sens dans lequel on les mets !
bon ok, il y a le sens du flux d'air materialise par les fleches, mais j'ai cru remarquer qu'il n'y a des tampons que sur deux cotés, donc on les mets sur les cotés ou en haut et en bas ?
Le-Steph
Les bouts de cartons ou de papier qui dépassent et qui servent à le tirer quand il est en place doivent être situé vers le bas. Il me semble aussi qu'il y a une bande de mousse sur une face, cette face se retrouvant vers le haut (vers le moto-ventilateur en fait).
Le-Steph
Je viens de regarder les prix chez OSCARO (voir ici) comparé aux 47 € d'un VALEO chez Norauto. Alors lequel prendre ? Image
oliv_77
sur les VALEO de chez norauto justement, il n'y a pas les languettes en carton pour les retirer !
je viens de faire la poubelle pour retrouver l'emballage de ceux que j'ai mis : FH 416
tu les trouve http://www.oscaro.com/s797275-Filtre+d%27habitacle+708290+pour+-7830-424-.htm
La ref : 708290
Le-Steph
Donc les tiens non plus n'ont pas la languette ?
Et personne n'a testé les filtres à charbons ? :oops: (je sais, j'insiste :mrgreen:)
Sur d'autres forums, on m'a parlé de qualité de fabrication flagrante entre un Renault et un Valeo. Non pas que le Valeo soit de la m***, mais il paraissait moins solide :?
thebybe
Année : 2005
Message non lu par thebybe »
ouais mais chez renault ils sont surtout à 72€.j'ai acheté des purflux a 42€ dans une boite de piece auto.quand au filtre a charbon actif,je ne suis pas certain que le jeu en vaille la chandelle si tu n'habites pas dans un embouteillage ou si tu n'es pas asthmatique severe.
Le-Steph
C'est clair que Renault c'est cher, et je ne suis pas prêt à aller l'acheter chez eux :evil: Sur ma Laguna j'avais mis un Valeo et il allait très bien. Je voulais juste savoir ce que vous en pensiez :wink:
Pour le charbon, j'habite à la campagne et on n'a pas d'asthme. Mais je me disais que pour les odeurs ça pouvait être intéressant ...
thebybe
Année : 2005
pour les odeurs,mets un coup de nettoyant de circuit.pour les prises d'air interieur,c'est dans le coffre je crois.les grilles a l'arriere.et si ca sent mauvais(l'epandage de septembre par exemple!!!)mets toi en recyclage interieur en pensant a renouveler l'air de temps en temps.
Le-Steph
Je me sers souvent du recyclage quand ça pue (surtout quand j'arrive derrière une vielle R5 qui tourne au starter :lol:). Et j'ai prévu effectivement de désinfecter ma clim :wink:
Lubeco
Message non lu par Lubeco »
Effectivement, j'avais fait un tuto qui était disponible au téléchargement sur la dernière version du site.
Lub
Le-Steph
Pour le désinfectant, je me demande s'il ne vaut mieux pas l'acheter ailleurs que dans un magasin auto. Le produit est le même que pour les clim de maison non ? Et j'ai vu sur Internet que ça dépassait guère les 11€, comparé à chez Norvoitures :evil:
tchang
oui :roll:
le moin chere que j'ais vue c'etait a 7.50 euro la bombe :wink:
Le-Steph
J'ai pas encore remplacé tout ça mais j'ai tout acheté samedi dans un centre Stationmarché. J'ai payé 33,50 € les deux filtres marque Tecafilter et 15 € la bombe de désinfectant (elle fait 250 ml contrairement aux Bardal qui font 125 je crois). D'ailleurs j'ai regardé les bombes Bardal qu'on trouvait, à rien n'y comprendre : une à 11,50 € pour soit-disant l'habitacle et une à 22,50 € pour soit-disant le circuit de clim. C'est se moquer du monde ça non ? :evil:
tchang
il se peut que c'est tout deux une opération différent:
il y en a un c'est pour désinfecter et l'autre pour tout le circuit recyclage de clim
moi j'ais déja vue ca (circuit clim ( habitacle )) on vaporise danc les entréé d'air puis on pose l'autre danc l'habitalce et on la percute et la bombe se vide toute seul et on actione le recyclage de la clim et on sort vite de la voiture puis on attend :wink: :arrow:
jeffrey
Message non lu par jeffrey »
sympa le tuto ,sauf qu'il n'y a plus de photos dommage
Philespace
Message non lu par Philespace »
Je regarde si je le retrouve (j'ai changé d'ordinateur depuis) et je l'envoie en privé.
Lub
noob
Message non lu par noob »
petit up, je suis intéressé aussi par les photos du montage car je ne les voit plus non plus :)
merci d'avance :)
Espace III 2.2DCI 130Cv 04/2001 162 500km
Mercedes E270 CDI 2003 Avantgarde 157 000km A VENDRE
Peugeot 405 Break 1994 SRDT 298 000km VENDU
