Toit ouvrant impossible à ouvrir
ewb513
Message non lu par ewb513 »
Bonsoir à tous,
j'ai cherché un peu partout un topic qui traiterait de mon problème, mais j'ai surtout vu des problèmes pour refermer son toit ouvrant, non pour l'ouvrir :-)
Donc volà : mon toit ouvrant ne s'ouvre plus depuis au moins l'année dernière. J'avais laissé tomber, mais l'été arrivant, il me prend l'envie de m'attaquer au problème.
Mon Espace à presque 350 000 km mais tourne comme une horloge. Sauf ce fichu toit ouvrant. Il s'était bloqué à l'époque en position ouvert, mais j'avais réussi à le fermer en appuyant longtemps sur le bouton de commande. Depuis plus rien. Le toit reste muet, ainsi que l'occultant.
Les rails n'ayant pas l'air encrassés, je ne sais pas si ça vient du toit en lui même ou du moteur. Je ne sais absolument pas si c'est compliqué de changer le moteur (au moins je vois où il est), ni si ça servirait à quelque chose.
Si quelqu'un a eu le même problème, ou une piste intéressante....
J'espère avoir posté au bon endroit...
Merci.
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Toit ouvrant impossible à ouvrir
:idea: fusible , réinitialisation :?:
ewb513
Génial ça marche en réinitialisant ! Jusqu'à maintenant j'avais tenté de réinitialiser en mettant simplement le contact, pas moteur allumé....
Le vélum nickel. Par contre le toit panoramique rame un peu, j'ai pas osé aller jusqu'au bout. Une idée de ce qu'il faudrait faire ?
Merci en tout cas! J'étais bien bête de ne pas y avoir pensé moi même :shock:
Graisser ?
EBo
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par EBo »
=> Changement des patins car même inutilisés, ils s'écrasent à la longue et le toit va se mettre en biais et là il faut espèrer qu'il ne pleuve pas!
le kit patins est très cher chez roro, des équivalences plus ou moins bonnes un peu par tout.
Les moteurs sont sous le velum au dessus des siéges passagers avant. pas beaucoup d'espace pour y accéder, c'est un peu la galère.
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
:D :D
AOD
finition : Alyum Plus
Message non lu par AOD »
ewb513 a écrit : 05 juin 2020, 21:28 Génial ça marche en réinitialisant ! Jusqu'à maintenant j'avais tenté de réinitialiser en mettant simplement le contact, pas moteur allumé....
Question bête, comment fait-on pour réinitialiser ?
