Led ambiance centrale du tableau de bord marche plus....
Posté : 06 juin 2020, 21:00
Comme indiqué dans le sujet, j’ai depuis peu la led d’ambiance du tableau de bords de mon espace 5 qui ne s’allume plus...
Les 4 présentes sur les côtés au dessus des sièges, elles fonctionnent très bien, ainsi que le changement des couleurs pour ces dernières!
Je ne sais pas si c’est lié mais celle de ma boîte à gants ne fonctionnait pas avant ça! Et malgré le remplacement de la lampe grillée dans la boîte ni l’un ni l’autre ne fonctionne.
J’ai regardé auprès de la boîte à fusibles située sous le volant à gauche derrière le petit compartiment vide poche, mais tout est au vert, aucun fusible n’est grillé...!
Je n’ose pas trop m’aventurer plus loin sans précieux conseils ou recommandations...
Alors je suis tout ouïe pour obtenir votre aide si vous avez des pistes!
Merci d’avance à tous!
