Page 1 sur 2
Recherche personne compétant pour vidanger la bva 3.0 V6
Posté : 12 juin 2020, 13:37
par Miharu59
bonjour je cherche une personne compétente, qui aurait le nécessaire pour une ( voir plusieurs) vidange de bva pour mon 3.0 V6 et mon 3.5 V6 ( le 3.5 plus tard pas d'urgence la dernière à 3 ans et 46.000km)
Déjà pour le 3.0 V6 qui lui à 70.000km , et 4 ans pour la dernière vidange de Bva. Sinon aucun problème sur la boîte de vitesse
Sur le forum boîte de vitesse automatique, j'ai appris ne touche pas à ça si tu n'es pas équipé, ou plus communément ""ne touche pas à ça petit con""
Bon si il y a un volontaire pour me faire ces vidange de bva , contactez moi par MP je peux me déplacer, sur 400km autour de Lille, si le tarif est attractif ainsi que la confiance serait acquise.
Merci d'avance
Re: Recherche personne compétant pour vidanger la bva 3.0 V6
Posté : 13 juin 2020, 16:40
par 6pattes
C'est pas difficile, il suffit d'être propre et méticuleux... regarde dans mes messages, j'ai expliqué comment faire.
Posté : 13 juin 2020, 17:45
6pattes a écrit : 13 juin 2020, 16:40
+1, sans compter le forum boite auto.
Il faut que je m'attaque au mien d'ailleurs, entre confinement, boulot et épaule dans le sac, pas eu le temps depuis Février
Posté : 13 juin 2020, 18:18
par 6pattes
Posté : 13 juin 2020, 19:56
par Miharu59
Salut les amis arf ça me tente bien de me lancer, mais j'avoue avoir un peut ( beaucoup même
le traque) ma peur
de tout casser, il y aurait une personne a côté de moi qui a déjà pratiquer cette opération, je me lancerai avec les bon conseil
Mais la mon niveau de confiance est celui d'une poule
mouillé
Bon sinon pour bien préparer il faudrait quoi en matériel ? Et le temps à compter ( oui il faut que je prévois)
Je me suis inscrit sur le site boîte automatique , mais je ne comprends rien au forum ?
Merci pattes j'imprime tes notes qui seront très utiles
Posté : 13 juin 2020, 20:16
par camion rouge
Salut Florian
Si j'ai tout retenu, il faut :
Une can clip
Une jauge et de l'huile neuve
Avant de vidanger ,mettre en temperature
Verifier le niveau
Remettre la quantité necessaire
Operation a refaire 3 fois (espacées de 3/500km)car un tiers sort a la vidange
Posté : 13 juin 2020, 21:13
par 6pattes
Il te faut de l'huile (5 L par vidange si tu en perds ), un jeu de clés Allen, une seringue à huile neuve (elle ne sert qu'à ça et doit être rangée dans un endroit très propre dans un sac plastique ) un thermomètre de contact ou laser. Pour la seringue essaye de trouver une d'un litre c'est plus facile. Pour la température si tu pose la main sur la boîte et que ça brûle, t'es pas loin de la vérité. Il faut que tu rentres un petit bout de tuyau dans celui de la seringue sinon ça rentre pas dans la boîte. Le petit bout de tuyau doit rentrer dans la boîte d'un centimètre maxi et le tube de la seringue sera en butée sur le carter (important car le tube ne doit pas être pris par les engrenages).
Je pense que 2 vidanges seront suffisante. J'en ai fait une troisième et l'huile était propre. ..
Posté : 13 juin 2020, 21:29
par Miharu59
Bon la canclip pas un problème mais le pc lui il pose problème....
Posté : 13 juin 2020, 21:30
par Miharu59
merci pour ces informations bon je réfléchis
Posté : 13 juin 2020, 22:07
par chtimi73
camion rouge a écrit : 13 juin 2020, 20:16
Salut Florian
Une can clip
Verifier le niveau
Question bête....
Pourquoi une can clip ??
Posté : 13 juin 2020, 22:13
Pour la température d'huile, Chtimi73
Mais on peut faire un diag complet de boite au passage !
Posté : 13 juin 2020, 22:57
par EAime
La can clip n'est pas nécessaire.
Je n'ai jamais utilisé ce truc pour mes vidanges de boite.
Un bon vieux thermomètre, et maintenant le truc à visée laser, et ça fait largement l'affaire.
Maintenant, sur la 4HP20, 2 types de boite, avec chacune sa méthode.
La plus simple, vidange et niveau par débordement (les DPO et entre autres, la 4HP20 de Pete).
Tu vides, tu remplis + 0.5L, tu fais chauffer et tu ouvres le bouchon de mise à niveau. Ca coule, c'est normal, ça ne coule plus, le niveau est fait !
Si ça ne coule pas, c'est qu'il manquait de l'huile (Vérification obligatoire d'une possible fuite). Tu rajoutes 0.5L, et tu reprends la même opération.
Posté : 14 juin 2020, 01:01
par 6pattes
Et quand tu remplis par la mise à niveau, t'as même pas à ouvrir le capot. 4 L d'huile sont suffisant, en 35 mn c'est fait. Il faut être 2: un dans la fosse et l'autre qui démarre et qui passe les vitesses.
Posté : 14 juin 2020, 02:03
par Miharu59
6pattes a écrit : 14 juin 2020, 01:01
Je n'ai pas de fosse
ni de pont
Posté : 14 juin 2020, 03:21
par 6pattes
Tu prends une pelle et une pioche
Posté : 14 juin 2020, 09:24
Miharu59 a écrit : 14 juin 2020, 02:03
ni de pont
Tu as bien un regard d'égout dans ta rue
6pattes a écrit : 14 juin 2020, 03:21
Et puis dans le Nord, c'est une spécialité locale de creuser
Plus sérieusement faire de fosse, tu peux monter le véhicule sur des madriers sur ses roues
Posté : 14 juin 2020, 09:29
par camion rouge
Si tu n'as pas de place ou d'outillage, le self garage est une bonne solution pour entretenir sa voiture a moindre coût !
Pas loin de chez toi, j'ai trouvé celui ci ( il y en a d'autres !):
http://www.vgass.com/selfgarage/Nord/
Posté : 14 juin 2020, 10:32
par EAime
Miharu59 a écrit : 13 juin 2020, 19:56
le traque) ma peur
mouillé
Je te l'accorde, il est assez lourd !
Mais tu as accès à tous les tutos, et c'est le plus important.
Posté : 14 juin 2020, 10:36
Et les tutos et démarches diagnostiques y sont très bien expliqués
Posté : 14 juin 2020, 11:22
par fkp 94
Si tu te déplaces en region parisienne je te fais ca sur les deux, ayant les deux. Et tu peux meme avoir une facture si cela t'interesse.
Posté : 14 juin 2020, 11:28
par camion rouge
fkp 94 a écrit : 14 juin 2020, 11:22
Je comprends que tu ais un garage a faire tourner, mais fais tes propositions en MP, sinon, ça s'apparente a du raccolage et ce n'est absolument pas le but du forum !
Posté : 14 juin 2020, 11:51
par fkp 94
camion rouge a écrit : 14 juin 2020, 11:28
Je n'ai pas besoin de vidange de boite auto pour faire tourner mon garage, je te rassure, je suis plein jusqu'à debut Aout.
je lui precise, comme à d'autre que je peux faire et si il le desire ca peut etre avec facture (et tarif en rapport), sinon c'est le prix de l'huile.
Par ailleurs si toi tu procedes comme ca pour faire tourner ta boite qui vend des produits pour l'automobile, c'est ton choix mais c'est plutot etrange de se cacher non ? tu as quelque chose à cacher ?
Posté : 14 juin 2020, 11:55
par camion rouge
Je suis dans la renovation immobiliere !
Je ne vends absolument rien !
Posté : 14 juin 2020, 19:01
par fkp 94
camion rouge a écrit : 14 juin 2020, 11:55
Autant pour moi.
Ca ne change rien d'ailleurs, n'étant pas modérateur ou administrateur, ta remarque n'a pas lieu d'etre.
Posté : 14 juin 2020, 19:25
par Miharu59
j'accepte volontiers la proposition de fkp 94 suite en mp
Sinon par la suite j'espère pouvoir me lancer dans la vidange de bva, en étant mieux préparé etc, merci Daniel pour la localisation de ce type de garage, je vais y aller pour changer mes moyeux avant, il y a deux écrou cassé un a droite l'autre a gauche
Et merci a tout les autres pour leur information
