[résolu] Sièges arrière, rail ou crochet ?
Doggy08
Message non lu par Doggy08 »
sur mon Espace 2.2 DCI de 2001, les 3 sièges arrières sont fixé sur rail, ce qui permet donc d'avancer ou reculer les sièges.
J'aimerais rajouter les 2 sièges manquant, tout au fond donc.
Mais ont m'à dit qu'il fallait absolument que les sièges soit compatible "rail", et que ceux à crochet n'irais donc pas.
Quelqu'un peut me confirmé cela ?
Modifié en dernier par Doggy08 le 10 août 2020, 19:46, modifié 1 fois.
Espace 3 - 2.2 DCI - 130 ch - 2001
Re: Sièges arrière, rail ou crochet ?
De mémoire comme cela, je ne me rappelle plus.. Il me semble que les sièges à crochet peuvent s'adapter.., ce qui n'est pas le cas de l'inverse.
Utilise le moteur de recherche, le sujet a été souvent évoqué :wink:
EAime a écrit : 08 août 2020, 10:07 De mémoire comme cela, je ne me rappelle plus.. Il me semble que les sièges à crochet peuvent s'adapter.., ce qui n'est pas le cas de l'inverse.
Je confirme
Doggy08
Re,
après avoir chercher un peu partout, je ne suis pas plus avancé :oops:
Pour certains, c'est compatible .... mais pour d'autres, ce n'est pas compatible :!:
Sont un peu casse bonbon Renault à avoir modifié le système, car les sièges sur rail ont l'air d'être extrêmement rare, ça fait des jours que je cherche (quitte à faire des centaines de KM), en vain, contrairement à ceux à crochet qui se trouve par centaines à gogo facilement sur LBC et en casse :(
En clair, tous les sièges sont compatibles dans ton cas.
Ne reste qu'à trouver la bonne sellerie.
Message non lu par yves78 »
Doggy08 a écrit : 08 août 2020, 18:18 Re,
Ce n'est qu'une question d'homologation. Je ne pense pas que Renault est créé de la diversité qui lui coûte plus cher simplement pour embêter le monde. Si il était possible d'unifier c'est le premier à s'en frotter les mains et beaucoup de monde aurait fait la suggestion. Elle aurait une bonne prime si elle avait été accepté.
Mais l'UTAC est passée par là. :roll:
Je vois ça comme ça.
Salut moi j'ai un grand espace 3.0v6 de 2000 sièges sur rails et les sièges sont identiques au modèle crochet :D ( pour les 3e ranger ) mais tu peux également adapter des sièges classiques crochet au 2e rang :mrgreen:
modèle rails
modèle rails
Modèle rails
Modèle rails
Exemple modèle crochet
Doggy08
j'ai donc testé plusieurs sièges à la casse, rien à faire, ça ne s'ancre pas (siège à crochet .. et toujours à crochet ... encore et encore) !!
Après de multiples nouvelle recherche, un bon coup de lime pour agrandir légèrement l'accroche et hop, c'est impeccable et enfin 7 sièges d'installer :)
Voilà voilà, si ça peut servir, une bonne lime peut faire adapter un siège crochet sur système à rail en à peine 20 minutes.
Allez, je passe maintenant à la seconde étape qui est : mon câble d'ouverture capot moteur de cassé .... Super ^^
moulino51
Re: [résolu] Sièges arrière, rail ou crochet ?
Des photos de l'endroit ou tu as "limé" :?: :D
Gé
Doggy08
Non, je n'ai pas pensé à en faire, mais c'est simple.
Faut juste limé toute la partie d'accroche (et non la "pince"), en gros agrandir de quelques millimètre ...
Si vraiment besoin, je ferait une photo demain, en mettant les endroits ou j'ai limé !
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Bonne idée les photos, sûr qu'un jour ou l'autre ça aidera quelqu'un :)
A+ et bonne route :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
