boîte PK1 marche arrière difficile à passer surtout à chaud
alkashi
Message non lu par alkashi »
depuis plusieurs mois j'ai des difficultés à passer la marche arrière sur mon Espace 3 2.2dT avec boîte PK1 (064).
Lorsqu'elle passe ça fait un bruit de craquement.
Moteur arrêté elle passe sans problème ce qui fait que quelquefois devant chez moi j'arrête le moteur quelques secondes pour pouvoir la passer et rentrer ma voiture en marche arrière.
J'ai fait la vidange avec la bonne huile et avec la jauge faite maison et le problème est toujours là.
Est-ce qu'il y aurait une pièce à changer / modifier éventuellement dans la boîte ?
J'envisage de changer l'embrayage / volant moteur dans quelques mois, ça serait l'occasion de régler ce problème :(.
Là mon camion a 445 000 km et c'est très probablement la boîte d'origine.
moulino51
Re: boîte PK1 marche arrière difficile à passer surtout à chaud
Ceci expliquerait sans doute cela, avec une boite mal entretenue :?: :oops:
Et usée prématurément car la PK1 (de mémoire j'ai la même :wink: ) est solide.
Au cas ou, j'ai encore la mienne (173000 km) démontée sur le miens et qui ne posait pas de soucis quand le moteur avait rendu l’âme.
Gé
Une marche arrière c'est pas synchronisé, donc si ca craque c'est que l'arbre tourne toujours. Donc soit attendre un peu, soit s'assurer que l'embrayage fait bien son boulot
Wutch a écrit : 24 août 2020, 17:56 Une marche arrière c'est pas synchronisé, donc si ca craque c'est que l'arbre tourne toujours. Donc soit attendre un peu, soit s'assurer que l'embrayage fait bien son boulot
Ou bien un coup de 1° et dans la foulée passer la marche AR
Geoffray42
Année : 2005
Message non lu par Geoffray42 »
alkashi a écrit : 24 août 2020, 17:13 Bonjour,
As tu essayé de mettre un additif dedans ???
Il y en a qui son pour et d’autre contre mais des fois ça règle certains problèmes de passage de vitesse.
Me concernant j’utilise celui de Liquy Moly une quantité vraiment infime car le flacon est mini mini et que du bonheur.
Et concernant ton huile de boîte as tu bien pris celle precaunise par Renault en concession?
Renault Espace 3 de 2001, 2.0 16v boite auto, 7 places, 2 eme main acheté en 2014 à 100000 kms, aujourd’hui 207000 kms !!! Roule le week-end avec Mme et les enfants !!!
2021 mise à jour 211000 kms.
Audi A4 de 1999, 1.9 TDI berline, 2 eme main achetée avec 83000 kms, aujourd’hui 452000!!! Roule tous les jours!!!
2021 mise à jour 463000kms.
alkashi
J'ai bien pris la NFP 75W80 chez Norauto et rien d'autre, pas d'additif en plus.
Lorsque l'on dit d'attendre un peu c'est à quel moment ? Au point mort ?
c'est plutot signe que l'embrayage est en fin de vie, et comme dis plus haut, comme ce n'est pas synchronisé, cela veut dire que l'arbre de la boite tourne (signe que l'embrayage ne débraye pas à fond).
l'idée de passer une autre vitesse puis après la marche arr (sans avoir lacher la pédale d'embrayage) est bonne.
le fait de passer une autre vitesse va immobiliser l'arbre.
Geoffray42
Année : 2005
Je pense que par attendre un peu c est 5 secondes maxi et déjà cela te donnera un ordre d’idée si cela craque toujours ou pas.
Ensuite moi je te conseil vivement un additif tu verras la différence je pense.
Tu avais de la limaille lors de la vidange de ta precedente huile? Étais ce ta première vidange de boîte dessus?
alkashi
Pas de limaille non, l'huile avait l'air d'être en bon état, c'était ma deuxième vidange, j'ai eu le camion à 300 000 km.
Geoffray42
Année : 2005
alkashi a écrit : 24 août 2020, 18:44 Pas de limaille non, l'huile avait l'air d'être en bon état, c'était ma deuxième vidange, j'ai eu le camion à 300 000 km.
Après moi ma boîte auto je la vidange tous les 60000 kms sur l espace et sur mon Audi je procède au vidange de boîte tous les 80000 kms pour une boîte mécanique. Je ne met pas d’additif dans la boîte auto, cependant toujours dans la boîte mécanique.
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
Ca n'a rien à voir avec la boite, c'est soit le volant moteur hs, qui tourne comme une patate, soit la commande d'embrayage qui est hs => ne debraye plus bien.
derniere possibilité classique : tapis de sol qui gene
Dans tous les cas c'est signe d'un arbre primaire qui tourne encore lors du passage de la vitesse : ca craque.
fkp 94 a écrit : 25 août 2020, 17:31 Ca n'a rien à voir avec la boite, c'est soit le volant moteur hs, qui tourne comme une patate, soit la commande d'embrayage qui est hs => ne debraye plus bien.
Ou alors un liasse de biftons qui coincent sous la pédale :lol: :lol:
fkp 94
Philou 33 a écrit : 25 août 2020, 18:40
voir meme un lingot :lol:
alkashi
Ça tombe bien j'ai acheté un volant moteur et un embrayage et j'envisage de les changer assez rapidement :).
D'après le net en bossant bien ça peut se faire en une journée, deux au pire ?
J'ai changé les cardans il y a quelques semaines, on est obligé de les désolidariser des fusées et donc de dévisser les écrous de cardans ?
fkp 94 a écrit : 25 août 2020, 17:31 derniere possibilité classique : tapis de sol qui gene
Nop pas de biftons trouvés !
1 journée oui.
bin oui, obligé de déposer les cardans.. donc les écrous de cardans et porte moyeu (les 2 boulons d'amorto et la rotule direction suffise si je me souviens bien).
fkp 94
comme bien souvent :
les cardans
les cables de selection ou leviers
la biellette gmp ou equivalent
le demarreur dans 99% des cas
le support boite
tout ce qui gene au dessus (filtre à air, batterie, calculateur, support, durites, etc)
tresse de masse, capteur de marche arriere/de vitesse
dans certains cas le berceau (espace 4, multipla, clio2, 508, ....)
et parfois il faut deposer moteur/boite complet.
Message non lu par yves78 »
fkp 94 a écrit : 27 août 2020, 21:41
Quelquefois c'est plus facile et presque aussi rapide !
alkashi
Bon je suis parti pour changer le volant moteur et l'embrayage, je bloque au démontage du récepteur d'embrayage, c'est bien ça ?
1 j'ai enlevé l'agrafe/goupille en fil fer
2 la vis de purge pour le remontage
3-4 est-ce que ce sont les vis à dévisser pour désolidariser la canalisation de la boîte ou il y a une autre méthode ?
edit : j'ai dévissé les vis 2-3 (un peu difficilement, c'était bien serré à la douille de 13)
c'est bien le récepteur d'embrayage ça ? :) Il y a quelque chose à vérifier avant de continuer ?
alkashi
Quelques photos du chantier, tout seul quel bazar, heureusement que j'avais mes treuils d'éclairage de sono !
J'avais aussi tardé à enlever le support de silentbloc arrière de support de filtre à air (sous une durite allant au turbo) ce qui bloquait la boite pour sortir.
Vous voyez des trucs étranges sur ces photos ?
L'embrayage à l'air en bon état, la butée à bille fait du bruit et le volant moteur est mort (fort jeu angulaire).
Il y aurait une utilité à l'ouvrir complètement pour voir si il y a des dégâts à l'intérieur ? Histoire de refaire à neuf si il y a des pièces à changer.
ça c'est un disque mort..
alkashi
grostoto a écrit : 03 sept. 2020, 10:19 ça c'est un disque mort..
Tu vois ça par rapport aux rainures quasiment invisibles ?
Visuellement par rapport au neuf on voit l'épaisseur plus faible et la couleur marron, je me demande bien combien de km il peut avoir ! (au moins 144 000 en tout cas, j'avais eu la voiture à 300 000 environ)
il peut effectivement avoir 200 000km, mais pas 450000 kms..
fkp 94
le disque est en fin de vie mais il y a pire.
sur le volant moteur ca n'est pas que le jeu angulaire qui compte mais aussi le jeu radial : c'est lui qui empeche de debrayer car il ne tourne pas "à plat". ca se controle vm en place en essayant de le faire bouger sur le coté. en general quand il a pas mal de jeu angulaire, le jeu radial est en rapport.
alkashi
Bon après plusieurs jours de roulage avec le nouvel embraye+vm bimasse les vitesses passent toujours aussi mal à chaud, j'avais eu du mal à remettre la boîte en place, les deux goujons côté moteur étaient en face mais ça bloquait donc je les avais enlevés avant de réaligner la boîte.
Je ne savais pas non plus qu'il y avait un positionnement angulaire précis du vm, ce n'est pas visible à l'œil nu et j'avais dû sortir le pied à coulisse pour voir dans quelle position il se met, d'ailleurs c'est un beau bestiaux à manipuler lorsque l'on est sur le dos !
Il n'y a plus de bruit de casserole au point mort embrayé (pédale relâchée) ni lors de l'arrêt du moteur.
Aimant bien bidouiller ça me démange de tout redémonter pour ouvrir la boîte et voir ce qui ne va pas mais il y a du boulot et j'ai peur de merder.
Par contre grostoto avait dit que le changement embrayage+vm pouvait se faire en une journée, il faut turbiner et ne pas bloquer sur la dépose / repose de la boîte !
Oui..jai pour habitude de ne pas minterrompre pour manger, je fais journée continue.
Jai pas mal de matos quand même, ça aide.
