Mon camion tourne comme une patate à froid !!!
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Salut à tous.
Un nouveau petit souci depuis quelques jours :
quand je prends ma voiture à froid, par exemple après une nuit, elle tourne comme si je n'avais presque pas d'accélération, ni de turbo.
Je suis obligé de rouler en 1ère et elle a beaucoup de mal à accélérer, je peux limite passer la deuxième.
Après un arrêt de 10 minutes, quand je redémarre, elle roule normalement, avec toute sa pêche.
J'ai remarqué dernièrement que la poire d'amorçage n'était plus étanche. Je l'ai donc changée, purgé l'air, mais le souci est toujours là.
Quelqu'un aurait-t-il une piste ?
Re: Mon camion tourne comme une patate à froid !!!
Vanne egr qui bloque a froid ?
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Salut grototo
Ma vanne egr est débranchée....
- pensium
salut Olifon,
Je t'aurais bien dit de regarder du côté du débitmètre (j'ai eu les mêmes symptômes : difficulté d'accélération pour atteindre les 2000trs, aucun message au tdb), mais le problème n'était pas résolu si je coupais le contact.
Regarde du côté du filtre à air et du débitmètre, on ne sait jamais
25th
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Ca ressemble beaucoup à une prise d'air dans le GO.
Pas de remplacement de filtre à GO dernierement ?
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Salut. Non, pas de remplacement de filtre à GO. Juste la poire d'amorçage.
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Une bonne piste que tu m'as donnée... J'ai juste débranché le débitmètre et ce matin, c'était largement mieux... Je vais rouler quelques jours comme ça, puis le rebrancher pour être certain. Je verrai à ce moment là ce que ça donne, vu que ma voiture est plus ou moins hantée, mais je ne dois pas être le seul dans ce cas.pensium a écrit : 04 oct. 2020, 22:42 salut Olifon,
Tristan27
- Finition : Alyum Plus
Salut ,olifon a écrit : 06 oct. 2020, 05:51Une bonne piste que tu m'as donnée... J'ai juste débranché le débitmètre et ce matin, c'était largement mieux... Je vais rouler quelques jours comme ça, puis le rebrancher pour être certain. Je verrai à ce moment là ce que ça donne, vu que ma voiture est plus ou moins hantée, mais je ne dois pas être le seul dans ce cas.pensium a écrit : 04 oct. 2020, 22:42 salut Olifon,
Regarde du côté du filtre à air et du débitmètre, on ne sait jamais![]()
Voir si la mousse du boitier filtre a air n'est pas parti & bloque le débitmètre
242500km
242500km
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Merci Tristan. J'y ai pensé, mais je regarderai ça dès qu'il fera un temps plus clément
