Forceur de valves ou pas ?
Publié : 10 janv. 2021, 15:22
j'ouvre ce post en complément de celui ouvert suite au problème avec mon récepteur de pression.
J'ai remplacé mes deux roues avant équipées de capteurs Renault neufs. Avec le CLIP j'ai réussi à renseigner manuellement le numéro de chaque capteur avec leur position respective et pour les roues HIVER.
J'ai suivi toute la procédure jusqu'à obtenir le message "Rouler 5 minutes à plus de 20KM/H". Là, les 4 icones des pneus sont bien affichées sur le TDB. Après 10 minutes de roulage, les deux icones des pneus avant ont disparu, le message "Pression non surveillée" est réapparu. J'ai donc tenté de réveiller les capteurs en gonflant à 3.3 les deux roues, roulé quelques centaines de mètres, arrêt et coupure du contact. J'ai remis la bonne pression, remis le contact, roulé quelques km mais rien à faire, les deux roues avant ne sont pas détectées. Voila vous savez tout
Question: Faut il obligatoirement utiliser un forceur de valves pour qu'elles soient détectées ?
Merci pour vos retours
JM
JM
